установка двигателя от зил 130 на газ 66
[ref]Славон[/ref], 15 тысяч это уже гораздо веселее, я новые ниже 45 в интернете не встречал...
Сапиенс
[ref]serega.kam[/ref], нет, это уже все лишнее))) Тогда надо эту продать и купить ЗИЛ. Но такого желания нету.
Сапиенс
тогда херня получится,с одним мотором,кпп,раздаткой и карданами,(от Зила)полурак-полух..й
недоделанный,без нормального рулевого,тормозов,нормальных колес и крана подкачки
[ref]Сапиенс[/ref], ну, новую я даже за 117 видел.
- Специальный полковник
Ча что есть на газ 66 со стандартным мотором короба с синхронизаторами которую можно без всяких изменений установить?
musli
[ref]musli[/ref], Славон же пишет, что пятиступка новая с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой, которая особо не нужна
Сапиенс
[ref]serega.kam[/ref], а чем рулевое ГАЗ-66 не устраивает? Насос там такой же вроде, как на Зиле. Тормоза? Зачем туристическому авто суперпупер тормоза? Оно конечно можно, если усилия незначительные. Колеса большего диаметра это можно и нужно, чтобы а колее не сесть на мосты.
Сапиенс
[ref]Сапиенс[/ref], туристическому авто требуется экономичный,не требующий постоянного внимания мотор.Мотор зил 130 под эти параметры не попадает.Ориентироваться при замене мотора на его звучание как бы не логично.
[ref]kolinz[/ref], звучание это только бонус, конечно, и не более того. Экономичеость? Может расход немного и поднимется по сравнению с родным, а может и нет. При переводе на газ думаю это будет несущественно. А в части постоянного внимания, то бишь надежности, какие претензии к зиловскуму движку? Помимо массы у него какие недостатки по отношению к родному? Думается, что нет их. Опять же есть заводские варианты под 92 бензин. Ничего фрезеровать не нужно и расшарошивать.
Сапиенс
Кто-то из корифеев на этом форуме высказывал мысль, что вся трансмиссия Шишиги спроектирована на пределе своих возможностей, с малым запасом прочности исходя из экономических интересов и нюансов эксплуатации военного автомобиля во время военных действий. Полностью с этим согласен. Из всей трансмиссии только на мосты нареканий нет Кпп Зила ставят, раздатку Зила ставят. Осталось, не боясь решительных мер, поставить Зиловскую движку.
Сапиенс
Советские карбюраторные моторы надо постоянно эксплуатировать.От редкой эксплуатации,там постоянно какие либо мелкие косяки вылазят,то мембрана в насосе треснет,то игла в карбюраторе присохнет,то прокладки потрескается и потекут.
Трансмиссия под штатные пары рассчитана.Поменяли пары,нарушили баланс,начали менять агрегаты.
[ref]makey[/ref], думаю дальше разговоров замена мотора газ,на мотор зил не двинется.Если бы это было решаемо и рентабельно,то такую замену уже давно бы осуществили.
[ref]kolinz[/ref], я же пишу - с переводом на газ. Иначе любой бензомотор дорогим выходит. А на газу карбюратор и бензонасос роли не играют..
Сапиенс
[ref]makey[/ref], агрегаты от Урала уже сильно тяжелые. Та же раздатка весит 260 супротив 90 зиловской. Сильно утяжелять авто не хотелось бы. Разумная альтернатива штатной трансмиссии - это зиловская. А повышающая конечно не помешала бы.
Сапиенс
kolinz писал(а):[post]450690[/post] Трансмиссия под штатные пары рассчитана.Поменяли пары,нарушили баланс,начали менять агрегаты.
Поменяв всю трансмиссию, останутся родными только мосты, а на них никто и никогда не жаловался. Замена трансмиссии нужна для наличия запаса прочности при обычной эксплуатации, что для туристического авто очень важно, а не для того, чтобы загружать авто сильнее.
Сапиенс
[ref]kolinz[/ref], значит установка КПП зила к родному двигателю через массу переделок - это решаемо, а установить сразу связку двиг+кпп - не решаемо? Вопрос рентабельности... А что это такое применительно к этому случаю? Вопросы рентабельности имеют значение для коммерческих авто, а не для туристических. С учетом копеешной стоимости агрегатов зила даже с точки зрения финансов это выгодно.
Последний раз редактировалось Сапиенс 27 фев 2023, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Сапиенс
На газ переведёшь,а запускаться все равно на бензине.В общем то хозяин барин,каждый тропит свой путь,время покажет,насколько реальна эта тема.
