Газовый отопитель в Кунг АКОГ-3
Cabin
ВладимирОдесса
Сообщение ВладимирОдесса »
У дальнобоев забор воздуха для обогрева кабины из кабины, а не из улицы. Иначе холодно и солярки в 3 раза больше берёт
Make moscovia small again!
Благодарил (а): 188 раз
Смешанный забор воздуха (с подмесом наружного) для отопления есть смысл делать в кунге, так как он достаточно герметичный. В кабине это делать необязательно - достаточно приоткрыть форточку.
ВладимирОдесса
При использовании отработанных газов для подогрева чего-нибудь, рекомендуется строго придерживаться техники противопожарной безопасности. Регулярно вместе с выхлопными газами вылетают частички раскаленной сажи. При сбоях в работе свечи розжига, несгоревшее топливо попадает в выхлопную трубу, результат понятен. Случаев сгоревших машин предостаточно
Благодарил (а): 8 раз
Кабина дырявая так что подмес воздуха с улицы я бы сказал даже черезмерный у нас на выходных -3 было, стоишь нормально поехал больше 70 минута и ощущаешь единение с природой, я в том году вибро шумо изоляцию сделал капот обклеил м всё, - 10 стекла в верхней трети не отогреваются
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Парни,подскажите какую нибудь химию, для разжижения соляры.Пришли холода, хотел запустить автономку,оппа ,пишет ошибка 08,глядь ,а в низу бака белый отстой.Забило этой фигнёй фильтр, и насосик её прокачать не может. Погорел феном, перезагрузил, всё пошло, но вдали от цивилизации фена то не будет .
ВладимирОдесса
Тормозуха помогает. Обычная пропорция 1:1000. Или керосин. Либо в любом магазине для дальнобоев есть химия для ДТ.
Самое правильное-зимнее топливо.Для аварийных ситуаций,жидкость И.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Зимнее топливо...... На заправке роснефть, :shock: только такое сейчас продают, где его покупать ? Может на газпромнефть, есть зимняя, х.з. надо там купить. Какая именно химия получше?
Жидкость И высадит весь парафин и воду из солярки,работает даже по замерзшему топливу.Другие средства не пробовал.
такая самая лучшая.
эта похуже,но тоже работает.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
При повторном замерзании работает? Или лучше всё таки, керосина залить?
Повторно не замерзает.Можешь эксперимент провести:налей солярку в ведро,насыпь туда снегу слегка и налей жидкость И.Не поддельная жидкость должна этот кисель растворить и воду выпарить.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение TIGER 74 »
DESOTO писал(а):[post]426750[/post] Парни,подскажите какую нибудь химию, для разжижения соляры.
У кореша на КамАЗ-ах для разогрева мотора стоят ПЖД-14. Тоже со временем внутри нагаром заростали, то соляру в морозы перехватывало. Начали лить бензин 30% на 70% стали работать как часы, нагар вообще пропал. Котлы фактически всю зиму пашут.
