Mityai
Сообщение Mityai »
Все обошлось без радикальных мер, слил воду с ресивера, заменил магистраль, все заработало
Благодарил (а): 85 раз
:lol:
Сообщение тюлень »
Лед в рессивере только расстаял :D
Клапаны залипли, скорей всего. Масло поди минералка?
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]тюлень[/ref], литра три
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]tuk[/ref], она самая м14в2 , с тепловоза
Mityai
Сообщение Mityai »
tuk писал(а):Клапаны залипли, скорей всего. Масло поди минералка?
скорей магистраль травила из кусков была сделана,
Водопроводный шланг которому лет 25 вон как надуло :lol:
Сообщение Sakhalinec »
воздушный раздуло, а водяной чего так всосало? три куска на 20 сантиметров - не красиво.
Mityai
Сообщение Mityai »
Sakhalinec писал(а):воздушный раздуло, а водяной чего так всосало? три куска на 20 сантиметров - не красиво.
его не всасало, там ведать сделали как получилось, подругому не придумали как соеденить, да и у нас колена такого я не встречал, поэтому езжу так
Mityai
Сообщение Mityai »
Замена поршневых колец
Mityai
Сообщение Mityai »
Нахуй этот пускач, в чермет сдать :lol:
Mityai
Сообщение Mityai »
Вот так это выглядит на самом деле
Mityai
Сообщение Mityai »
Только почему то шестерня бендикса обратно не вернулась, может она вернётся когда двигатель запустится, кто сталкивался?
Mityai
Сообщение Mityai »
Двигатель запустить не смог в в виду слабого аккумулятора
Mityai
Сообщение Mityai »
С бендиксом разобрался вроде, переходной плитой надо отрегулировать завтра
Mityai
Сообщение Mityai »
Установил стартер, такой фирмы, аккумулятор 100ка совсем не первой свежести, провода сечение примерно на 12, длина проводов по 0,5м, минус тоже на стартер зацеплен, крутит, как бешаный, были нюансы с бендиксом, его закусывало, рассверлил крепёжные отверстия плиты верхние, подложил между стартером и переходной плитой шайбы по 1 мм, так как при запущеном двигателе, венец махавика бил шестерню бендикса, причём чем больше обороты тем больше биение, щас все отрегулировать, двигатель запускается как паложено, посмотрим на сколько хватит качества фирмы :lol:
Mityai
Сообщение Mityai »
Скоро зима)))
Сообщение тюлень »
Пускач зимой надежней... Если его подготовить..
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]тюлень[/ref], сомнительная надёжнасть( много ломких деталей мембрана, автаригулятор, магнета, да и сальники пробиваит и начинается таниц бубна) пака найдёшь что случилось, да крутит дольше и мощнее, но если топливная не в порядке то и пускачем проблема запустить, к стартеру притензий пака нет, нужен только хороший аккумулятор, зимой аккумулятор снимаю каждый раз, котёл подогрева 220в и лампа паяльная, полный отогрев, так что думаю проблем не будет с запуском в мороз
Mityai
Сообщение Mityai »
+ короткие провода
Вернуться в «ЗиЛ»
