Прошу совета
musli
Специальный полковник
Прошу совета
Сообщение musli »
Блин какой сарказм может быть. Это ж очевидный факт. Вопрос только как близко катализатор находтся к коллектору. Емть же куча видео на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=cRCxmIQ ... C90LTRgNGL
Уя поехал сегодня в меня вообще пропуски зажигания пошли. Rencom меня предупреждал что озон с его миникатализаторами фуфло толкает. Нусвот я убедился сто он был прав. Буду сидеть дома ждать что Уважаемый Тюлень поможет. И так поросяттнпкоо нп берет и весь замерз и заболел таа еще стать за 120 километров от дома вообще меня доканает. В моем случае датчик кислорода стоит за штанами под брюхом вроде далеко от коллектора. Но похоже на озоне продают никакпеинп мирикатплизаторы а какое-то гавно пустышки. И клапана мтучат при заводке. Фильтр манн сука видимо тоже с озона китайский и страаливант обратно масло. Запчасти писец. А эти озоны вайлбериз промто еще одно авито. Прям заповнднпк продавцов контрафакта. Мемтные магазины сае с южного порра тчнут таеоп же дерьмо. Авторксиикак с москвп и пр нет нормальных магазов вот и приходится всп выисаивать на озонах и вайлбериз.
sablia
Прошу совета
Сообщение sablia »
musli писал(а):[post]459137[/post] Блин
Мусля ты полный д.б., ты же удалил катализатор, у тебя фактически прямоток, всё выдувается. Вечно всё с ног на голову переворачиваешь.
musli
Прошу совета
Сообщение musli »
Sablia есть еще неприятная тема жора масла. Катализатор гоаорят делает газовый подпор цилиндрам а когдамего убираешь то с маслосъемных колец типм масло срывает в выхлоп и наступает масложор типа. Я не долбоеб я трудолюбивее т5бя. Но мир сложен стал. Благодаря ненужным усложнениям мира людьми.
sablia
Прошу совета
Сообщение sablia »
musli писал(а):[post]459139[/post] Катализатор
Говорят в Москве кур доят и коров на яйца сажают. И причем сдесь труболюбие и отсутствие ума? Убил мотор так и скажи, только вскрытие покажет. Я тащусь как ты делаешь диагностику технике. Найди редактора кто тебе тексты будет редактировать, или вообще не пиши свою белиберду.
DESOTO
Прошу совета
Сообщение DESOTO »
Дальний свет
ближний
люстра
musli
Прошу совета
Сообщение musli »
Desoto даа мощна люстра
Только когда по лесу ездить ее ветвями может скоммуниздить. Сейчассезон скидок 11.11 на алиэкспресс акция все по 180 рублей
musli
Прошу совета
Сообщение musli »
Две кнопки массы советская и с озона
https://www.youtube.com/watch?v=_7S0lBuheZA
Благодарил (а): 33 раза
Прошу совета
musli писал(а):[post]459160[/post] с озона
На озоне фланец на нш 50 покупал, так я даже РВД не успел притянуть к нему резьба вся выкрошилась. Сейчас надо где то оригинальный фланец конечной передачи МТЗ 82 купить оригинальный, есть на озоне божатся что оригинал, но сука где гарантию взять что не нае@ут... Вот сегодня отломилось, два месяца как поставил новое, в магазине тоже говорили что заводской а по факту какой то завод где то клепает но он же заводской как мне продавец сейчас говорит.
Благодарил (а): 23 раза
Прошу совета
sablia писал(а):[post]459140[/post] Убил мотор так и скажи, только вскрытие покажет
есть такая проблема на некоторых моторах . Мазда- форд славятся .
После удаления ката , начинает масло в выхлопную лететь .
тракт рассчитан на определенное противодавление выпускных газов , которое после удаления ката отсутствует .
Но при замене маслосъёмных , жор обычно сильно меньше становится .
Прошу совета
[ref]танкист 204[/ref], https://www.autoopt.ru/catalog/656339-f ... _shpilek_a выбирай,если конечно я тебя правильно понял.
sablia
Прошу совета
Сообщение sablia »
rencom писал(а):[post]459173[/post] славятся
На Мазде и Форде может быть, но не как на моторы с классики, тут либо колпачки, и мусле очень сильно повезет, либо поршневая, и тут он приплывает на капиталку по полной.
Последний раз редактировалось sablia 06 ноя 2023, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Прошу совета
[ref]kolinz[/ref], я по цене скажу что это не оригинал МТЗ... Из тех что мало мальски указывали что именно МТЗ завод у тех ценник около 8, но х@й с ним готов заплатить за оригинал, но это всё опять же в х@ево кукуево....
Ещё раньше у нас магаз был "русское поле" купил у них в передок полуось и вертикальный вал, полдня работы все зубья от них лежали рядом.... Приехал в магаз говорю че за хня, он позвонил кому то говорит оригинал стоит в два раза дороже, я говорю вези!!! Привезли ни упаковки, никаких надписей на них, что называется ни роду ни племени, но поставил и уже лет 7 как они работают. Зато те что раньше ставил и упакованы и серийный номер набит :roll:
Прошу совета
[ref]kolinz[/ref], https://www.autoopt.ru/catalog/047771-f ... sb_rup_mtz
Вот вроде оригинал, но где москва и где новосибирская область :roll:
Прошу совета
[ref]танкист 204[/ref], я же тебе предложил ВЫБИРАЙ и ты мне ссылку с Автоопта на встречу шлешь. В этой конторе если написано МТЗ,значит это МТЗ.У деталей артикулы разные,по твоей ссылке деталь дороже из-за шпилек.
Прошу совета
musli
Прошу совета
Сообщение musli »
Sablia я ездтил на мобил 1 5w40 сейчас залил как ты сказал eneos
https://www.wildberries.ru/catalog/3198 ... e=69062738
С какого фига поршневой должен быть писец?
Rencom вот дал совет поменять маслосемные колпачки. Бензин вообще периодически лью с промывкой. Который экта. Вентиляцию кар ера промывал три раза. Спереди масло по движку подтекает небось по датчику. У меня теперь на холодную с учат гидрики. Затягивал одной рукой.
Когда машинммпорпботает прремтпют стучать гидрики. Может масло энеос такое.
sablia
Прошу совета
Сообщение sablia »
musli писал(а):[post]459191[/post] Sablia
Я же не знаю на каком валберис ты масло брал, я у официалов. Как было давление так и есть на горячую, и на холодную ничего не стучит. Заливай что заливал, если найдешь оригинал. Тебе ещё в бестолковке вентиляцию промыть и продуть нужно.Смотришь хрень разную в Ютубе. А может не гидрики стучат, а цепь на холодную? У тебя натяжитель цепи какой стоит? Родной гидро? Или" Пилот"?
Прошу совета
[ref]kolinz[/ref], это я потом по сайту их побродил. Написал им через Дром, сказали что оригинал, уже сейчас написал есть ли в наличии но если не ответят буду утром звонить. Человек готов завтра забрать
Прошу совета
[ref]танкист 204[/ref], у них по сайту наличие на складах видно.В Новосибирске нет,надо заказывать.
Прошу совета
Кстати,может кому понадобится.
У них самый дешёвый фильтр на бычка.Даже подешевел,я брал что то в районе 5350-5500,запамятовал.
