Передняя лебёдка на Урал 4320, 5557.
- andrei
- Водитель
Кстати, ещё и крепления стрелы передней разные на разных УРАЛах. тоже. похоже, колхоз везде. А вот лебедки стоят, похоже, в раме. При чем на фото ниже, похоже, кабина поднята над рамой.
- лебедка 1.jpg (239.48 КБ) 5047 просмотров
- лебедка 2.jpg (209.33 КБ) 5047 просмотров
serega.kam писал(а):[post]451595[/post] могу у него более конкретнее узнать отчего ком
Было бы интересно) Наверное из за КУНГа возможности КМУ сильно ограничены.
andrei писал(а):[post]451600[/post] Вот только есть фото такие. Впечатление что хвостовик поставили вместо насоса НШ.
Мне кажется это обычный ком, у него реверса нет. Как тогда опускали груз?
Kizzbass
andrei писал(а):[post]451602[/post] на фото ниже, похоже, кабина поднята над рамой.
Это на всех относительно свежих Уралах, после установки двигателей ЯМЗ пришлось поднимать кабину. Мой был из первой партии 1994 года у него проставок не было, так кабина лежала на КПП. Я уже сам поднимал на 30мм, а с завода проставки 60-70мм где то.
Kizzbass
- andrei
- Водитель
Kizzbass писал(а):[post]451603[/post] Мне кажется это обычный ком, у него реверса нет. Как тогда опускали груз?
Забыл дописать, что это КОМ от УРАЛа связистов. фото которого я выкладывал выше в теме. На армейских УРАЛах КОМы точно с реверсом.
Kizzbass писал(а):[post]451604[/post] Это на всех относительно свежих Уралах, после установки двигателей ЯМЗ пришлось поднимать кабину. Мой был из первой партии 1994 года у него проставок не было, так кабина лежала на КПП. Я уже сам поднимал на 30мм, а с завода проставки 60-70мм где то.
Понял. Значит это завод, а не колхоз.
- andrei
- Водитель
Kizzbass писал(а):[post]451603[/post] Наверное из за КУНГа возможности КМУ сильно ограничены.
Ну как "сильно ограничены"? Скорее всего это стоит КМУ БАКМ грузоподъемностью до 4 тонн "под собой". Он поворачивается на 400 градусов вокруг своей оси, а управление КМУ осуществляется оператором "с земли" и рычаги управления есть и справа и слева, так что всё просто - подъезжает эта МТОшка боком к грузу, который необходимо поднять и работает спокойно. Да, в КУНГ груз, скорей всего, положить не получится, но на другой авто (или прицеп) положить будет без проблем. И работать этой КМУ удобней, быстрей и безопаснее чем краном-стрелой навешиваемой на передний бампер.
andrei писал(а):[post]451605[/post] Забыл дописать, что это КОМ от УРАЛа связистов.
У меня стоит от какого то крана, очень мощный на вид и тоже без реверса. По этому лебёдка работает только на сматывание, выдачи троса нет и когда трос на барабане закусит или он просто будет сильно затянут бывает сложно в ручную размотать.
Kizzbass
- ВеАн59
Похвально!!! Молодец!!!
- tager03
andrei писал(а):[post]451602[/post] А вот лебедки стоят, похоже, в раме. При чем на фото ниже, похоже, кабина поднята над рамой.
На первом фото судя по боковым жабрам Урал 4320 с двс камаз 740 (там кабина стоит на низких подушках
На 2м фото Урал 4320 с ямз 236(8) там по заводу кабина ставится выше, тк. мотор стоит в раме выше.
tager03
Парни может кто подскажет [ref]длину[/ref], распорной втулки подушек РК Урал.
- Александр2
Из своего опыта обладания Уралом, сложилось впечатление, что передняя часть рамы очень слабенькая.. Дергаешь передком застрявший грузовик и бампер с рамой сразу винтом.. по крайне мере если трос на один крюк накидывать, а не на оба..
Может поэтому завод не ставит спереди штатные мех лебёдки?
Это всего лишь мое предположение.. всерьез над этим вопросом не задумывался..
- Папуся СССР
- Русский Националист
Александр2 писал(а):[post]451647[/post] Может поэтому завод не ставит спереди штатные мех лебёдки?
Тогда авто комплектовался согласно техзадания, вот и вкорячили серьезную лебедку взад. Переднюю могли приколхозить на любом предприятии - мозгов, рук и оснастки хватало.
Щас нет смысла дергаться - нет конкурентов по цене и доступности сервиса. Зато есть лицензированные конторы, которые "любые ваши безумные идеи за ваши безумные деньги".
Александр2 писал(а):[post]451647[/post] Дергаешь передком застрявший грузовик и бампер с рамой сразу винтом..
Думаю что при проектировании не учитывали такие эксплуатационные нагрузки. Скорее всего по задумке крюки предназначены для буксировки на жесткой сцепке и как максимум выдергивание не сильно застрявшего авто и то по прямой, ну ни как не выдергивание сидящего на мостах, груженого по 20 кубов лесовоза. да еще и под 45 градусов в сторону
Kizzbass
Ни одна рама не выдержит,если что то серьезное дергать за один крюк.Запросто можно поиметь ромбообразную деформацию.
serega.kam писал(а):[post]451595[/post] могу у него более конкретнее узнать отчего ком,мотор вроде говорил ямз 238
[ref]Kizzbass[/ref], вообщем говорит "мотор 238-й,кпп тоже типа от этого мотора,лебедка стояла с новья,как пришол,ком стоит на правом боку кпп,кардан как у зила,уходит на лебедку,лебедка Зиловская, трос тоже,ком двухстороний(смотка- размотка)визуально похож на зиловский,но говорит не зиловский"ща стоит пока в хранилище,как выгонят,попробую договориться,залесть -пофотать под него
serega.kam писал(а):[post]451701[/post] похож на зиловский,но говорит не зиловский
Тоже были мысли что из ЗИЛовского переделаный.
serega.kam писал(а):[post]451701[/post] ща стоит пока в хранилище,как выгонят,попробую договориться,залесть -пофотать под него
Буду очень признателен, все таки редкий зверь такой) Можно еще поинтересоваться, насколько быстро происходит смотка? А то с моим КОМом мотает очень быстро, пользоваться неудобно, собственно по этому и есть мысли сделать гидропривод
Kizzbass
- ВеАн59
Тимофей (Kizzbass), а задняя лебедка у тебя родная ураловская или от ЗИЛ-131?
Kizzbass
Kizzbass писал(а):[post]451603[/post] Было бы интересно)
вот фотки
