Рабочая температура КПП и РК
Transmission
Nektum
Сообщение Nektum »
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста какая рабочая температура родной КПП и РК? Нигде не смог найти данной информации.
Вчера после пробега 50км без нагрузки, по асфальту, со средней скоростью 60км/ч на КПП руку больше секунды не удержать, на РК можно держать секунд 10. Масло по уровню в норме, что залито не знаю. Подскажите пожалуйста новичку это нормальная ситуация или надо "копать"? Заранее благодарен.
Благодарил (а): 85 раз
померь пирометром,и скинь сюда фото,а лучше видео залей.
Nektum
Сообщение Nektum »
serega.kam писал(а):[post]421498[/post] померь пирометром,и скинь сюда фото,а лучше видео залей.
нет под рукой свободного пирометра( температура КПП думаю 70+
Nektum писал(а):[post]421499[/post] температура КПП думаю 70+
это много,надо менять.
Вряд ли 70.Рука не терпит уже 60гр,а то и меньше,у кого как.Раздатка по трассе работает почти как подвесной и по любому мало греется.Кпп работает в нагрузку должна соответственно больше греться.Возможно машина долго стояла,по тому агрегаты нагрелись.Надо наблюдать,возможно проблема надуманная,на ощупь диагностика сомнительная.
Nektum
Сообщение Nektum »
kolinz писал(а):[post]421501[/post] Вряд ли 70.Рука не терпит уже 60гр,а то и меньше,у кого как.Раздатка по трассе работает почти как подвесной и по любому мало греется.Кпп работает в нагрузку должна соответственно больше греться.Возможно машина долго стояла,по тому агрегаты нагрелись.Надо наблюдать,возможно проблема надуманная,на ощупь диагностика сомнительная.
Спасибо. Машина стояла с зимы. Попробую найти пирометр для большей объективности. В каких диапазонах должна быть температура?
Nektum
Сообщение Nektum »
Не хочется стать где-нибудь в пути. Только достроил "автодом", хотелось обкатать)
Благодарил (а): 8 раз
Если рука не терпит это уже под 80 , при обкатке ГП масло может и закипеть там скорость регламентирована и остановки.
Так если машина не перегружена КПП должна быть теплая но не горячая если не новая, мост горячее КПП но не до дыму
, раздатка должна быть вовсе еле теплая
Надо учитывать что КПП хорошо греется от движка соответственно зависит от температуры на улице
Лучше пирометром измерять, если температура стабильна даже 80 градусов, ну и хер с ней если растет до закипания то надо смотреть
Nektum
Сообщение Nektum »
RAT писал(а):[post]421506[/post] Лучше
Спасибо, буду искать пирометр....
Nektum
Сообщение Nektum »
RAT писал(а):[post]421505[/post] мост
Мост холоднее КПП, причем значительно. Возможно сказывается температура воздуха. Зимой КПП и РК были еле теплые...
Если передачи не выбивает и хвостовик не болтается, значит с КПП все нормально. Температуру агрегатов никто никогда не замеряет.
Вернуться в «Трансмиссия»
