Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Ignition system
[ref]Moryx[/ref],
Гляди
https://vk.com/photo-14391979_375111230
[media]https://www.youtube.com/watch?v=4e4fAGE3DQw[/media]
Гляди
- Moryx
RAT писал(а):[post]392112[/post] Если уж идти далее то датчик должен стоять на колене маховике либо на шкиве , там меньше люфтов в отличии от распределителя , но это совсем по хорошему
Я уже примерялся и к маховику
Либо сразу покупать ЭБУ, который умеет работать с 8 цилиндрами. А это не очень бюджетно.
Moryx писал(а):[post]392116[/post] Я уже примерялся и к маховику . Но там, опять же, осевые люфты могут быть достаточно большими. Значит ДПКВ можно ставить только перпендикулярно оси вращения маховика, где-нибудь рядом с венцом стартера делать еще один венец с зубьями 60-2-60-2 (120-4).
Венец с шкива 406 либо наварить пластину нарезать , Корвет точно по 8 цилиндров работает Январь вроде тоже либо 2 Микаса .
Я не сторонниик 41 мотора тем более с карбюратором при доступности тех же UZ , но если он станет инжекторным там хоть можно попробовать турбину цеплять при 5.5 литрах если прокладку не выдует думаю можно 300 сил достать , да при игре со шкивами имеет смысл рассмотреть переход на поликлин .
- e2-e4
- Радиодепутат
RAT писал(а):По хорошему форму и частоту сигнала нужно проверять осцилографом
Форма там будет одна - меандр, а частота импульсов будет зависеть от частоты открытия/закрытия окна, т.е. частоты вращения вала.
А вот крутизна фронта и спада будут влиять на процесс искрообразования.
[ref]e2-e4[/ref],
Угу должны быть ровные прямоугольники , электроника малость не мое я больше по гайкам
e2-e4 писал(а):[post]392121[/post] Форма там будет одна - меандр, а частота импульсов будет зависеть от частоты открытия/закрытия окна, т.е. частоты вращения вала.
- e2-e4
- Радиодепутат
RAT писал(а):Угу должны быть ровные прямоугольники ,
Можно и так сказать
электроника малость не мое я больше по гайкам.
А я думал ты больше по тарелочкам
[media]https://youtu.be/mbk62dz-Ca8[/media]
- ru2dx
ru2dx
Смотрю и не пойму, что люди нового придумать хотят? Уже наверное пол страны на трамблерах с ДХ ездит, теме 10 лет
По крайней мере как он стоит у меня
Вместе с ним надо менять катушку на 2108, как кто-то тут написал у неё сигнал на параболический а прямоугольный,
Ну и последнее может стоит перечитать тему, а не соревноваться у кого ролик длиньше.
Так скоро и писать разучитесь))
А силыч это , хрень от слова полная, поэтому эта контора и загнулась
- e2-e4
- Радиодепутат
Эдуард100 писал(а):Вместе с ним надо менять катушку на 2108, как кто-то тут написал у неё сигнал на параболический а прямоугольный,
Фронты импульсного сигнала формируются самим датчиком вкупе с электронной схемой.
Катушка зажигания - обычный трансформатор и в этом смысле КЗ 2108 ничем не отличается от других катушек зажигания.
Все КЗ одинаковые и отличаются только сопротивлением обмоток и диаметром провода в обмотке.
e2-e4 писал(а):[post]419751[/post] Фронты импульсного сигнала формируются самим датчиком вкупе с электронной схемой.
не совсем так Леша, в обычном случае трамблер выполняет функцию генератора и на катушке есть практически сигнал, меняется только его сила ,а в случае с датчиком холла сигнал импульсный,что дает возможность делать его сильнее, но есть один изьян, очень не любит просадки напряжения,если напряжение будет 9 вольт то завести будет проблематично.
Что катушка это в конце концов транс это скорее всего всем понятно, только затраченные под разные задачи, а для моделирования управления зажиганием есть еще коммутаторы.ты бы лучше выяснил почему они выходят из строя.
Вопрос плохой массы можно не рассматривать,какие еще причины
- e2-e4
- Радиодепутат
Привет!
Никакой функции генератора трамблёр не выполняет.
Чтобы не затевать бесполезный спор, подключи к трамблёру милливольтметр, осциллограф или любой
похожий по функциональности прибор, покрути трамблёр и сам убедишься, что ничего он не генерирует.
Ну, если конечно, ты правильно понимаешь слово "генератор"
Даже не рассматривая плохую массу, причин может быть множество.
Гадать на кофейной гуще я не умею, нужно рассматривать конкретный случай.
Эдуард100 писал(а):в обычном случае трамблер выполняет функцию генератора
RAT писал(а):[post]392119[/post] думаю можно 300 сил достать ,
Ну зачем тебе 300 лошадей , да ещё на турбине? Вот интересно как ты ее в болоте раскручивать будешь?
