Подскажите новичку. Поиск выбор 66
Танк
Сообщение Танк »
buskermolen писал(а):Ага, то есть живешь не в Москве - уже легче.
А зачем тогда именно полноприводный и тяжелее 3.5 тонн? Может, лучше посмотреть в сторону Газели или УАЗа бортового?
Да хозяйство в области.
как и писал выше, нравится именно 66ой :) Как объясниь.. нравится как выглядит, нравится как едет, нравится ее водить. :)
buskermolen
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение buskermolen »
Ну, что ж, если нравится - надо брать.
Wiking
Сообщение Wiking »
Папуся СССР писал(а):[post]433980[/post] ...привязать его можно только к электронному датчику скорости. Т.е. в реалии это еще + переход на электронный датчик с заменой спидометра...
А есть электронные датчики, которые будут корректно работать на шишиге? То есть, я могу без проблем установить ПАЗ-овский датчик и спидометр; у ПАЗа аналогичная КПП, но у него нет раздатки. Плюс, не знаю ПАЗ-овских передаточных чисел в мостах. Не думаю, что датчик со спидометром будут фиксировать правильную скорость на шише. Или они их как-то калибруют? Или им на это пох..., лишь бы вывалили бабульки за тахометр? )
От десятки датчик подходит. Конечно калибруют, но проверить калибровку надо обязательно, чтобы скорость на тахографе совпадала со скоростью на спидометре. Всякие отмазки, про неточный механический спидометр, слушать не надо.
buskermolen
Wiking писал(а):[post]434017[/post] А есть электронные датчики, которые будут корректно работать на шишиге?
Да, есть. Датчик от ПАЗа скорее всего подойдет, если он имеет такую же резьбу, как и тросик привода спидометра. Спидометр от ПАЗа не подойдет - он тупо больше диаметром, чем тот, что стоит на шишиге. Подойдет от УАЗа, от ГАЗ 3307 - он должен быть на 12 вольт и не для CAN шины. С CAN шиной тупо дороже и датчик, спидометр.
Вот мои изыскания в подборе датчика скорости и спидометра: https://www.drive2.ru/l/555008182007629472/
Вот продолжение - установка и калибровка: https://www.drive2.ru/l/598855606211714978/
Благодарил (а): 32 раза
Wiking писал(а):[post]434017[/post] Или они их как-то калибруют
Конечно калибруют, только калибруют спидометр, и не каждый поддаётся калибровке. Датчик я так понимаю по сути можно любой который подойдёт
Wiking
Сообщение Wiking »
buskermolen писал(а):[post]434019[/post] Вот мои изыскания в подборе датчика скорости и спидометра:
Спасибо! )
Есть какие то проходные датчики скорости.
Вставляем между раздаткой и родным тросом.
У нему тахограф , спидометр родной остаётся
Единственно , проблема может быть в поиске этого датчика.
Сообщение Домье. »
в кемпе в 2002ом покупал чтобы на уаз терратрип подсоединить и унимог 404ый коммунальный из европы приходил , на полку оборудование положил, вдруг пригодится .
сейчас может и отменят как и нормы евро
Mikhail.Sukhanov
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
Покупаются отдельно документы, отдельно машина без документов.
В документах обязательно должен быть VIN машины и должна быть табличка с кабины с этим VIN. Иначе всякие страховки и постановки на учет практически нереальны. Вообще заниматься регистрационными действиями с такой машиной может оказаться довольно рискованно и точно очень накладно. Поэтому лучше купить документы с номерами от машины, стоящей на учете, повесить эти номера на любую консерву и ездить долго и счастливо)
Насчет кузова - найти такой кузов в приличном состоянии действительно сложно. Но и не нужно - он очень непрактичный - там арки в кузов торчат. На поздние машины ставился кузов как сейчас на 3308 - он с ровным полом. Точно также устанавливаются дуги и тент - если покрасить его в хаки (обычно они серые), то будет абсолютно аутентичный внешний вид. Но на этих кузовах не откидываются боковые борта. Можно поставить от 3307 - там борта откидываются. В общем, реально есть из чего выбирать.
В сухом остатке: можно найти машину с минимальным пробегом, хоть и чуть некомплектную - скомплектовать ее пока нет проблем, все есть в наличии. Повесить на нее номера от другой машины и кататься...
Танк
Сообщение Танк »
в целом ясно.
подскажите еще такой вопрос: что с запчастями и расходниками? как я понял проблем нет? или как?
Сообщение тюлень »
К сожалению покупка ГАЗ 66 в сегодняшних реалиях для помощи по хозяйству и стройки просто нерентабельна.Например в 1998 году,когда у меня появился первый 66 ,купленный за 400 долларов,а стоимость основных агрегатов была просто смехотворной.В этом был смысл,живя в деревне. Про кузов уже писали. 6 метровые доски в нем едут ,только как Катюша.Запчасти сейчас..,топливо. Да еще и тахограф.. Практичней будет посмотреть на газель с удлиненым кузовом, есть и полноприводные ,уаз головастик или даже квадроцикл со специально изготовленным прицепом.Но если ХОЧУ. То аргументы бессильны. Но придется платить.. И не только деньгами,но и временем,а иногда и здоровьем..
buskermolen
Танк писал(а):[post]434029[/post] что с запчастями и расходниками? как я понял проблем нет? или как?
В общем случае утверждение верно. И запчасти, и расходники есть... в основном в Нижегородской области. Авито - наше все. Летом и авито пересыхает - закупаться лучше зимой, имея в виду что ты будешь ремонтировать летом. Здесь есть клубные продаваны запчастей: Димидрол и san - тоже имеет смысл спрашивать.
Благодарил (а): 85 раз
Wiking писал(а):[post]433978[/post] Опять же, на 22-й год автомобили-дома по-прежнему в списке исключений, то есть, тахограф ставить не надо! Дезу гонишь?!
Там только один нюанс всё исключения в категории С свыше 3500 кг действительны для юрлиц
[ref]Wiking[/ref],
всё -да,вот прямо всё что пишешь :wink: .
только потом когда валите кучу бобла,и времени- в никуда :lol: ,улыбнитесь :D ...
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]434028[/post] Поэтому лучше купить документы с номерами от машины, стоящей на учете, повесить эти номера на любую консерву и ездить долго и счастливо)
Миша, сдаётся мне, что ты слегка заблуждаешся. Купив доки, шильду и номера ты установишь их на "консерву" и поедешь в ГИБДД (ПТО) на осмотр с последующим переоформлением. Вот во время осмотра и возникают самые значимые риски этого мероприятия (про номер рамы, всё пережёвано в других темах). Есть правда вариант покупки дешёвого экземпляра с нормально оформленными доками, но опять - же не избежать переоформления и как следствие, приведение этого экземпляра до состояния, в котором можно будет пройти Т.О. и получить диагностическую карту. В результате, всё - равно придётся потратить кучу бабла, сопоставимую со стоимостью хорошей "консервы", чтобы в итоге получить легальные доки, шильду и номера для "консервы". Этот вариант подходит только для тех, кто в своё время успел приобрести 66 - й по дешману, уже имеет легитимные доки и хочет просто обновить свой аппарат. У остальных, два варианта. Первый просто приобрести доки, шильду, номера и на свой страх и риск переть в ГИБДД на переоформление, серьёзно рискуя нарваться на кучу проблем (здесь, наверное неплохо заходить на эту процедуру имея своих людей в ГИБДД). Второй, описан в начале сего опуса. Если не прав - поправьте.
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Инженер74 писал(а):[post]434038[/post] Если не прав - поправьте.
Покупаешь уже стоящую на учете шишигу и пользуешь без перерегистрации ее номерами\табличками. Договариваешься с продавцом об оплата штрафов и налогов, чтоб он ее в утиль не сдал или ищешь в запрете регистрационных действий - тогда и в утиль сдать не смогут.
Проходной датчик от Ваз 2110 подходит, продается в любом магазине.
Wiking
Сообщение Wiking »
Танк писал(а):[post]434029[/post] подскажите еще такой вопрос: что с запчастями и расходниками? как я понял проблем нет? или как?
С расходниками без проблем. Масла, антифризы, ремни, фильтра - всё можно подобрать из современных аналогов. А вот с запчастями... Есть такие запчасти, при поиске которых в сервисах и магазинах, на тебя смотрят как на инопланетянина. Особенно те, которые выпускались специально для ГАЗ-66. Намедни мастерил регулируемую рулевую колонку, но так и не смог найти подшипников РК и резиновых втулок. Нигде, даже на Авито. Не смог найти пласт. втулок на ось педалей тормоз/сцепление и т.д. И это уже система. Я сталкиваюсь с этим постоянно. Приходится, что называется "колхозить". Что-то подгонять от современных авто, что-то восстанавливать, что-то изготавливать заново. Но в этом и есть весь кайф, по крайней мере, для меня. Сделать своими руками и заставить работать на только хорошо, но даже лучше... ))) Клондайк для нас - это Нижний Новгород. Иногда там можно найти удивительные вещи и в удивительном состоянии. Недавно ездил туда за новым лобовым стеклом, так в нагрузку предложили совершенно новые уплотнители и новые замки дверей! Где ещё такое можно найти!? Конечно же, забрал всё. Только там смог найти чёрный руль от ГАЗ-21, плюс четырёхкамерный карбюратор от восьмерки "Шевролет-Тахо" и т.д., и т.п. ... )
Wiking
Сообщение Wiking »
serega.kam писал(а):[post]434037[/post] ...только потом когда валите кучу бобла,и времени- в никуда ,улыбнитесь ...
Ну, в общем, вы меня уговорили. Буду ставить тахограф... :D
Wiking писал(а):[post]434051[/post] Клондайк для нас - это Нижний Новгород.
Клондайк для нас это металлоприемки :wink:
Wiking писал(а):[post]434051[/post] Не смог найти пласт. втулок на ось педалей тормоз/сцепление и т.д
Тоже объехал с этими втулками пару магазинов в нашей мурлындии, смотрели на меня как на дурака, и спрашивали "откуда они", я говорю " конкретно эти с газ 66, но стоят и на других моделях газ", они "не, никогда такого не возили". После чего я заехал в знакомый вторчермет и снял их с Волги, не помню модель, но не старая, в ох@ительном состоянии
Вернуться в «ГАЗ-66»
