Двигатель Мерседес ОМ-364LA tdi 140PS
wal1960
Сообщение wal1960 »
разборные бескамерные диски с распорным кольцом на газ-66 r20
ПЕРМЬ и МО л/с пште! НУЖНО кчств/доступн/изг; рама-66, кабЗИЛ-131 кунг САДКО, 2 леб/МЕХ, диск 20, торм ДИСК, торм/кран ЗИЛ-130, компрес ЗИЛ-131, Пара 5,1 или 5,5, ISUZU\FORVARD 4HK1TCS5193 210л, БАГУ ГАЗ-3308 или ГУР-131, Разд БТР-70.
Благодарил (а): 24 раза
[ref]wal1960[/ref], на фото разборные зиловские диски,они не бескамерные.
АРС
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение АРС »
wal1960 писал(а):[post]443162[/post]
а какая марка резины у тебя? и возможно она советского времени изготовления
Да, советская м-93 у меня резина, от 131го ЗИЛа
Дорог хватит на всех!
[ref]RAT[/ref],для грейдера и песка,я вообще не вижу проблем у камерной резины,это ее стихия.Изначально ты моделировал болото и снег,при давлении 0.5 и ниже.С интересом буду наблюдать твои эксперименты с колесами,но думаю для топик стартера нужен проверенный вариант и колеса заточенные под спорт ему излишни.У него в техзадании 100 км асфальта,а дальше грунт.
Благодарил (а): 7 раз
wal1960 писал(а):[post]443167[/post] разборные бескамерные Диски 20 ГАЗ-66
Так их делать надо на 66 есть 3 вида дисков с кольцом , разборные 66 и разборные 157
Заготовка на р20 диск.
Остаётся обдумать,каким образом выставить,а после сварить.
https://youtu.be/6_57fD2S5Tk Довольно познавательное видео по изготовлению дисков.Из него ясно,что газоновские заводские диски изготавливаются с большими допусками по биению.
Так и есть! Я когда свои что называется на коленке да на глазок делал, так они ровнее получались чем заводские. А потом отбалансировал на обычном домкрате и теперь наслаждаюсь при езде.
АРС
Сообщение АРС »
kolinz писал(а):[post]443291[/post] Остаётся обдумать,каким образом выставить,а после сварить.
Я на место прикручивал середину(на машину), делал упоры по высоте и вылету для обода и не спеша прихватил, прокручивая...
[ref]АРС[/ref], я видел фото в твоей теме.Твой вариант тоже рассматриваю.Пока склоняюсь прикупить ступицу с цапфой и варить в гараже,впереди зима,под машиной не комфортно лазить с точными манипуляциями.Между ободом и серединкой получается зазор 1.5-2мм,чем заполнял ?
[ref]Славон[/ref], Накидай пару фото дисков.Так сказать,для накопления опыта.
АРС
Сообщение АРС »
kolinz писал(а):[post]443301[/post] зазор 1.5-2мм,чем заполнял ?
Плоские отвертки :D как раз удобно манипулировать...
Арс.Понятно.Я предполагал подварить полоски металла 1.5 мм толщиной,но это на тот случай,если центровку поймаю.Если нет,то плоские отвёртки и клинья. :D
Благодарил (а): 26 раз
kolinz писал(а):[post]443292[/post] с большими допусками по биению.
В КАМАЗе под клин они вообще становятся "как повезёт" и ничего ж работают
[ref]танкист 204[/ref], надо принципиально кривые диски сварить?
kolinz писал(а):[post]443547[/post] кривые диски сварить
С чего это вдруг???? Я лишь хотел сказать что мы зачастую излишне щепетильно подходим к вопросу, и привёл пример где можно сказать по своему криво и оно всё равно работает и ты кроме как визуально никак это не замечаешь
Работать-то будет, куда оно денется, вопрос в том как будет ехаться. По-моему очевидно что чем ровнее диски, тем ровнее поедет авто. И это совсем не визуальные ощущения. Лично я на этом не одну собаку, как говорится.
Славон писал(а):[post]443563[/post] По-моему очевидно что чем ровнее диски, тем ровнее поедет авто
С этим никто не спорил. Просто как то шиномонтажник балансируя колесо 5 гр искал, глядя на то что он даже щебень из протектора не выковыривал, я сказал забей.... Там эти 5 гр погоды не сделают. Так и здесь есть допуски скажем так которые настолько большие что добиваться нано точности не всегда оправданно. Хотя и нужно стремиться к идеалу
5 грамм... У наших колёс счёт идёт на сотни. )) А что до камазовских колёс, так их на клиньях конкретно мотает. Я на глаз первую примерку в разы ровнее прихватывал. )))
Олег37
Сообщение Олег37 »
wal1960 писал(а):[post]442966[/post] народ, форумчане, эксперты, подскажите ваше мнение про двигатель
ГЛАВНАЯ ПАРА 33х6 зуб передаточное число 5-50
Двигатель сам по себе отличный, показал себя по статистике уже проверенной временнем более живучим чем другие ино моторы, действительно отличный мотор, однако конкретно для шишиги я пришел к выводу что он далеко не самый лучший, тот что 140 лошадей он чрезмерно мощный для газ66, редуктора 33/6 ему совершенно недостаточны, даже для 364A турбированого 115лошадей, передаточного 5.5 мало, таскает машину на таких парах как пух что груженым что пустым никакой загрузки не чувсвует, поэтому ни о каком размуном сочетании 5.5 передаточного и 140 лошадей 364 и речи нет, это просто бред. Есть турбированые и 364LA и A которые по 105 лошадей те уже может быть чтото более приземленно к реальности передаточного 5.5.
С учетом того что существует большое количество моторов где родные коробки имеют хорошую повышающую передачу, которая решает просто все проблемы, нерешимые по нескольким причинам для 364, то мудрить с 364 не вижу смысла. Как то так вообщем.
