ПатриотоШишигоКрузер
Other off-road machinery
Ну чего , православные , и не только , НАМАСТЕ !
Добрался я таки до Бардака . Довольно страшненько сделанного , но в общем то живого и с доками добрыми , самое поразительное , это пробег - 355 км ! Прокатиться не удалось , т.к. вмерз малость в сугроб , да и не было такой задачи прям , основное - посидел , полазил внутри , и знаете что самое страшное - ПИЛЯТЬ ОН МНЕ НРАВИТЬСЯ !!! Места достаточно внутри , за рулем мне удобно , особно на АКПП будет .
Т.е. были еще шансы соскочить с темы , но похоже не получиться
Господь храня корабли , да помилует нас.
Кстантин
- buskermolen
buskermolen
тюлень писал(а):Безумству храбрых,поем мы песню...
Несомненно! Мало того , поковырял я тут тему подвески , трансмиссии БТР , обмерил , посчитал , и пришел к выводу , что при использовании шин на 20 х дисках , с большим плюсовым вылетом , можно уложиться в 2550 мм !
Немножко в картинках
Это редуктор БТР , его можно сделать вот таким, по фланцам 800 мм
Получается вот так
Я не буду выкладывать свои фото с рулеткой , итак видно , что это уже чем кайман или водник или БТР 70/80 , но явно немного вылазит за 2550.
А теперь обратите внимание , на явно меньший вылет ( т.е. наружу ) вылет шины К 126 , на штатных дисках БТР. Особо увести вылет в + , т.е. сделать шину вровень с барабаном , не получиться , зазора между диском и верхней шаровой особо нет .
А вот использование 20 х дисков , с не широкой резиной ( 14/15 дюймов) позволит получить максимальный + и есть все шансы таки попасть в габарит.
Так что , все интересней и интереснее становится.
Кстантин
Нет, даже на последнем фото видео что верхний рычаг в 20е диски не влезет это на радиус от стандарта 25 мм может и в 24 не влезть, плюс надо учитывать угол поворота колёса, он оденется оденется но при повороте упрется в Нижний рычаг
[ref]RAT[/ref], Я же говорю, надо мерять. Попросить Дмитрия дать размеры диска и колеса в сборе, сделать простенький шаблон и померить, а потом репу чесать.
RAT писал(а):[post]433522[/post] Нет, даже на последнем фото видео что верхний рычаг в 20е диски не влезет это на радиус от стандарта 25 мм может и в 24 не влезть, плюс надо учитывать угол поворота колёса, он оденется оденется но при повороте упрется в Нижний рычаг
Это я вижу и понимаю , что 20-й и даже 24-й нельзя будет увести сильно внутрь , так же с упиранием колеса понимаю , лодку можно допилить под упирание , если в рычаг , то никак .
Тут речь именно о выборке - милиметраже ! понятно все надо мерять , кроме того есть же еще вариант двух комплектов колес - узких К-58 , это если поймают / наругают , и по шире , побольше , на которых двигаться эта адская телега будет . В общем то на на грани , но в этом проекте все на грани , или за гранью
Самое приятное в этом вариант - это передаточное 8,4 , что позволяет разгрузить ДВС / АКПП , и не пихать сильно огромный грузовой.
Ну и просвет чутка поболее , правда не под титькой , а под ровной серединкой.
Пока все упирается . как обычно в финансы ... Выдернуть денги из работы , сейчас никак , поэтому продаю Патриота , либо целиком , либо в разбор , соотно как только , так сразу.
Есть не далеко от меня , уже перепиленный Бардак , за не дорого , как вариант.
Жутковатый , но мнеж все равно перепиливать
Кстантин
Кстантин писал(а):[post]433539[/post] уже перепиленный Бардак
а чё? у него спереди лебедки нет?
или он не застревает?
[ref]serega.kam[/ref],
У него лебедь в лючке справа около головы радиста или пассажира крутится
[ref]Кстантин[/ref], Бери перепиленный уж если решил в этот блудник вписываться и поторговаться можно его не от того что он такой всём нужный продают это не Газель.
Да имей ввиду это не гражданская техника запчасти по Авито или по договорённостям там правда основное это движок и различные привода к насосам да ступицы, сомневаюсь что ты раздатку сложишь а карданы можно любые сделать
Кстантин
Свои 3 копейки.
Слушай если тебе нужен какой то пафос ,и что б техника еще и плавала БРДМ наверное твой вариант.
Но тут блин противоречия... Хочется поменять движку-дизель. Вот с дизелем весьма вероятно он начнет тонуть на корму...
Нужна лучшая проходимость,чем у ГАЗ 66 или 3308 Егерь. А не будет ее. Хорошо если вровень. Причина проста БРДМ тяжелее... И ничего ты с этим не сделаешь.
Про деньги ,отдельная история. Сам пишешь что их вообщем то нет... Или в деле..
Мечта грузовой авто проходимостью выше 66. Спец технику за 4-8 млн не рассматриваем,квадроциклы тоже.
Я б обратил внимание на Унимог. Их кстати есть с двойными кабинами,и относительно просто ставится +задняя лебедка. За счет портальных мостов,более тяговитого двигателя ,жестких блокировок. И возможно меньшей массы ,проходимость будет выше 66го. (Одел каску). Бюджет можешь сам посчитать.
Успехов.
Свои 3 копейки.
Успехов.
Намасте православные !
Премного благодарю за мнения - идеи.
Поехали -
[ref]RAT[/ref], на него и нацелился , если дождется меня , заберу , по поводу з.ч. специфических - выхода есть на людей по России матушке , где это добро взять , не давно общался с человеком в соседнем городе , можно сказать "разборка" у него , по воен технике , так вот он внятно объяснил - купить сейчас любую железяку в сборе с доками , дабы поставить на учет потом , не получиться , будь то БРДМ , будь то УАЗ или ЗИЛ 131 . т.е. эту лавочку прикрыли , поэтому в основном все идет под разбор , либо под уже имеющиеся документы.
Карданы все верно , сделаем . по поводу РК - планирую БТР 70 , она и крепче и легче.
[ref]тюлень[/ref], Да плавает он , даже с тяжелыми дизелями , посмотри у вездеход лаб , правда там ВИ-3 облегченные , на легких дисках , объём не малый дают к водоизмещению , но в моей концепции отсутствуют доп колеса , а это значит заваренные ниши и опять же плюс к водоизмещению.
По поводу Унимога - есть тут у нас недалече секта Унимогеров , ну не хочу я в неё вступать !!! Ничего личного , сугубо мои тараканы.
А теперь без эмоций - да Унимог можно купить , правда ценник мягко говоря не радует за экземляры с хоть какими то доками , да можно перепилить кабину под мои 2 метра , и хрен кто чего докажет , т.к. машин будет какого нить 56-го г.в. , мотор туда , подобрее , но не сильно огромный , тот же UZ или QD32 , это все прекрасно и проходимость ООООчень достойна , НО какое бы там не было немецкое качво , все это ломается , как по старости , так и чисто конструктивно , т.к. не было расчитанно под увеличение веса и большие , тяжелые колеса ... Имел , кстати удовольствие чинить в тайге оторванный рычаг поворотно кулака Унимоговский , так себе удовольствие . Далее , не так давно сравнивали бортовую БТР и Унимог 404 , и сравнение совсем не в пользу последнего ! А дальше начинаются звонки в соседний град Новосибирск , где у доброго человека Олега , целый ангар этих мостов , но от этого цена на З.Ч. более гуманной не становиться !
Есть конечно и у старых Унимогов мосты попрочнее
, но БЮДЖЕТ , а в них в любом случае хоть по мелочи лезть .
Есть и Унимоги поновее , 80-х годов , вообще все шоколадно , но имея 4-5 мультов - я бы взял Тигра и его бы допилил .
Хватит кормить наших недругов
Поехали -
Кстантин
- л-т
л-т писал(а):[post]433666[/post] Щаз тебя Домье за Унимог затопчет
Напугал ежа голой жопой !
А если серьезно , ну видел я эти Унимоги и в деле и в ремонте , так что знаю чутка .
Кроме того , кто ещё не понял - ну не могу я как люди добрые идти путем простым , надо с подвыподвертом все , по другому не интересно.
Кстантин
Кстантин писал(а):[post]433675[/post] ну не могу я как люди добрые идти путем простым , надо с подвыподвертом все , по другому не интересно
много букав,пора начинать
serega.kam писал(а):[post]433685[/post] начинать
Можно по частям, пока лодку на воду поставить потом к ней колёса прикрутить, ну и в конце педальный ход на ДВС махнуть
Намасте православные.
Значит начинать - так начинать !
Чтобы идти вперёд, надо сжигать мосты за собой , дабы двигаться без сожаления , в общем с этими мыслями , продал я двигатель и РК с Патриота , и теперь ищу / думаю , как мне с поселка Магистрального , притащить БРДМ
Самое интересное, что неделю назад , оттендова знакомый на Фреде приехал , пустой ...
Так что ищу варианты.
Кстантин
