Газ 66 Украина
- Евгений_НСК
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]419087[/post] буду безмерно благодарен за конкретику
Конкретики привели предостаточно, я в том числе. Преимущество штатных окон в конструкции - углы закруглены, тем самым достигается прочность, и в их доступности, в том числе ценовой, а в вашем случае они уже есть в наличии. Больше информации по многим вопросам можно найти, почитывая форум. Многие темы читаются на одном дыхании, так интересно.
- buskermolen
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]419087[/post] эти транспортные средства не рассчитаны на нахождение человека(ов) с закрытыми дверьми по нескольку часов (вечер, ночь, утро). Корректнее сравнивать кунг с бытовкой, с маленьким домом.
Ну, спорное утверждение. Дальнобой в своей кабине живет и работает весьма продолжительное время, исчисляемое днями, а как правило - неделями. Есть весьма продолжительные автобусные рейсы и у нас, и за рубежом. Даже в вагонах дальнего следования, где люди проводят по нескольку суток, нет рекуператоров. Там стоят кондиционеры - они более актуальны. Рекуперация температуры воздушных потоков - это все-таки прерогатива жилых помещений - им на руку играет большой объем, тамбуры, которые уменьшают утечки воздуха при входе-выходе.
buskermolen
- Gas66
Газ 66 Украина
Евгений_НСК писал(а):[post]419090[/post] Преимущество штатных окон в конструкции - углы закруглены, тем самым достигается прочность, и в их доступности, в том числе ценовой
про замену стекол в кабине читал, а для замены стекла в кунге - резинки и стёкла в продаже есть? я к тому, что у меня они как-будто внутри загрязнены, хочется их разобрать и почистить, но стрёмно резинку трогать.
Gas66
- buskermolen
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]419092[/post] но стрёмно резинку трогать.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9&stype=image&lr=213&source=wiz
тырнет в руки, гугль в помощь - найти замену не сложно. Ищем п-образный уплотнитель резиновый.
buskermolen
- Gas66
Газ 66 Украина
buskermolen писал(а):[post]419093[/post] тырнет в руки, гугль в помощь - найти замену не сложно. Ищем п-образный уплотнитель резиновый.
1. имхо родная резинка окон кунга имеет другой профиль. Убить при съеме родную, а потом мастырить какую-то левую на герметик как-то не очень хочется. Я задавал вопрос подразумевая наличие в продаже штатного уплотнителя (который есть для стекол кабины, например).
2.там где двойное неоткрываемое окно - это стеклопакет однокамерный неразборной или два отдельных стекла стоят в уплотнителе?
Gas66
- buskermolen
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]419094[/post] имхо родная резинка окон кунга имеет другой профиль
Меняем фразу поиска на "уплотнитель для автостекла".
buskermolen
Газ 66 Украина
На кунге стеклопакетов нет все стекла на уплотнении с замком. Жёсткость резинок позволяет и без замков кататься. По рекуператору я бы не советовал. Пробовал делать ( латунная фольга через двухсторонний скотч ) одни минусы , много места занимает и самое не устранимое это шум вентиляторов . Три вентилятора ( автономка и два в рекуператоре ) на такую кубатуру шумно. Планар с возможностью брать воздух с улицы из кунга удобней .В кунге главное что бы не было мостиков холода вот на них будет собираться весь конденсат...
- andrei
- Водитель
Газ 66 Украина
RAT писал(а):[post]419088[/post] Но, чтоб понять что нужно надо поездить на родном год два, и уже точно сформируешь концепцию машины
Полностью согласен!
Проехал на ЗМЗ 513 170 т.км. и двигателем, в целом, доволен. Но мне досталась машина с пробегом менее 10 т.км. и при этом несколько водителей от нее отказывались и механик не знал что с ней делать - газы шли в радиатор и тосол наружу и в поддон шел. Соответственно ни о какой эксплуатации речи не шло. В итоге замена плиты (впускного коллектора) решила проблему. Потом, в процессе эксплуатации, двигатель не приносил сюрпризы и всегда не только довозил до дома, но и позволял выполнять поставленные задачи.
Gas66 писал(а):[post]419075[/post] Если вкладываться в обустройство, то хочется вкладываться так, чтобы на выходе всё сделанное устраивало.
И это правильно! Вот и нужно сначала поездить и понять что-же именно не устраивает в КУНГе сейчас?
По поводу отопления КУНГа могу с уверенностью сказать что в климатических условиях Украины, Молдавии, Центральной Европы и т.п. с отоплением КУНГа можно вообще не заморачиваться! Если в КУНГе будет находиться 2-4 человека и будет, допустим, газовая плита и будет иногда готовиться пища, то минимум 8 месяцев в году можно будет вполне комфортно жить и вообще без отопления в КУНГе. Максимум небольшой газовый обогреватель - конвертор. Сейчас есть обогреватели газовые, которые даже не требуют электричества в процессе работы, либо требуют минимум его.
Из своего опыта могу сказать что зимой, при разнице температур на улице и в КУНГе в 30 градусов (на улице минус 10, в КУНГе плюс 20), вполне хватает обогревателя мощностью 2 кВт и, при этом, на полу снег тоже тает. А если обогреватель дует на пол, точнее вдоль пола, то и пол высыхает. Конечно линолеум, который у меня лежал в КУНГе не очень комфортный для того, чтоб ходить босиком, но и задачи такой не было. Если бы нужен мне был теплый пол в КУНГе, но я-бы просто под линолеум положил какой-нибудь утеплитель, например что-то типа туристических ковриков, и всё. Думаю что летом, при работе кондиционера, тоже основная часть нагрева будет не через пол, а через окна и стены-крышу. Но и то это надо пробовать. У меня КУНГ был белый, окна закрывал штатными шторками (прям чувствуется как шторки нагреваются через стекла на солнце) в общем проблем почти не было.
По поводу окон штатных. А чем вас не устраивают штатные окна? какая причина замены на другие? Если окна не текут, уплотнители не потрескались, то какой смысл их менять?
Gas66 писал(а):[post]419075[/post] Вначале я попробую всё нарисовать в 3д модели и посмотреть что получается. Далее уже думать либо переделывать штатный кунг, либо начинать делать новый с нуля.
Почитайте вот эту тему на УАЗбуке - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=242348&page=35
человек очень грамотно подошел к проектированию и изготовлению КУНГа с нуля. А пока предлагаю покататься на том, что есть сейчас и на практике понять что-же необходимо делать.... по поводу "ближе к европейсим кемперам", то у вас это проще чем у нас, на Урале - Европа рядом и, думаю, там есть и разборки и индустрия запчастей и оборудования для кемперов. Стены КУНГа изнутри тоже не составит покрасить в любой цвет и оттенок.
- DESOTO
Газ 66 Украина
Весьма конечно интересно,иди туда ,не знаю куда,найди то ,не знаю что! Отстаньте со своими советами! Пусть топикстартер дрочит,как захочет!!
Бля ,!!!!!
DESOTO
musli
Газ 66 Украина
Короче наговаривал я на свой движок, масло гнало с не затянутой трубки смазки компрессора а вода самоизлечилось после протяжки впускного коллектора и шпильки как ни странно не пузырят , может дал просраться в последней поездке, движок понял что его отволокут на чермет если он какой ещё фортель выкинет и все заработало
, хотя бошки надо будет протянуть
- Gas66
Газ 66 Украина
нужна четкая фотка этого места (машина рестайлинговая) - хочу заменить указатели давления масла и воздуха, какие приборчики оригинальные искать в интернете фотку не нашел:
Gas66
- Gas66
Газ 66 Украина
kolinz писал(а):[post]419157[/post] У тебя там 100 процентный колхоз.В данном месте стоят манометры на подкачку.
поэтому и прошу чёткую фотку того "как оно должно быть по заводу". Искал в нете - не нашел. Выдает только фотки основной приборки.
Gas66
- Gas66
Газ 66 Украина
извиняюсь, что скачу с темы на тему, т.к. параллельно мучаю разные вопросы.
В этом видосе делали кунг с нуля. Они сделали некие плавающие два шарнира спереди и сзади и на них установили раму кунга. Чтобы скручивание рамы шишиги не передавалось на кунг и не ломало его. Вопрос: почему скручивание рамы шишиги не ломает штатный кунг, который намертво прикручен к раме шишиги?
видос с привязкой ко времени:
[media]https://youtu.be/fmxKFC1RtEo?t=108[/media]
фотки (кстати, на 1й фотке замечен какой-то аммортизатор, я его красной стрелкой пометил. Насколько я понимаю он смягчает движение кунга относительно рамы шишиги?):
Вроде народ пишет, что с кунгом скручивательные способности шишиги хуже, чем у бортовых.
И еще пишут что кунг должен крепиться стремянками через пружины.
П.С. качалка рамы унимога
http://www.offroadmaster.ru/talk/forum34/topic9688/
вот еще интересная тема:
https://forum.avtotravel.com/messages/1 ... sage335890
Последний раз редактировалось Gas66 25 май 2021, 16:57, всего редактировалось 3 раза.
Gas66
- Евгений_НСК
Газ 66 Украина
Евгений_НСК писал(а):[post]419163[/post] Потому что штатный КУНГ - это пиз....тая вещь, во всех отношениях.
Я бы сказал ах...ная и самодостаточная конструкция.
Для представления крепости кунга : я вырезал кусок крыши для люка ПАЗ , на вырезанном куске решил проверить , а можно ли врезать люк от газели ( стеклянный) .В результате образовался кусок крыши где то 60 х 30 см положил его на два бруска и попрыгал на нем - выдержал...
А масса моя 120кг
- buskermolen
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]419161[/post] Вопрос: почему скручивание рамы шишиги не ломает штатный кунг, который намертво прикручен к раме шишиги?
Штатный кунг тоже крепится полужестко, но конструкторы просчитались и, например, бортовой кузов кручение рамы разрывает со временем - там приходится заваривать трещины в несущих конструкциях. Моя машина лет пять возила солдатиков по асфальту, а бортовой кузов весь в трещинах. Заводской кунг крепче - он отрывает штатные крепления. Здесь на форуме обсуждались недостатки заводского варианта крепления и способы борьбы с ним - не знаю как найти, я в свое время перечитывал много тем - читал и об этом. В варианте, который ты приводишь конструкция сайлентблоков, на мой взгляд, работает лучше. Опять же, кунг, который на ней стоит скорее всего менее жесткий, чем заводской.
Gas66 писал(а):[post]419161[/post] плавающие два шарнира
Еще два по бокам в центре.
Gas66 писал(а):[post]419161[/post] замечен какой-то аммортизатор
Правый амортизатор заднего моста.
buskermolen
