Mityai писал(а): 13 фев 2024, 16:41 нужно ли что то регулировать, зазоры какие либо?
По мануалу. Преднатяг подшипников, главное не перетянуть. Зацепление зубьев проверить, по краске.
Mityai писал(а): 13 фев 2024, 16:35 что это такое и почему болтается она
Это черпачок для подачи смазки повыше, болтаться не должен.
Mityai
Сообщение Mityai »
tuk, ничего не регулировал, так как он был в сборе, бугеля проволокой зшплинтавал только, поставил, седня проехал километров 7, накат хороший, на прежнем редукторе катился не так легко, потрогал чуть тёплый, но не хрустит не звенит, не щёлкает, думаю притрется со временем!
Mityai
Сообщение Mityai »
Вопрос, должен ли гудеть масло насос в поддоне, жжужит даже я бы сказал, раньше этого не замечал или внимания не обращал.
Mityai
Сообщение Mityai »
Мелкий ремонт
Mityai
Сообщение Mityai »
rencom, приветствую, подскажи номера подшипников которые шкворневые, а также номера ступичных и номера сальников тоже, искал не нашёл информацию, может не туда смотрел
Mityai
Сообщение Mityai »
kolinz, жму руку
Mityai
Сообщение Mityai »
Всем привет, люди подскажите куда эти вывода идут 2а с корпуса термостата и один с патрубку помпы и как их правильно запитать?
Mityai
Сообщение Mityai »
И как правильно называется этот кран? чтобы купить, у меня этот кран стоял на ресивере для подкачки
Mityai
Сообщение Mityai »
По крану вопрос снимается, это топливный кран машины газ 69. А вот как правильно подключить те вывода интересно было бы узнать
В крышке термостата аварийный датчик стоит .С корпуса на помпу идёт малый круг.
Mityai
Сообщение Mityai »
kolinz, что-то не подумал на про датчик, нужно попробовать закрутить механический датчик туда, там как раз с резьбой
Благодарил (а): 32 раза
Там где верхний выход это вход с пускового двигателя.
Вот тут на схеме видно, просто у тебя корпус термостата старого образца, но сути не меняет
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение TIGER 74 »
танкист 204 писал(а): 22 мар 2024, 19:39 Вот тут на схеме видно,
С пускачами ни разу не сталкивался, получается подача ОЖ в него идёт с зади головки? Ну и судя по фото хозяина темы, слив с пускача идёт (шёл) верхний патрубок крышки термостата?
TIGER 74, да, незнаю зачем так но так есть. Получается что на старых МТЗ циркуляция идёт мимо термоса и радиатор постоянно горячий :roll:
Mityai
Сообщение Mityai »
Когда стоял пускач, то он получался был тепловым тупиком, заход охлаждайки был а выхода небыло, при долгой работе пускача тосол нагревался давольно прилично в верхнем подводном патрубке
Mityai
Сообщение Mityai »
Получается исходя из схемы сливной с пускача был питающим, такая схема была при покупке автомобиля
Mityai
Сообщение Mityai »
Масло в тосоле не много но есть и давление на холостых стало 0,5 не так давно ещё было 1-1,5
Прокладке !!!???
Это скорее кольца гильз пропускают.Сними поддон,посмотри течи.
Вернуться в «ЗиЛ»
