Электрооборудование 24 вольта.Копилка информации.Обмен опытом.
Electronics
Об этом в природе даже картинка есть.
Благодарил (а): 24 раза
Интересная картинка,мне такая не попадалась.Спасибо.
На полике подпружиненый контакт. Сверху, на кабине, площадка.
Эта коса у меня отсутствует.Контакт есть,все время мозолит глаза своим не понятным назначением.Даже мелькали мысли его отрезать.tuk, спасибо за пояснение.
Благодарил (а): 26 раз
kolinz писал(а): 04 апр 2024, 21:03 Как по мне,довольно спорное исполнение,хотя масса на кабине есть и без токоведущих кос.
В чем спорное? На всех авто с откидывающейся кабиной шлейфа и трубки проходят именно в этом месте, т.к. не требуется наращивать их длинну и в этом месте они испытывают наименьший изгиб
танкист 204, обычно коса массы соединяется с каркасом кабины,а не с ее обвесом.
Благодарил (а): 16 раз
Это конечно справедливо.
Но там общая площадь контакта - большая.
Потерь не будет
Я первый раз с таким решением столкнулся,по тому и посчитал странным.Но раз работает,оставлю заводской вариант.
kolinz писал(а): 05 апр 2024, 17:50 обычно коса массы соединяется с каркасом кабины,а не с ее обвесом
А болт в че закручивается? В каркас или обвес?
танкист 204, а представь качество контакта через такой сендвич.
Вот кстати.
Нашел в заначке реле от tlc80
Которое аккумуляторы коммутирует.
12 - 24.
Вдруг кому надо ?
Там всё оборудование - 12 вольт .
И 2 аккумулятора , которые при запуске переключаются последовательно на стартер.
После запуска - паралельно.
Благодарил (а): 7 раз
У меня тоже комплектная машина такого контакта нет , так как вместо лебеды стоял генератор медные косы кинуты на все . кунг медными пластинами прикручен к раме , после эти пластины идут внутри кунга к ним припаяны контакторы под баран 6 мм , с них же выведена земля наружу с двух сторон , движок с рамоу завязан косой и кабина около петли такой же косой
Благодарил (а): 79 раз
rencom писал(а): 05 апр 2024, 19:40Вдруг кому надо ?
мне надо,отпиши в личку тел.,я позвоню тебе.
kolinz писал(а): 05 апр 2024, 18:56 представь качество контакта через такой сендвич.
Ну давай начнём с того какие там токи проходят, совсем мизер. Разбери как нибудь массу дистанционную, посмотри там площади контакта ещё меньше, да они медные и в чистоте, но там проходят куда большие токи при запуске
Танкист,я по молодости электриком поработал и по моим представлениям,такое исполнение косы массы не правильно.Можешь эксперимент провести,одну косу прикрути на каркас кабины и смажь,а вторую косу в штатное место и посмотри как это будет работать через несколько лет.С большой вероятностью,данный узел разрабатывался с контактом на приваренную деталь,а после изменений конструкции передних панелей заморачиваться не стали и оставили как есть.
Благодарил (а): 150 раз
Так болт косы в каркас и вкручивается, вроде как. Во всяком случае, потерь по сопротивлению нет совсем.
Заржавеет,будут проблемы.
Когда заржавеет это всё в лёгком доступе, открутил зачистил смазал, это потребуется может быть раз в жизни. Куда ебанутей массу от фанариков всяких сразу вешать на ближайший болт, на который как правило летит вся грязь из под колёс
Вернуться в «Электрика»
