Благодарил (а): 32 раза
Может, слышал даже что льющая форсунка может расплавить поршень.
У меня этим летом отказывала одна форсунка, лила, так он сразу тягу потерял как будто вообще на одном цилиндре работал
Mityai
Сообщение Mityai »
Да не этто топляк, гонит солярку, открутил внизу сливной болт а там он полный топлива, тяга не пропала вроде, как ехал так и едет
Mityai
Сообщение Mityai »
От какой машины патрубок подойдёт разнодиаметровый 50на 40?
Mityai писал(а): 27 мар 2024, 07:0250на 40?
Тебе для чего?
Mityai
Сообщение Mityai »
танкист 204, Нижний патрубок соединить с радиатором
Mityai
Сообщение Mityai »
Почему то не хватает зуба, но по состоянию видно что его давно нет там, или так и должно быть
Это штатный слепой зуб.
Mityai
Сообщение Mityai »
Фарсунки распылителей на вид в печальном состоянии, на иглах распылителей большое комковое отложение, как он только работал))) отверстие под смазку тнвд было залеплено герметиком, где-то от туда и было подтикание масла, думаю по прокладке между плитой и тнвд бежал, вентилятором разносило что не понять что где текло
Mityai
Сообщение Mityai »
kolinz, уже радует)))
Есть специальный патрубок, не помню точно, 3309 вроде, он как раз под диаметр газоноаского радиатора и патрубка МТЗ. Спроси в магазинах по газонам, или в инете закажи
Ну ты прям Нострадамус, распылители проверяют на стенде.
Mityai
Сообщение Mityai »
танкист 204, топливщик на днях скажет настрадамус или нет)))
Mityai
Сообщение Mityai »
танкист 204, 2из 4 распылителя лили, 2 сказал собирались в скором будущем, замена всех, плунжер пропускал солярку, говорит могу шайбы подложить чтобы это убрать, был принят вариант полной переборки насоса
Mityai
Сообщение Mityai »
Всем привет, такой вопрос, провод что идёт с генератора + можно его запаралелить чтобы пустить на доп оборудование, освещение и печка?
Только предохранитель обязательно.
Mityai
Сообщение Mityai »
Привет всем кто читает, кто сталкивался с такими колёсами думаю у большинства стоит такая резина, дело в том что колёс всего двое к58, куда их поставить назад или на перед, зимой вожу дрова, как они по грузоподъемность? Летом сильно в грязь не лазию так как нет лебёдки, а машина тяжёлая, думаю поставить их назад, кто что думает как поступить, так как они визуально немного больше чем к70
Благодарил (а): 85 раз
:good: ставь назад,белорусь же ездит.
Mityai
Сообщение Mityai »
Пример конкретный, спору нет :ok:
Можно справа )
Вернуться в «ЗиЛ»
