Пневматическая тормозная система на ГАЗ66. Мой вариант
Control gear
Пневматические дисковые тормоза NEXT на ГАЗ66
Сообщение comandor »
В данный момент в поисках комплекта колесных торм.механизмов ЗИЛ-157. Планы немного изменились - второй по счету из трех автомобилей для одного заказчика будет не кемпер, а проходимец для лесов. Кемпер скоростной будет третим проектом. Пока будем строить автомобиль-трактор с низким кунгом, на 20й ёлке, двиг.J07C новый +5кпп. На этой машине решено установить пневмотормоза 157. Так что советы и нюансы приветствуются.
Благодарил (а): 8 раз
comandor писал(а):[post]427653[/post] Так что советы и нюансы приветствуются.
Бля , охереть , советовать человеку построившему больше десятка машин
Не совет , вот тут 5го числа поехал на эвакуацию как обычно ночью оно по другому ни когда не бывает.
прям на въезде рюхнулся под лед , лед такой нормальный вроде больше 10 см , повыдергал лебедкой все до чего мог дотянуться потом нарядили еще 2 удлинителя по 30 метров нормально зацепились и во время лебежения под машиной встала льдина , все вроде без последствий , но она оторвала кран с ресивера и я остался без подкачки , это к вопросу о пневмотормозах для трактора , все надо убирать максимально высоко
Попробую пневмокамеры убрать выше и максимально защитить. Так-то и гидравлику можно порвать льдинами и буреломом всяким. Пневмогидравлику с дисковыми тормозами будем делать на следущей машине данного заказчика - кемпере.
А с тормозами 157 - если у человека есть опыт внедрения в 66й - с удовольствием прислушаюсь к советам. Да и вообще любые соображения.
Благодарил (а): 192 раза
Костя27 (memberlist.php?mode=viewprofile&u=11338) и Славон Дровосек ставили
Поизучаю, если найду описания. Славон подскажет тут, думаю.
comandor писал(а):[post]427662[/post] Попробую пневмокамеры убрать выше и максимально защитить. Так-то и гидравлику можно порвать льдинами и буреломом всяким. Пневмогидравлику с дисковыми тормозами будем делать на следущей машине данного заказчика - кемпере.
Да особо не получится они на своих кронштейнах и спереди прям по ходу движения , првильнее думаю продумать список обязательных запчастей и быстрого глушения контуров
В моем случае тоже не прям печаль беда , можно было нарезать резьбы м8 по отломанному крану и ввернуть туда болт , чем я сегодня в целом и занимался , правда с экстрактором , пока качал колеса .
Тут от Павла инструкции загрузил повторно.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=hwQCTdrDbdk&t=3s[/media]
Вот вариант от Паза но без подробностей
[media]https://www.youtube.com/watch?v=eqHoRK842vY[/media]
О! Спасибо!
виталян
Сообщение виталян »
Юр на 3-й странице я выкладывал фотку переднего моста с кронштейнами пневмокамер ЗИЛ 157 а на задний мост так не прокатит там надо энерго аккумулятор ставить я у себя на 66 сам энергач брал камазовский а нижнюю часть брал зиловскую дело в том что межцентровое по шпилькам камаз и зил разные как и диаметр отверстий а так всё просто берешь опорный щит задний от газ 66 просверливаем отверстия под кронштейн зил 157 подгоняешь колодки на кончик колодок навариваешь пятаки прямоугольной формы ми всё
ok
виталян
Сообщение виталян »
да и ещё забыл красный фрикционный материал лучше поменять на серый
ok
виталян
Сообщение виталян »
я бы кстати лучше как у садко некст сделал да и запчасти по тормозной системе вроде как заводские меньше проблем с (пере) или регистрацией
ok
[ref]виталян[/ref], а если есть опорный диск 157, то зачем оставлять 66й опорный и 66е колодки? На вид 157е колодки помощнее смотрятся. От Садко я что-то ни опорные диски не нашел в продаже, ни пневмоцилиндры, ни колодки. Может искать не умею. А оформление - Виталь, поверь, там дело вообще не в том, что ты поставил. Там другой расклад. Нынешнее оформление это особая тема и железо там играет последнюю роль.
виталян
Сообщение виталян »
дело не в мощности колодок дело в зазорах между опорным щитом и барабаном на 66 родной тормозной барабан как бы входит в потай опорного щита тем самым минимизируя попадание грязи в механизм а по поводу опорног щита нект так он практически идентичен 66 я не удивлюсь если отверстия совпадут клиновые механизмы подходят от урала задний энгергоаккумулятор вроде как с мана 2000 серии а переднии пневмокамеры с ивеко ну а тормозные колодки так уж точно должны быть в продаже
ok
виталян
Сообщение виталян »
по пневмо системе : главный тормозной кран- камаз нового образца кран ручника мерс ман хово или что то в этом роде , потом на ручник ускорительный кран а на задний контур регулятор тормозных сил ( он кстати с ускорительным краном объединён ) только не бери российского производства там РТИ говно полное на передний контур если машина не очень тяжёлая лучше поставит клапан -регулятор давления (чтоб передок в юз не шел и ускорительный клапан то же желательно
ok
Ок понятно. А у опорного щита 157го там кромка другая, 66й барабан не встанет к нему? Я смотрел видео от Павла выше он там проставки мудрил какие-то. А 157й барабан не подойдет к 66й ступице?
Ок, по комплектации системы советы принял, но рано пока, сначала хочу с колесными механизмами всё решить
А с ПАЗ если обратить внимание
https://avtodomnn.ru/tormoznaya-sistema ... bore-30273
виталян
Сообщение виталян »
не встаёт он другой формы (квдратный :) :) :) )
ok
виталян
Сообщение виталян »
по пазу надо мерять есть ли с газоновскими мостами и пневмотормозами? там вроде как мосты зил
ok
