kolinz писал(а):[post]446730[/post] , штатный мотор смещен от центра на 8 см.
Вобщем сегодня промерил, повторно. Первый раз мерил в 2006 году.
Почти правильно у тебя по замеру получилось, у 66-го правая передняя подушка, старого образца, прижата к раме а с левой стороны получается зазор 8 см. Считаем от центра рамы по центру коленвала, получается бензиновый мотор смещён от центра 4 см. У дизельного Садко смещение, в право, вышло ровно 2 см - мерил по отверстиям передней траверсы в раме дизельного Садко 33081. До сих пор не пойму как я тогда ошибся в промерах с 66-ым
[ref]TIGER 74[/ref], все верно.Я тоже не корректно выразился.Если считать от центра,то смещение 4 см,а если мерять относительно лонжеронов рамы,то 8 см.
- DESOTO
Блядь, ипать этот 245й.. Предыстория,. Раньше при 2000об.м скорость 55.Заменил главные пары на 9 х41, при тех же оборотах, скорость но, сцуко теперь как мне кажется пробило прокладку головы... Тосол на выхлопной коллектор, (темп, 80гр) в кабине пар, стекла все в испарине,. В радиатора мелкие пузыри. о майн готт, блок кривой,
или голова...
DESOTO
Как то не сходится.Если газы пошли,температура начинает ёрзать.У тебя поди через пробку тосол гонит на вентилятор,а после на коллектор?
- DESOTO
Да, так и есть. Через пробку, трубку на расширительный бачок заглушил, в пробке отверстие 3мм, просверлил и такое же отверстие для ввода датчика емпературы в седле крышки, на фото видно. Литра 3 выгнало, но не кипел , выше 80ти не поднималась. Из пробки радиатора есть какое то испарение х.з.
DESOTO
Делай расширительный бак.Форсированый 245 теплонагруженый,антифриз нагревает хорошо.
- DESOTO
С расширительным бачком это понятно, но откуда маленькие пузыри в радиаторе ? Движок ещё не нагрелся, а пузырики уже есть. Надо прокладку поменять, стоит металлическая, может лучше обычную поставить?
DESOTO
Не надо паниковать.Всегда,в первую очередь думай,а после делай.Если у тебя на холодной машине мотор прогревается до рабочей температуры и нет скачка сначала до 90,а после падает на 40,значит с прокладкой у тебя порядок.Не муди,горловина нужна чтоб жидкость заливать,а не глазеть на циркуляцию.
- DESOTO
С этим термостатом нет скачков, а с преддыдущими как раз и были, 110 термос открывается и падение до 60+ , на трёх одно и тоже. И всё-таки грешу на прокладку.
DESOTO
Шарик натяни на горловину , все станет понятно , прокладка может и нормальная , есть варианты с трещинами и обрывом гильз ,
Плюсом ты нагрузку на движок увеличил больше чем на 30% ничего не делая с движком , заводские пары для 245 5.5-5.1 ,
Надо смотреть на температуру впуска- выпуска , корректировать смесь и давление наддува если с поршневой и прокладкой все нормально.
[ref]DESOTO[/ref], как то у тебя все в кучу собралось.Если снова начнутся скачки,то можешь смело снимать головку и тащить на шлифовку.Пока ничего не трогай,RAT,тебе про увеличившуюся нагрузку верно пишет.
- DESOTO
Да нормально он с этими парами нагружен, по трассе немного чёрный дымок и ускоряется.В затяжную гору немного садится на выходе, но тут заваисит от уклона. И по грязи едет, там же ещё ряд пониженых. Попробую шарик натянуть.
DESOTO
- DESOTO
А какой тнвд можно поставить вместо 773-20.05Э евро 2 ? Может такой попроще и надёжней ,, А к нему и форсунки надо другие?
DESOTO
К нему и поршневую надо другую.С твоими парами этот насос совсем скучно поедет.
- DESOTO
Понятно.. На родном тнвд всё заменил, тннд, штуцера с шариками, шланги и т.д. всё равно воздушит падла, может стоять неделю и запуск с полоборота, а может и на утро хрен запуститься..Значит надо отдать этого язду тнвд, хорошему топливному мастеру с форсунками. ( или купить б.у, опять же кот в мешке)
DESOTO
Есть фото как шланги стоят?К топливщику ТНВД тащить бесполезно,ищи причину на переферии.
- DESOTO
Может и так, но тащить его всё равно придётся, в солярку масло гонит, она от этого чернеет...
DESOTO
Я в этом насосе прямо в дороге плунжер дёргал,выкидывал успокоительный экран,менял резинки и ставил обратно.Очень сомнительно,что солярка из-за плунжеров чернеет,более вероятно,что тннд паленый поставил.
- DESOTO
На родном тннд чернела , поставил с рабочего насоса , всё равно чернеет... По хорошему. надо его полностью капиталить, он или с 6го, то ли с 8 го года, там уже внутрянка в труху износилась... Пока зима , кататься холодно...
DESOTO
