Благодарил (а): 26 раз
Mityai, масло в тосоле или тосол в масле?
Mityai
Сообщение Mityai »
танкист 204, масло в тосоле
Mityai
Сообщение Mityai »
kolinz, как я их увижу? Можно подробнее?
Наверное прокладка. Но не думаю что давление настолько упадёт если масла действительно чуть чуть
Mityai
Сообщение Mityai »
Ещё уровень масла рости начал, но тосол на месте, значит солярка? В масло идет
Благодарил (а): 24 раза
Mityai, я не верно прочитал,гильзы смотрят когда антифриз в масле.Про масло в антифризе относительно ММЗ даже не слышал.
Mityai
Сообщение Mityai »
kolinz, то что осталось после фильтрации 10 литров
Если масло не пахнет соляркой значит насос гур
Mityai
Сообщение Mityai »
танкист 204, явного запаха нет топлива нет, а что сделать с насосам чтобы устранить проблему?
Проверь уходит ли масло из гур, если да то либо замена сальника, либо всего насоса
Mityai
Сообщение Mityai »
Проверить сложно, подтикает боковая крышка гура зил
Mityai
Сообщение Mityai »
Из-за расттроенных временем клапанов давление в двигателе может упасть?
Благодарил (а): 81 раз
если ты про масло-то нет.
Для начала давай разберёмся с тем какой прибор стоит, механический или электрический. Если электрический то нужно проверить все соединения на приборе и датчике на двигателе. Попробовать поставить механический. Если стоит механический, вообще на зилах старых такой, то попробовать заменить . Если давление не изменилось то идти дальше, клапана в центрифуге, смотреть может попало че. Если и там всё норм, то дальше вскрытие поддона, на этих моторах есть болячка как ломающаяся трубка от маслонасоса на блок. Проверить её. Ещё одна экзотическая ситуация по этому мотору, видео в инете есть, мужик долго этот случай жуёт. Но у него выпала заглушка в распредвалу со стороны сцепления. Проверить и заменить маслонасос. Далее уже вкладыши и капремонт
Да из за корпуса центрифуги может быть потеря давления
Mityai
Сообщение Mityai »
танкист 204, датчик стоит механический, новый старый !!!(родной) разобрался салярка идёт в поддон, седня поеду снимать топляк
Mityai
Сообщение Mityai »
танкист 204, а как это может влиять, проявится?
buderus
Сообщение buderus »
Через ТНВД может течь солярка в масло
Mityai, что именно ?
Mityai
Сообщение Mityai »
танкист 204, льющая форсунка может салярку добавлять в масло?, давление упало из-за того что салярка масло разжижает
Вернуться в «ЗиЛ»
