Газ 66 Украина
Газ 66 Украина
Бывают такие генераторы.
2 выхода 12 и 24.
При этом 3 аккумулятора ставятся иногда.
Газ 66 Украина
Сообщение Александр2 »
https://static.turbosquid.com/Preview/2 ... iginal.jpg
Вот на этих машинах ставят по 4 акума..
Генератор на вид - оч большой
Gas66
Газ 66 Украина
Сообщение Gas66 »
Народ, подскажите насчет КОМ, продаётся вот такой как на фото за 300$. Вроде это относительно дешево. Продавец сказал, что она цепляется на роздатку.
Вопрос №1 - читал тему про КОМ раздатки + лебедка - пишут, что нужно лебедиться очень осторожно. В таком случае - стоит ли ее ставить вообще?
Если да, то:
Вопрос №2 - подходит ли эта КОМ на ГАЗ 66, чтобы её прицепить к роздатке и + поставить и прицепить заднюю лебедку?
Вопрос №3 - запитать от нее переднюю лебедку в случае наличия мерсовского 354го мотора?
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]421614[/post] Вопрос №1
Да вроде нормально лебедился, обычно. И сам с грузом, и других таскал. Другое дело что колёсами не помочь ввиду некоторых конструктивных особенностей данного девайса. Но пока и так хватало. В конце концов можно использовать блок(и) для увеличения тяги и разгрузки узлов.
Переделать можно и под работу с колёсами, но это уже другой вопрос.
Gas66 писал(а):[post]421614[/post] Вопрос №2
Именно так в основном и используют.
Gas66 писал(а):[post]421614[/post] Вопрос №3
А вот у меня как раз такие варианты на двух машинах - таскаюсь вперёд.
Ещё можно крутить гидронасос для работы гидравлики.
Благодарил (а): 85 раз
Газ 66 Украина
и сразу ответ на 4 вопрос :wink:
https://offroadcamp.ru/info/articles/ka ... lispastom/
Gas66
Газ 66 Украина
Сообщение Gas66 »
по фоткам, которые я дал - это точно та КОМ, о которой мы говорим? в смысле она не для КПП и она в полном комплекте, чтобы ее мастер мог поставить (мастера искать еще предстоит, т.к. тот, который делал мне ходовую в Херсоне, сказал, что он никогда такие работы не делал)?
Лебедки на газ66 я видел, продаются, а что еще из запчастей нужно, чтобы к ней подсоединить эту КОМ (вал и т.п.)?
Газ 66 Украина
Да, это КОМ именно на раздаточную коробку. Их несколько видов, но именно точно такая же у меня на Садко установлена. При необходимости вал можно зеркалить, то есть сделать привод как задней лебёдки, так и передней. Сама КОМ комплектна, надо только карданы протянуть и организовать включение.
Gas66
Газ 66 Украина
Сообщение Gas66 »
Нашел видео как это уже реализовано, автор говорит, что валы родные шишиги подходят и он использовал перевернутую лебедку ЗИЛа. Но она выступает вверх как-то многовато и еще смущает один комментарий под видео, где человек раскритиковал её использование в целом, мол намотка вслепую и лебедиться надо вперед...
[media]https://youtu.be/ewveIiLSBXc[/media]
из минусов еще, наверное, можно отметить дополнительный лишний вес и то, что вниз больше всякого торчать будет
И вот еще пару видео:
[media]https://youtu.be/jui2XnT1uSU[/media]
[media]https://youtu.be/891hf8xrQyc[/media]
Последний раз редактировалось Gas66 04 сен 2021, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Gas66
Газ 66 Украина
Сообщение Gas66 »
и еще вопрос насчет болтовых дисков. Они куплены, хочу почистить+покрасить. В связи с этим подскажите - есть смысл их предварительно завезти на какой-то грузовой шиномонтаж, чтобы их там проверили ровные-не-ровные и прокатали при необходимости? Их вообще так проверяют? к тому же не очень понятно как их проверять т.к. они из двух половинок состоят...ставить метки где какая с какой соединена была или как?
Газ 66 Украина
Раскритиковать можно что угодно. То что там в комментариях один написал... ну флаг ему на шею и барабан за спину. У меня лебёдки спереди обе 131-е. Когда-то на 3307 и сзади стояла тоже от 131, мне стволы в лесу из неудобных мест подтаскивать надо. Ну и если что и себя выдернуть. Засунул её в саму раму, не сверху, не снизу, а именно внутрь. Пришлось повозиться, конечно, но это реально. И не торчит ничего никуда. Если сделать направляйки, то никаких проблем с намоткой троса нет. Минус был только в том, что управлять надо было из кабины - передачи переключать, сцеплением работать. Обычно был напарник, он следил за тросом. А так ставишь камеру и в монитор наблюдаешь. На второй машине потом сделал гидропривод. Лебедь от 66. Управление уже снаружи, сзади, что естественно намного удобнее.
Последний раз редактировалось Славон 04 сен 2021, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Газ 66 Украина
Вот, нашел старое фото, ещё 2010-й год.
Наматывал на передних передачах так как скорость намотки мне была важна. )
Газ 66 Украина
Тут про переднюю Садковскую:
https://www.youtube.com/watch?v=7DOsMf1gBvI
А там как раз про заднюю на гидравлике немного попало:
https://www.youtube.com/watch?v=rtHik6omH-Q
И старое видео 3307 тоже нашел:
https://www.youtube.com/watch?v=7uDIjYBjmTI
Газ 66 Украина
Помню когда искал себе такую ком на вторую машину, у знакомого увидел на 66-м. Заговорили, а он мне, мол, херня задняя лебёдка, попробовал, не пошло, хочу переднюю сделать да нет ком для кпп. А у меня валялась. Предложил обменяться, на что он с радостью согласился. А я ему ещё - да-да, говорю, херня, лучше от кпп запитаться. ))
musli
Специальный полковник
Газ 66 Украина
Сообщение musli »
у кого стоит ком на коробке с нш10 и кузов тому актуально покупать гидромотор и гидрораспределитель. Например у меня самосвалище и мне разгрузка важнее лебедки. Гидрораспределитель шланги и гидромотор . Веретенка масло не хуже карданов.
Газ 66 Украина
На кпп НШ32 ставится, не меньше. Либо НШ50.
У меня тоже самосвалы. Вторая ещё и с манипулятором. Именно от этого и плясал когда искал способ сделать лебёдку механической и не трогать штатную гидравлику.
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):и еще вопрос насчет болтовых дисков. Они куплены, хочу почистить+покрасить. В связи с этим подскажите - есть смысл их предварительно завезти на какой-то грузовой шиномонтаж, чтобы их там проверили ровные-не-ровные и прокатали при необходимости? Их вообще так проверяют? к тому же не очень понятно как их проверять т.к. они из двух половинок состоят...ставить метки где какая с какой соединена была или как?
Можно вывесить ступицу, поставить стоечку и по очереди покрутить все диски. На перед выбрать те, что попрямее. Насчет прокатать на шиномонтаже, сильно сомнительно, что такое существует для Газ-66.
Mikhail.Sukhanov
Газ 66 Украина
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
Gas66 писал(а):[post]421624[/post] к тому же не очень понятно как их проверять т.к. они из двух половинок состоят...ставить метки где какая с какой соединена была или как?
Очень сомневаюсь, что при производстве эти диски кто-то балансировал и подбирал половинки по весу. Я давно уже все поперепутал и собираю как под руки попадутся.
Но мысль - из спортивного интереса повесить колеса на балансировочный станок присутствует))
Газ 66 Украина
Даже просто на домкрате покрутить, немного ослабив подшипники, сведя колодки и повесив где надо грузы даёт ощутимый результат. Ну а если есть возможность покрутить на станке то тем более.
Газ 66 Украина
Имелась ввиду геометрия дисков.
Газ 66 Украина
С геометрией было понятно. Мой пост относился к последнему.
