Газовый отопитель в Кунг АКОГ-3
Cabin
- DESOTO
Нормально работает, надо просто научиться правильно выставлять давление. Дашь побольше, срабатывает какой то клапан и горелка тухнет.А с автоматическими регуляторами,что то не получалось, пробовал пару штук,ни как не хотел котёл, нормально гореть. Может по этому, они не пользуются такой популярностью, как эти солярочные фены, хотя и на порядок практичнее.
DESOTO
- DESOTO
Что то мне подсказывает,зима всё таки придет.И в следствии этого ,дабы не дать дуба от холодов, заказал у ушлых узкоглазых автономку. Да, и ещё, не было в запасе синей изоленты!
Последний раз редактировалось DESOTO 20 ноя 2021, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
DESOTO
- DESOTO
Ещё не запускал, позвали обмывать......КиШ, заполнил музыкой всё пространство!!!
DESOTO
Вход воздуха с улицы ?
- DESOTO
DESOTO
DESOTO писал(а):[post]424504[/post] Поправьте, если не так.
выхлоп не правильно,в кабину должен быть
- DESOTO
[ref]serega.kam[/ref], это тебе не своим выхлопом ,воду в ванне греть,и пузыри пускать, тут высокие технологии!
DESOTO
Оттуда и надо . Иногда делают внутри . Всё запотевает
Ну и выхлоп подальше от забора воздуха надо
DESOTO
Мне кажется Вы не поняли друг друга . Один спрашивает о заборе воздуха для обогрева , а другой отвечает о заборе воздуха для работы самой печки . Для работы печки воздух засасывается по черному патрубку в камеру сгорания , а выводится по нержи на улицу ( как на фото ) А вот сам воздух для обогрева можно и из кабины забирать , а можно с улицы ( что бы было меньше конденсата ) Судя по сетке на печке воздух берется в кабине ...
эти печки на 2.5 кв бывают , просто когда ее долго гоняешь на минималках засирается камера сгорания придется разбирать чистить , либо каждый раз перед выключением 10-15 минут на максимуме прожигать , у меня такая же третий год кунг греет , на в кабину я бы поставил доп радиатор от системы охлаждения
Приборная панель отличеая как на Бентли в деревянном шпоне ценных пород
- DESOTO
[ref]RAT[/ref], Доп радиатор , это лишние шланги, к нему надо доп вентилятор, и т.д и тп.а по теплу, автономка в разы лучше греет, да и мало ли топливопровод зимой замёрзнет, или магистраль завоздушится, прыг в кабину, а там Ташкент!! И ещё, она мне движок греет, как предпусковой подогреватель!
А Бентли отстой, по сравнению с 66 м!! (вот реально бы не стал меняться, ну если только продать!)
Последний раз редактировалось DESOTO 21 ноя 2021, 19:03, всего редактировалось 2 раза.
DESOTO
- DESOTO
[ref]Кочегар НЛО[/ref], Сделал как вроде в инструкции было написано, хотя она и на китайском. После твоей информации, задумался о правильности забора воздуха.Где подробнее почитать об этом?
DESOTO
- DESOTO
[ref]kolinz[/ref], Теплопровод гофрированный, вставляю в отверстие где ручка кпп , и включаю на 5 квт, горячий воздух поступает на тнвд и блок двигателя, это ещё гофра короткая, в планах в хозмаге подобрать по размеру , и направить на картер, а ещё и выхлоп туда же, но это надо продумать, так как кабина, то поднять, то опустить.
DESOTO
- DESOTO
[ref]kolinz[/ref], В общем то да, выхлоп хоть и горячий, но рука терпит, а вот в кабине, уже обжигает реально, и это ещё не на максималке.
DESOTO
- DESOTO
DESOTO
DESOTO писал(а):[post]424546[/post] задумался о правильности забора воздуха.
Допускается как режим с рециркуляцией воздуха внутри автомобиля, так и с забором наружного воздуха для обогрева. При заборе наружного воздуха он должен поступать из пространства, защищенного от брызг и грязи, и в него не должна попадать вода при преодолении автомобилем допустимых для него водных преград.
Воздух для горения нельзя забирать из помещений, в которых находятся люди. Отверстие для забора воздуха на горение не должно быть направлено в сторону движения. Его нужно расположить таким образом, чтобы в него не попадала грязь.
не заморачивайся,всё у тебя нормально,замутишь забор воздуха с улицы,она будет постоянно гонять ледяной воздух сквозь себя,датчик температуры будет видеть холодный воздух...,вообщем не мешай механизму,лучше не станет
