Вопросы про Камаз
Обсуждение автомобилей КамАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Русский Националист
Re: Вопросы про Камаз
Сообщение Папуся СССР »
Alex34 писал(а):
Модель генератора какая?
Г273-В.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
В общем то правильно подключено...на В - от замка зажигания, на второй выход цепляется тахометр
Русский Националист
Alex34 писал(а):В общем то правильно подключено...на В - от замка зажигания, на второй выход цепляется тахометр
Так на В нужен минус или плюс?...
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Alex34 писал(а):...на В - от замка зажигания
не минус это.....это тире :D
плюс конечно же....он приходит туда при включенном зажигании?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Я в работе по своему Камазу пошел по самому простому пути - резину ОИ-25 заменил на КАМА-1260. С мостами на двухскатную резину не стал заморачиваться. На очереди удлинить раму, присмотрел двигатель ЯМЗ-236 НЕ.
рузан
Модель: КАМАЗ
Сообщение рузан »
господа, сделал кап рем двигателя, а давление масла стало хуже чем до ремонта, подскажите
рузан
Модель: КАМАЗ
Сообщение рузан »
привет всем, после замены коленвала , давление стало хуже чем до ремонта, в чем дело?
А размеры коленвала в норме? Судя по опыту это всегда далеко не так :(
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
у нас, в Узбекистане в связи с напряженкой вызванной из-за цены, качества и наличия солярки, Камазы, кустарным образом стали переводить на газ-метан.
Солярка у нас стоит от 2300 сум и выше (доллар США равен 2700 сум), куб метан от 850-950 сум, пропан 1000-1300 сум, бензин 80 - госцена 1645, в регионах 2000 сум.
газовый редуктор
газовый редуктор
у него 18 штук 50 литровых баллонов по обеим сторонам
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
На сколько км пробега хватает этого газа?
polyglot
Модель: ГАЗ-53
на трассе, без подъемов 450-500 км. Стоимость полная заправки - (+-) 60 долларов
То есть 1 км пути обходиться - 12,5 центов.
По моему трамблер от Урала
Русский Националист
У нас метанизацией дизелей занимается САГА, а пропановую деятельность они кажись свернули.
Если есть подсоединение к газовой магистрата, то имея свой компрессор, для набивания баллонов, стоимость топлива будет фигней.
http://www.saga-gas.ru/ng.shtml
Благодарил (а): 32 раза
Вопросы про Камаз
Спрошу, мож живые ещё есть. КАМАЗ 82 гв, стоят тепловые предохранители, нигде не могу найти какой за что отвечает, кто знает
Михалыч77
Модель: КрАЗ
Вопросы про Камаз
Сообщение Михалыч77 »
Здравствуйте! Интересует, возможна ли замена на КамАЗ-4310 КПП со штатной 14 на 141-ю от Урал-4320. Как я понимаю, установочные места крепления к крышке корпусов рычага переключения одинаковые, проблем с перестановкой привода переключения возникнуть не должно? Смущает меньший вылет шлицевого хвостовика вторичного вала, на который устанавливается фланец крепления карданного вала и, соответственно, крышки его заднего подшипника. Число и размерность шлицов фланца на вторичных валах 14 и 141 КПП одинаковы? Возможна ли перестановка КамАЗовского фланца на вторичный вал 141-й КПП? Заранее благодарю за ответы!
Благодарил (а): 63 раза
Вопросы про Камаз
Сообщение TIGER 74 »
Михалыч77 писал(а):[post]451950[/post] Интересует, возможна ли замена на КамАЗ-4310 КПП со штатной 14 на 141-ю от Урал-4320.
У нас на предприятии ребята переставляли КПП только с КамАЗ 4310 на Урал 4320. Я досконально Ураловскую не разглядывал но на вид они один в один. Вобщем переставили мгновенно, флянец и рычаг поставили свой, получается шлицы единтичные. Кстати у Урал-4320 КПП с пятой повышающей.
Михалыч77
Модель: КрАЗ
Вопросы про Камаз
[ref]TIGER 74[/ref], благодарю! КПП 141 - модификация КПП 14, помимо разных передаточных чисел и "заменой местами" 4 и 5 передач, внешне отличается от КПП 14 меньшим вылетом фланца карданного вала. Именно с целью "ускорить" КамАЗ-4310 и задал вопрос. Раз Ваш опыт свидетельствует об безпроблемной замене КПП 141 на КПП 14, то, как следствие, обратное так же легко возможно.
МАЗУРИК
Вопросы про Камаз
Сообщение МАЗУРИК »
Здравствуйте.Здесь спрошу,существуют ли разборные-болтовые диски на 4310,43117 ? Может кто в курсе? Или это миф?
fragment
Вопросы про Камаз
Сообщение fragment »
думается мне что с 375 урала должны встать как будто там и были
Вернуться в «КамАЗ»
