Почему не знаю.Когда то давно столкнулся с такой ситуацией,что мотор мгновенно потерял жидкость,потерю устранили,залили воду и тут выяснилось,что перестал работать термостат.Дальнейшие наблюдения показали,что на битых машинах,где система была разгерметизирована термостаты тоже не работают.Такая вот интересная ситуация,по тому,я термостаты стараюсь не кипятить,а если кипячу,то из воды не достаю,до полного остывания.
[ref]kolinz[/ref], а не работают это как? Они заклинили в каком то из положений или некорректно стали работать? На мой взгляд это просто совпадение. Один из недавних примеров гнали КАМАЗ с ЯМЗ 238, выкидывал воду, пробиты обе прокладки, сперва пробовали доливать воду с термостатами, потом сняли их, ну конечно не в раскалённый мотор лили, но бывало температура к сотке останавливаемся, выгоняет в расширитель, температура снижается, глушим, начинает в расширитель выгонять литров 7,температура с 80 падает до 40, значит датчик потерял жидкость, а термостаты стоят ещё выше, следовательно они тоже сухие. Сейчас поменяли прокладки, термостаты работают
Термостаты перестают открываться.В описаний тобой ситуации,термостаты из строя не выходят,во всяком случае,я с таким не сталкивался.
- Папуся СССР
- Русский Националист
танкист 204 писал(а):[post]425503[/post] а термостаты стоят ещё выше, следовательно они тоже сухие.
Скорей всего не важно, сухие они или мокрые, если их и выводит что из строя, то резкий перепад температур. Он был около 100 С, и вдруг внешняя часть термостата стала градусов 20.
- WRANGLER
В моей машине просто стоит Эл.муфта 12 в,термостат камаз 70гр,нет уплотнителей никаких в нем.все держит и работает,греется быстро.скидывает тоже.аарлосон 8 лопастей.морда почти закрыта.
WRANGLER
- DESOTO
Вот такой стартер,подойдёт на 245 е2? В запас кинуть,мало ли где родной откажет,с кривого хрен запустить.
DESOTO
- Папуся СССР
kolinz писал(а):[post]424030[/post] С Мицубиси Паджеро ставил.Есть ,82 и 88 градусов.Если интересно,номера позже дам.
Начитался твоих сообщений про термостат, да и мой начал работать с подклиниванием...
Оригинальный мицубиши жаба задавила покупать - он щас в районе 1500р стоит. Взял замену по Гейтс за 450 р. TH56189G1. На корпусе написано 89.
Наружный диаметр меньшего, чем ММЗ-ный - утонул в корпус термостата. Зато прокладка, которая идет вместе с ним легла сверху, выбрав величину утопления и при установки крышки термостата, думаю (пока не ставил), что все уплотнится как надо.
Клапан перевернул. Маленькую тарелку с нового термостата снял, поджав развальцовку. Поставил тарелку от старого, раздрочив посадочный диаметр (ось у Гейтс чуть шире). Т.к. старая развальцовка уже была не пригодна к повторной фиксации, то шайбу зафиксировал оловянным припоем - просто припаял.
С оригинальным Мицубиси в один размер ТАМА,остальные не пробовал.С заменами надо быть внимательней,размеры замен не всегда корректные.
- Папуся СССР
Папуся СССР писал(а):[post]425971[/post] думаю (пока не ставил), что все уплотнится как надо.
Не прокатило. Крышка термостата не предотвращает смещение уплотнительной прокладки. Пришлось докурочить старый термостат - отпилить лишнее и поставить оставшееся кольцо, что бы не было смещения нового термостата в крышку корпуса. Уплотнительная прокладка от нового термостати не подошла, пришлось подобрать О-образное кольцо, что бы не было гульбище термостата.
Получается, что выбранный мной иномарочный термостат не подошел ни по одному диаметру: ни самого термостата (меньше, чем родной и проваливается к корпус), ни тарелки клапана. Все пришлось дорабатывать.
Что получилось покажут только реальные выезды. Живой ММЗ-ный всегда лежит в запасе
DESOTO
Сколь затейливо ты его обвязал.Кронштейн топливного фильтра прямо в лучших традициях белорусских инженеров,хотя он просится,чтоб его перенесли на кронштейн рычага КПП и запитаться имеет смысл из правого бака,количество шлангов по левой стороне уменьшится.Выхлопное колено надо дополнительно закрепить.В входные сфотографирую возможный вариант крепления
- DESOTO
DESOTO
Нормально. Вот только изоленты синей маловато, не порядок.
КПП и кулиса у тебя от чего?
Сергей_Шмырин
Сергей_Шмырин писал(а):[post]434450[/post] Вот только изоленты синей маловато, не порядок.
Сергей_Шмырин писал(а):[post]434450[/post] КПП и кулиса у тебя от чего?
Думаю от пазика
- DESOTO
Да, действительно от Пазика, теперь как на жигулях скоростя переключаю, не надо руку изворачивать как циркачу. Расход по сравнению с бензоагрегатом, (даже это недоразумение и мотором то назвать нельзя) ничтожен, к тому же ,дизельного топлива можно купить по 30ке у грузовых,но я не покупаю , сам на грузовике катаюсь, так что с топливом проблем нет.
DESOTO
[ref]DESOTO[/ref], А фото рычага переключения при опущеной кабине нет?
Сергей_Шмырин
- DESOTO
DESOTO
Приветствую! Подскажите от чего трубу взять подключить трк и фильтр на д 245 на газ 66.с будкой? делаю переоборудование. Благодарю заранее!
Ильдар
