sablia
Сообщение sablia »
Тюлень только для Вас и для DESOTO.
musli
Специальный полковник
Сообщение musli »
большое Спасибо sablia за фотографии. У вас не трактор а шедевр.
musli
Сообщение musli »
Получается нужен ещё кулак от Оки что ли и ступица с ним в ступицу наружная граната втыкается за кулак это подвешивается на траверсе.
Трос сцепления нужен от Оки. Еще как то вентилятор на радиатор.
sablia
Сообщение sablia »
Ещё и тросик газа, и расширительный бачок.
musli
Сообщение musli »
Уважаемый sablia, вы меня повергли в шок и в уныние своим чудо-трактором. Такой шедевр тракторостроения мне точно не собрать :(
Там у Вас одних сварочных работ на 5 разряд сварщика и токарки не меньше. Плюс электрика. Не говоря уж о конструкторской мысли. Я прям испугался. Это лучший трактор на движке Оки что я вообще видел включая Ютуб.
sablia
Сообщение sablia »
Как раз токарки, почти нет. Всё собиралось из заводских агрегатов.
musli
Сообщение musli »
Катушка на озоне https://www.ozon.ru/product/katushka-za ... 468913773/
800 рубл
Бензонасос на озоне
800 рубл
https://www.ozon.ru/product/benzonasos- ... 502728563/
musli
Сообщение musli »
Уважаемый Тюлень купил проводку 2108 как ее совместить с окой что бы двигатель запустить?
Провод коричневвй и синий катушка,нужно будет менять клемы,провод черный масса,фишка на 3 бело серый,оранжевый зеленый к трамблеру.Надеюсь подойдет.разьем на 7 к .Зеленвй,оранжевый,синий,белый,черный,2 коричневых к коммутатору.2 й большой разьем на 7 с 5 проводами ЭПХХ,нам вообщем не нужен.Самое интересное Разьем на 4 ,2 синих думаю + зажигания,2 коричневых не знаю,один зеленый не знаю,серый с красн полосой не знаю.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Вот так соединяй, а лишние провода удали. Да, конечно, что бы было как у Сабли , надо сильно постараться, но ничего , как получится так и получится , хоть и не шедевр , главное что бы пахал :wink:
musli
Сообщение musli »
Уважаемый Desoto, я вам в воцапе написал. Я хочу ,как завещал Конфуций, соблюсти ритуал.
Сообщение тюлень »
По соединению КПП ГАЗ с коробкой ОКА. Подвесной из каких деталей собран ?
Привод рабочий короткий ? Противоположная сторона КПП ОКА, просто заткнут внутренней гранатой от ОКи ?
По жгуту коммутатора.4 пиновый разьем подачи питания.Верх сдвоенный сине красный подаем + зажигания, Рядом сдвоенный коричневый , приходит на катушку ничего не подаем выход на тахометр ? Внизу зеленый и серый с красным ничего не подаем провода ЭПХХ ?
Черный под болт масса, синий сдвоенный провод Б на катушку, коричневый под болт 2 провод на катушку К. Как определить на катушке ОКА , где клема Б ,где К.Они подписаны ?
DESOTO
Сообщение DESOTO »
тюлень писал(а):[post]451971[/post] . Как определить на катушке ОКА , где клема Б ,где К.Они подписаны ?
Надо наверное как на схеме сопоставить катушку и подсоединить, а может это и не важно, по любому можно соединить. Толком нигде не могу ответ найти.
musli
Сообщение musli »
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... aniya.html
на замок подается ток от аккумулятора или генератора;
при замыкании цепи ток идет на положительный контакт катушки зажигания КЗ;
«масса» КЗ идет на корпус трамблера, а высоковольтный провод - к его крышке.
трамблер с помощью двух проводов передает импульс на свечи.
Независимо от особенностей авто, подключение одинаково:
провод, идущий от замка, имеет коричневый цвет и подсоединяется к клемме со знаком «+»;
черный провод подсоединяется к «К»;
третий вывод (в крышке) – для высоковольтного провода.
musli
Сообщение musli »
Уважаемый Тюлень поехал в Южный порт и приобрел для тракторенка штаны +прокладки+4 медных гайки 1220р,термостат 08 550 р,рем комплект карба Ока 300р,жгут проводо 08 коммутатор 300р,фильтр масляный Ваз малый 300р,ремень 820х10 ,150 р
sablia
Сообщение sablia »
тюлень писал(а):[post]451971[/post] По соединению КПП ГАЗ с коробкой ОКА. Подвесной из каких деталей собран ?
ПОДВЕСНОЙ ПОЛностью ступица Ока с наружней гранатой, привод(Палка, обрезана по нужному размеру и сварена на месте), обе гранаты на привод к коробке Газ, вставлены чтоб уменьшить вибрацию от привода, варили на глаз( старались чтоб ровно было, и уходили от токарки.) Флянец на первичном валу коробки Газ , стоит задний от коробки газ( удивительно , но по шлицам один в один.) На первичном валу срезали болгаркой кончик( посадочное под подшибник в каленвале, чисто до шлицов. У меня в первичном варианте, на первичном вале стояла направляйка под выжимной подшибник, а потом поставили реверс перед коробкой( задняя получается очень медленная, на большие перегоны)пришлось ступицу с флянца направляйки отрезать и приварить стакан под сальник. И так: 1) флянец с коробки Газ, 2) шайба между флянцами( можно выточить из флянца коробки Газ,3)Флянец ступицы Ока. Всё вместе сверлится под карданные болты Газ.( специально близко фото сделал.
sablia
Сообщение sablia »
Второй выход с коробки Ока стоит привод, а за ним насос нш 32 на гидравлику, привод с рулевого Маз. Это если клиент дойдет до гидравлики. Хотя я не понимаю как можно нормально пахать без плавающего режима, принем плуг повторяет рельеф почвы. Если второй выход не нужен, мы ( с сыном) глушили крышкой с расширительного бачка, ставили на герметик, встает один в один.
sablia
Сообщение sablia »
На катушке Ока( газель) нет разницы в какое гнездо вставлять два провода, работает и так и так. так же на разборках смотрите минимум приборов, ВАЗ 2106( прибор давления масла, и температура охлаждающей жидкости) Ваз 2105-04-07 (вроде) Прибор вольтметр. Остальное я считаю лишним. Замок зажигания тоже лишнее, Тумблер и Кнопка Массы (С Маз,Камаз) на стартер, ну и минимальная колодка с предохранителями, лучше нового образца.
musli
Сообщение musli »
Уважаемый Sablia, у меня есть от газона датчик температуры и приборка от газона. Тумблер зажигания как вы пишите есть и даже замок зажигания старый от нивы. Скажите пожалуйста а как у Вас соединён первичный вал коробки газ с приводом Оки? Спрашивает Уважаемый Тюлень. Мне показалось это вы кулак от Оки со ступицей прикрутили к некоему фланцу который оделся на шлицы первичного валамкоробки газ. У меня коробка газ 51 на нее шлицы подходят от диска сцепления УАЗ а не газ 53. Я диск разобрал и прикрутил к нему шкив пока и ремнями с уд 2 приводил. А у вас прямо вместо подшипника нам гнев первичного валамкоробки что в маховике надет некий флянец со шлицами не знаю от чего он даже. А скажется кулак привернут к траверсе и в него вставлена ступица Оки что ли вскоторую вставлен привод от Оки?
sablia
Сообщение sablia »
Мусли, а выше прочитать слабо. Всё подробно изложил выше. Или не можете читать тех.информацию. только по картинкам?
musli
Сообщение musli »
уважаемый Sablia , я туповат, рассматривал только картинки и спросил кулак ли это а вы ответили что нужен ещё тросик газа и бачек.
Меня уважаемый Тюлень запрашивает что конкретно надо на разборке брать что бы соединить коробку газ 51 с движком Оки.
Он сейчас мне написал. Я то тупой, не понимаю как и чем соединить помню только вы написали что детали все. Не варенные а заводские.
