Гидролебедка (попытка номер2)
RAT, вот и пытаюсь понять какие характеристики выдаёт родной привод лебёдки. Насос нш 10, от родного гур д245, можно поставить нш 16,думаю родной привод лебёдки явно меньший крутящий выдаёт, со скоростью вероятно что да медленно будет. Но хочется понять вообще чего и на сколько.
у зила в книге по нему есть данные,могу ошибится,,лошадей 7 по моему передний ком.
Основные данные. Тип коробки — реверсивная, механическая, одноходо-вая, с одной передачей для наматывания троса и с одной — для его разматывания. Максимально допустимый отбор мощности — 30 л.с.
Макс. усилие на штатной лебёдке 4500 кгс. Меряй диаметр барабана в м, дели на 2 (будет радиус), умножай на 4500, дели на 21 (ПЧ редуктора), получишь макс. момент в кгм без учёта потерь в приводе, добавляй 5-10% и получишь более-менее точную цифру необходимого момента, передаваемого штатным КОМом. Если нужна мощность, умножаешь полученную цифру на 9,8 и подставляешь в формулу P = Mкр х N : 9549, туда же подставляешь нужные обороты и получаешь мощность в Квт. Если принять радиус барабана 0,1 м. и обороты 1300, получишь около 30 Квт, что соответствует максимальной передаваемой мощности большинства КОМов.
:shock: пошёл за пивомmakey писал(а): 11 фев 2024, 12:33 Макс. усилие на штатной лебёдке 4500 кгс. Меряй диаметр барабана в м, дели на 2 (будет радиус), умножай на 4500, дели на 21 (ПЧ редуктора), получишь макс. момент в кгм без учёта потерь в приводе, добавляй 5-10% и получишь более-менее точную цифру необходимого момента, передаваемого штатным КОМом. Если нужна мощность, умножаешь полученную цифру на 9,8 и подставляешь в формулу P = Mкр х N : 9549, туда же подставляешь нужные обороты и получаешь мощность в Квт. Если принять радиус барабана 0,1 м. и обороты 1300, получишь около 30 Квт, что соответствует максимальной передаваемой мощности большинства КОМов.
Ком отбирает порядка 30-40 киловатт вроде как на 2000 оборотов , проблема не в крутящем проблема в оборотах гидромотора .танкист 204 писал(а): 11 фев 2024, 05:52 вот и пытаюсь понять какие характеристики выдаёт родной привод лебёдки.
Тянуть будет очень медленно , плюс к этому городить гидросистему
аксиальник 310.56 для лебедки самое то , да забыл мотор доджен быть реверсивным , а не одного вращения.
https://gidro-sklad.ru/ktalog/gidromoto ... a-310.html
Чего городить то? Если всё есть. Просто там где родной ком должен стоять у меня труба выхлопная проходит, тут этот гидромотор подвернулся, крутящий момент даже больше чем родной мотор выдаёт, вот и думаю стоит ли заморачиваться
Я вот механику эту иногда не понимаю. Мощность это производимая работа на единицу времени. Но для рассчета прочности привода куда важнее крутящий момент который будет его вращать, ну и уж потом с какой скоростью (мощностью). И 30 кВт для привода лебёдки это скажем так нечастая работа, если её хотя бы пару раз в день этот ком будет испытывать, то жить он будет пару месяцев, максимум пол года
медленная лебедка лучше чем никакой , вопрос что легче перенести выхлоп и сделать через ком или гидромотор .
Выхлоп можно и за кабиной пустить и снаружи рамы , на гидромотор минимум 2 детали надо делать , адаптер на корпус и соединительную муфту на вал
На коме кроме лебедки может висеть 20 кв генератор или насосная станция , все в целом работает достаточно долго .танкист 204 писал(а): 11 фев 2024, 16:37 хотя бы пару раз в день этот ком будет испытывать, то жить он будет пару месяцев, максимум пол года
Это на 66 тот ещё квест, но скорее всего так оно и будет, проще ком за рубля 4 купить, и трубу переварить, чем вложить силы и получить не то что хотел
У друга асс машины, так его эти комы одолели, раз в год наверное меняет
По ссылке RAT подходящий гидромотор, только его на номинальную мощность даже НШ-32 не вытянет. а у твоего мощность всего 6 Квт, момент за счёт редукции, соответственно обороты на выходе малы. Тут либо мириться с малой скоростью лебёдки, либо ставить подходящий, но там другие затраты и работы много.
Ну так схемы лебедок простые , у тебя либо редукция за 200 :1 , мелкий оборотистый мотор , либо наоборот небольшая редукция 10:1 , и охренительный малооборотистый но моментный мотор
Если сравнивать 4-5 тонные лебедки стоящие на 66-131 и соответствующие им по тяговым электрички или гидравлику с большой редукцией , то последние не тянут вообще 12.000 электричка в жизни не порвет 16 трос , а 131 или 66 , вполне себе .
Если на эти 131-66 нарядить нужную гидравлику будет просто великолепно , но тут упираемся в подбор компонентов , мероприятие не 5000 денег будет стоить , вон Макей посчитал 32 не хватит надо НШ 50 ставить , и обязательно радиатор лебедка кипятит масло на раз.и бак минимум литров 20, плюс управление
