прошу информации по cummins 4isbe
Diesel engines
Благодарил (а): 8 раз
По размерам если без вискомуфты короче родного но тяжелее на 120 кило. пробег по заявлению хозяина до 250.000 через заливную крышку глины не видно но сверху усран прилично.
Вентилятор не по месту стоит.Есть вариант вверх перенести?
kolinz писал(а):[post]444091[/post] Вентилятор не по месту стоит.Есть вариант вверх перенести?
Сомневаюсь , хотЯ крепления под кронштейны на лобовине имеются , если что , то электрический спасет ситуацию , надо его запустить для начала , вентилятор точно не первоочередная задача.
Если исправный,то запустится.Про вентилятор можно попутно подумать.
kolinz писал(а):[post]444093[/post] Если исправный,то запустится.Про вентилятор можно попутно подумать.
Ну так то понятно , раньше просто всей этой электронникой не занимался , теперь придется и ск4анер покупать и в тему вникать , а движок рабочий , не стучал не сапунил воды в маслет не было
Интересно будет поглядеть конечный результат.Я своего тоже начал разбирать.Сварил балку,мотор снимать.Коробку и обвязку снял.Выходные кончились.
Благодарил (а): 188 раз
RAT писал(а):[post]444092[/post] если что , то электрический спасет ситуацию
Вентилятор от мерс W211, проверено - работает отлично. Размер четко по штатному радиатору, толщина 80 мм.
виталян
Сообщение виталян »
кстати у ЭБУ двигателя есть выход га электро вентилятор ( через силовое реле)
ok
виталян писал(а):[post]444106[/post] кстати у ЭБУ двигателя есть выход га электро вентилятор ( через силовое реле)
Как по мне проще через стандарные датчики настроить , Эбу лучше амперажем не грузить погорит
Через реле конечно)
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 »
А ещё на камазовской плюются что он сопливый :mrgreen:
+79028416344,Дмитрий
Dmitriy7171 писал(а):[post]444111[/post] А ещё на камазовской плюются что он сопливый
Ну так прокладки стоят конь , родная клапанной крышки 3.700 :) , полный комплект внешних резинок под 10.000 ,
Плюс пазовская тема движок с условным доступом не моется . надо запустить , потом отмою буду смотреть
Надо косу разобрать , я честно в ахуе , коса управления собрана в единый жгут с проводкой салона , все от управления движком до габаритов и открывания дверей ,комок проводки под 40 кило и в одного в руки не помещается ,
долбоеба кто это конструировал надо на опыты сдать ,как так можно , у тебя какую нибудь херню замкнуло и общий жгут сплавило
Пока по задачам
1. поставить рабочий ТНВД
2.разобрать жгут оставить только управление , там два жгута один на датчики и в мозги второй управление и телеметрия педаль , приборка
3. купить пробку картера проебали и залить масло , так же там видать под наш рынок идет дубляж основных датчиков мозгов простыми , температура ож давление масла , бочонок давления сломан.
4, подключение опрос и работоспособность всех датчиков и пробный пуск.
5. покупка турбины.
надеюсь план на зиму если на службу не позовут .
виталян
Сообщение виталян »
сдвиги есть? разобрался с проводами?
ok
виталян писал(а):[post]444230[/post] разобрался
Пока разбираюсь с топливной, схема насоса странная, , топливо без фильтра заходит в насос подкачки потом выдавливается в фильтр грубой очистки с отстойником и после заходит уже в сам ТНВД из него в рампу фильтра тонкой очистки как и фильтра перед подкачивающим насосом нет ну и датчик дозирования раскололи прри перевозке.
По электрике завтра человек должен подъехать глянуть, так схема похоже полная но на 2150 мозги у меня 2100 чего то может в колодке не быть
тут чего то полез смотреть заправочные объемы движка , так там масла 13-18 литров в зависимости от формы поддона , надо печь на отработке в гараж ставить :).
ШкондиК
Сообщение ШкондиК »
В какую цену встал сей анрегат, если не Тайна)
Гейша под Саке,
Сакуре своей
Не Сёгун!
Помни Самурай!
ШкондиК писал(а):[post]444880[/post] В какую цену встал сей анрегат, если не Тайна)
Да не тайна 155.000 с коробкой и косами проводки
[ref]kolinz[/ref],
Не подскажешь камазовскую фурнитуру под пластиковые трубки не могу найти номера фитингов тройников и гаек , и по самим трубкам там от 6мм до 16 идет , интерисует обвязка ресиверов и клапана осушителя.
Я по номерам никогда не заморачивайся,всегда подбирал фитинги по конфигурации и размеру резьбы.На компрессор можно купить готовую трубку от МАЗ 4370,если я правильно понял применение 16 мм трубки.Фитинги можно тоже глянуть в мазовских каталогах.
kolinz писал(а):[post]444905[/post] применение 16 мм трубки.Фитинги можно тоже глянуть в мазовских
Ок гляну
