Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редуктора
Transmission
- DESOTO
TIGER 74 писал(а):[post]458745[/post]
А что коробку скоростную не взял
У нормальных кпп цена-космос...Да и с лебёдкой мудрить придётся, опять растраты. А пары обошлись в 20000. В снегу может и рвёт раздатку( как у Макса) Опять же , как газовать. Вон Саня 4х4 белорус, на родной раздатке с дизелем вытворяет всякие чудеса, ничего не ломается, пары у него то же ускоренные. Специально рвать машину в грязи мне не надо, думаю выдержит, а если нет, то на крайняк запасная штатная есть
DESOTO
[ref]DESOTO[/ref], на скоростную КПП встаёт простой зиловский КОМ.И Саня 4*4 порвал раздатку,после как поставил скоростные пары.
- DESOTO
Слышал что разорвал,но это на арочной резине вроде. Да так носиться по песочным карьерам, не только раздатку можно разорвать
DESOTO
- DESOTO
kolinz писал(а):[post]458756[/post] , на скоростную КПП
Это смоленская, сааз, она сырая , качество хромает, да и передачи растянули, там надо бы 6ю скорость, а они 5ю приделали. Не, лучше Зиловская, в разы надёжнее.
DESOTO
Он на бтр резине ездил,до ускорения и после.Все КПП зил Смоленские.На 66 ускоренную КПП за всю жизнь не стаскать.У нее надёжность хромает на тяжёлом для нее Мазе,для 66 она самое то.
DESOTO
Как их в ролике ставили,я бы даже ставить не стал.Ищи бу скоростную кпп.Может где в округе такую найдешь,чтоб можно было вскрыть и посмотреть состояние.Там основная поломка-это шестерня пятой передачи Z21 и ее ответная на промежуточном вале.На зиловский КПП это шестерни 4 передачи,по ним сориентируешся где смотреть.
- DESOTO
Так пары уже стоят , осталось пятно контакта выставить и зазоры в подшипниках отрегулировать, и можно в мост запихивать. Заодно новые поворотные кулаки поставлю и шланги тормозные заменю.
DESOTO
DESOTO
DESOTO
Тебе же RAT популярно объяснил по поводу проставок.Подбери болты покороче,проставки убери.Болты наверное не обязательно оригинальные,можно простые подобрать,с соответствующей прочностью.
- DESOTO
Ничего не будет, проставки на практике нормально работают. А вот перетягивать болты нельзя, ломаются при эксплуатации легко. В заднем мосту у меня на одном болту гайку оторвало, так там весь корпус покоцало. Затягивать строго динамиком, крест на крест.125 ньютонов.
DESOTO
Повторюсь проставки не имеют ни какого смысла даже вредят, тем более был станок можно было сделать культурно, и вклеить их намертво, разбирать потом будешь с газовой горелкой.
Ну ладно сделал и сделал, работы только токарю и себе добавил.
А движок то какой на 4.5
RAT писал(а):[post]458747[/post] Почему : на 3308 пара 5.5 ....
тут вопрос уже в двигателе , если у тебя момента 700 против родных 300 , зачем тебе пары 6.8 , оно и так поедет.
По асфальту поедет а в бездорожье лучше не суваться а зачем тогда такой вездеход?
DESOTO писал(а):[post]458754[/post] А пары обошлись в 20000.
Ну а разорванные раздатки, полуося и карданы во сколько будут обходиться? И это ещё не считая самого ремонта когда нужно лезть под машину, да ещё в ебенях.
DESOTO писал(а):[post]458754[/post] Специально рвать машину в грязи мне не надо, думаю выдержит,
Странный ход мыслей, думаешь порванные агрегаты у людей это специально разорвано?
DESOTO писал(а):[post]458754[/post] а если нет, то на крайняк запасная штатная есть
Вместе с промежуточным карданом теперь в запасе нужно возить.
DESOTO писал(а):[post]458757[/post] Да так носиться по песочным карьерам, не только раздатку можно разорвать
Не обязательно носиться, с того момента когда люди ставят скоростные редуктора, каюк
В том то и дело что она разрывается не специально.
Вообще конечно желаю тебе от души чтоб она у тебя ходила, а всё что выше написал просто поделился жизненным опытом.
TIGER 74 писал(а):[post]458775[/post] По асфальту поедет а в бездорожье лучше не суваться а зачем тогда такой вездеход?
Еще раз что у него не поедет на бездорожье если ему хватает движка во всем диапазоне , у нас на Патруле стояли пары 5.3 , турбанули мотор пары стали слишком длинные поставили 4.8 , можно было и 4.6 пониженный ряд прям в совсем жестком говне или на ковре , а так он на 1-2 прямой если движется колеса раскручивает без проблем с 1000 оборотов
- DESOTO
Поставим--посмотрим, что и как будет. Дмитрий вон движок Камаз воткнул и не боялся, что 66й в узел скрутит, первый его проект с гигантскими катками, ничего лазил по снегу аж по стёкла.
DESOTO
- DESOTO
Когда вытаскивал короткий шрус, он рассыпался в руках, шарики выскочили . Вот вам и хруст при повороте на лево, это шрус хрустел а не блокировка срабатывала. Ещё бы немного покатался, то шары заклинили б и кулак поворотный отломило. Вовремя начал пары менять.
DESOTO
Так чувствовать-то тоже надо откуда звук, от заднего моста или переднего, и какого он характера. Кто ж так дистанционно нагадает где порча зарыта. )
А звук срабатывания самоблока вообще ни с чем не спутаешь. Если в курсе, конечно.
