Сечение плюсового провода
Electronics
Аркадий писал(а):[post]436137[/post] Изоляция, особенно пластиковая, имеет ограниченный срок службы
Земляк , если бы эта изоляция служила бы несколько лет ее не закапывали бы в землю под мостовые. При КЗ главное знать где рабочий выключатель массы. Защита от КЗ это правильная прокладка силовых кабелей ( фиксация в нужных местах ).
Благодарил (а): 24 раза
Накоротко может стартер сработать.Может это имелось ввиду.
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
Приобрел по хорошей цене новые медные провода в красной изоляции сечением 50 мм., вроде как для Камаза. Но так как на авто минусового и плюсового проводов при покупке не было, приходится догадываться, как они были проложены. Опять же с завода они так были проложены или наколхозили до меня? Понятно, что минусовой от АКБ до кнопки массы, а плюсовой от АКБ до стартера. Но как именно? По электросхемам этого не поймешь. Нет ли у кого фото, на которых было бы видно, как идут силовые провода, особенно как они огибают заднюю балку крепления кабины. Хотелось бы проложить все по уму. Спасибо.
Вернуться в «Электрика»
