Шестерни распредвала - 0 или 3. Двигатель ЗМЗ.
темнокот
Сообщение темнокот »
https://m.youtube.com/watch?v=zG3wGTzbC_E
Выставление меток ориентировочно с 12:36мин.
Гайзик
Сообщение Гайзик »
Здравствуйте товарищи. Похоже и я не попал на "З". Раскидал не задумываясь двигатель, а когда собирать стал, "О" или "З"? Двигатель 6676, 1991 года, паук одноуровневый, головки с "В", клапана отрегулировать на 0,3 на холодный двигатель. Почитал форум и выставил "З" с "l". По настоятельной рекомендации старших товарищей разобрал всё и совместил "О" с "l". Завёл движок без приёмных труб, из выпускных коллекторов, при сбросе педали газа, вылетает настоящее пламя ( не знаю как загрузить сюда видео). Как мне показалось, что всё правильно сделал, продолжил сборку далее, установил всё навесное. Работает движок неустойчиво, трясётся на холостых оборотах, свечи в чёрном махровом нагаре, из глушителя чёрный дым валит, как на дизеле и выхлоп очень горячий, ладонь жгёт. При резком нажатии на газ обороты набирает с запозданием. Сегодня весь день карбюратор мучил, думал в нём причина. Замерял компрессию на горячий двигатель во всех цилиндрах 8, в шестом 9. Ну думаю надо вернуть "З" на "l".
Сообщение тюлень »
Холодный движок,без подсоса заводится? Как изменился угол опережения зажигания. И вообще ты его проверял?
Сообщение тюлень »
Общие рекомендации. Двигатель и распред нового образца. Ставим на 3. Двигатель точно 66-76 ? Может 66-06 ?
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Moryx »
Гайзик писал(а):[post]435070[/post] Двигатель 6676, 1991 года, паук одноуровневый, головки с "В",
Метка только на "З". Для данного мотора, без вариантов. Рекомендации старших товарищей больше не слушай, они не компетентны.
Гайзик
Сообщение Гайзик »
Гайзик писал(а):[post]435070[/post] Холодный движок,без подсоса заводится? Как изменился угол опережения зажигания. И вообще ты его проверял?
Холодный движок заводится с трудом, схватывает, схватывает одновременно приходится газульку часто давить. Если повернуть привод распределителя на + во время работы то обороты повышаются работает устойчивее.
Гайзик
Сообщение Гайзик »
тюлень писал(а):[post]435077[/post] Двигатель
Двигатель точно 6676, выбито и на блоке и на табличке(не могу фото загрузить, инет плохой на даче)
Гайзик
Сообщение Гайзик »
Ребята, подскажите. А если привод распределителя перекинуть на зуб и в какую сторону, поможет это? Уж очень не хочется разбирать всё, да и времени нет свободного(огород, стройка, работа)
Сообщение Moryx »
Метки грм нужно установить как положено. Никакие другие манипуляции эту проблему не решат.
