Пневмоподвеска
Chassis
Благодарил (а): 8 раз
Пневмоподвеска
vlad72 писал(а):[post]438498[/post] Слева редуктор моста не позволяет
Вот это основная проблема , нужно городить кронштейн над сошкой или делать стойки с упорами на кулаки , так то можно смазать рессоры замотать их в брезент будет офигенно мягко , но не на грейдере , вся прелесть ухода от рессор это валить по разбитому грейдеру и чтоб пломбы не вываливались. , на асфальте и так нормально на бездорожье тем более ,
vlad72
Пневмоподвеска
Сообщение vlad72 »
У меня основной причиной были хорошо просевшие рессоры. На пустом в обратную выгибались и как следствие малый ход до отбойника. Варианты были новые рессоры или пневма. На заднем мосту пневмоподушки уже поставил ранее. В эксплуатации понравилось.
По цене обошлось наверно даже дешевле новых рессор.
Плюсом разгрузил кронштейны рессор где лопается рама.
Пневмоподвеска
vlad72 писал(а):[post]438537[/post] Плюсом разгрузил кронштейны рессор где лопается рама.
Если только самую малость, ибо над кронштейном рессоры нависающий кронштейн кабины вносит значительную лепту в излом, и пока между ними не добавить распорку, проблему полностью не устранить.
vlad72
Пневмоподвеска
Сообщение vlad72 »
Славон писал(а):[post]438547[/post] пока между ними не добавить распорку
Распорка уже стоит
vlad72
Пневмоподвеска
Сообщение vlad72 »
https://youtu.be/kBdTJoHWOTk
Большие плавные неровности проезжает хорошо, без пробоя.
Выбоины в асфальте, удар на задницу передается но уже получше.
Гребенка на грейдере, что с подушками что без. Помогает только снижение давления до 1,5 в шинах. Если не сильно гнать.
Попробую дополнительные ресиверы поставить, но мне кажется тут еще амортизаторы удар передают.
Пневмоподвеска
Подушки нормально работают не ломает , жесткость растет из за рессор , мелкие выбоины съедают подушки а потом жесткость рессор накладывается на жесткость сжимаемых подушек , надо убирать жесткость в рессорах , но учитывать , что без реактивной тяги их начнет скручивать
Пневмоподвеска
На гребёнке разница есть без подушек и с ними. Во всяком случае у меня. Иначе бы давно затряхнулся. )
С ресиверами ощутимо мягче.
Пневмоподвеска
От гонок по гребенке лопаются обоймы подшипников в ступицах и шкворнях. Если есть удары по колесам скорость надо снижать.
Пневмоподвеска
А с какой скорости движение по гребёнке считается гонкой?
sanych
Пневмоподвеска
Сообщение sanych »
Ни чего подшипникам не станет. Скорее проблемы с рамой будут.
vlad72
Пневмоподвеска
Сообщение vlad72 »
RAT писал(а):[post]438598[/post] жесткость рессор накладывается на жесткость сжимаемых подушек
Вот как раз, на больших кочках спасает от пробоя до отбойника.
RAT писал(а):[post]438598[/post] мелкие выбоины съедают подушки
Пробовал на разных давлениях в подушках. Должно же быть положение где рессоры не работают все равно трясет.
Накачивал что рессоры аж кверху загибало.
Хочется без амортизаторов попробовать, но наверно подпрыгивать будет :roll:
Последний раз редактировалось vlad72 05 июл 2022, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
vlad72
Пневмоподвеска
Сообщение vlad72 »
Задние Пневмоподушки.
Брал готовый комплект от ARIDE вместе с кранами уровня пола
sanych
Пневмоподвеска
Сообщение sanych »
Мягкость хода даст только пара стандартных амортизаторов.
Если переменная грузоподъемность то подушки нужны.
Но, плавность только амортизаторы.
Пневмоподвеска
Без амортизаторов на подушках прыгаешь как на мячике. Мне даже на 3307 пришлось сзади их добавить.
Подушки добавляют комфорта вне зависимости от грузоподъёмности. Если бы я совсем не возил грузы подушки всё равно бы установил.
vlad72
Пневмоподвеска
Сообщение vlad72 »
Управление передними подушками.
Манометры от КамАЗа, белые стрелки давление в подушках переднего моста, красные в задних.
Последний раз редактировалось vlad72 05 июл 2022, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
sanych
Пневмоподвеска
Сообщение sanych »
Оси нужно сдерживать, когда они вниз идут
vlad72
Пневмоподвеска
Сообщение vlad72 »
Славон писал(а):[post]438628[/post] Без амортизаторов на подушках прыгаешь как на мячике
Может их как ни будь испортить, чтобы на сжатие совсем не работали.
Пневмоподвеска
vlad72 писал(а):[post]438622[/post] Накачивал что рессоры аж кверху
Жёсткость пневморессор зависит не только от давления но и от конфигурации поршня и размера рукавов, мы на Патруля поршни переделывали 4 раза назад три,а ты простота оставил по две на сторону да ещё и рессоры.
По этому поймать просто давлением очень сложно, может так оказатьсячто то самое давление сжирает жёсткость рессор.
Пневма должна работать самостоятельно и она имеет несущую способность в кг, можно такие подушки поставить что давлений просто не подберешь.
Без поршней подушки проще теперь которые сзади, но они так же имеют несущую нагрузку и плюсом малый ход
Тема пневмы очень обширнамы её третий год курим только общее понимание пришло.
vlad72
Пневмоподвеска
Сообщение vlad72 »
RAT писал(а):[post]438632[/post] простота оставил по две на сторону
Они маленькие.
Две как одна нормальная.
Буду доп. ресивер ставить , и трубку между подушкой и ресивером максимально возможного диаметра.
Пневмоподвеска
vlad72 писал(а):[post]438633[/post] доп
Это сделает их более мягкими, если поставишь краны на соединение ресивер подушка их дросселированием можно будет менять характеристики
Вернуться в «Ходовая часть»
