Помогите разобраться с КОМ на КПП Газ66
танкист 204 писал(а):[post]417716[/post] А то мы тут уже "лечили" раздатку без подшипника..
Было дело
зато есть что вспоминать....
мало ли что она без подшипника но она же ездила.....
Пархат писал(а):[post]417742[/post] мало ли что она без подшипника но она же ездила.....
Так то оно так, просто это уже стало напоминать чёрный ящик в игре что где когда...
Sherhan
А когда трос наматываешь рычаг вкл лебедки вперед или назад передвигаешь?
- Специальный полковник
Евгений Нск я ж тебе уже говорил что по интернету все смелые.
musli
тюлень писал(а):[post]417756[/post] А когда трос наматываешь рычаг вкл лебедки вперед или назад передвигаешь?
sherhan писал(а):[post]417659[/post] Изначально, когда вколхозил лебедь зиловскую не обратил внимание на то, что намотка троса в другую сторону и намотка осуществлялась при положении рычага КОМ в режиме "вперед"(размотка), началал грешить на то, что в режиме размотка не предусмотрено помочь колесами. Перемотал трос на лебедке в другую сторону, КОМ стал включать намотку при положении рычага "назад", но цели так и не достиг.
Это с первой страницы.
Касательно лебедки зиловской на газ 66 сто раз уже все перепробовано и валяется она у меня я ее поставил и сняли поставил родную. У меня тоже самосвал и дров и песку земли картохи бревен я перевозил наверняка больше чем автор топика. Помимо штатной лебедки вожу с собой таль цепную и стойку раздвижную. Ставлю стойку перед бампкром или задним бортом и талью поднимаю машину вертикально вверх и подкладываюсь. Бывает что напиленные дрова приходится разгружать вытаскиваться а потом загружать дрова обратно. Но за десятилетия езды я пришел к выводу что инженера не идиоты и нечего вкорячивать отсебятину. Сейчас только разбирал узел умнику надоело что шпонки страховочные срывает он взял и сделал ее из 41 стали что ли - вал просто этой супершпонью сожрало. Могу сфоткать. Хошь наваривай и обтачивай хошь новый покупай а он заодно со ступицей \узлом подшипников продают 23 тысячи рублей а отдельно фиг. Дай дураку нв=апильник он вытачит из него шпонку. Дай ему лебедку от зила он вкорячит ее на шишигу.
musli
Ну тогда я дважды дурак - на двух машинах зиловские. Причём одна из машин вообще 3307... ну просто идиЁт! Правда приводы от ком на рк. Может хотя бы этот факт хоть как-то оправдает меня в глазах общественности... )
musli писал(а):[post]417764[/post] Но за десятилетия езды я пришел к выводу что инженера не идиоты и нечего вкорячивать отсебятину.
Вот тут вы заблуждаетесь батенька, просчитать сразу всё и вся невозможно поэтому и у инженеров бывают ошибки - впоследствии с которыми годами выпускают технику. Вот к примеру на вскидку, одноконтурная система смазки и двухконтурная, в нашем родном моторе ЗМЗ
Так что после инженеров обязательно нужно всё просматривать, додумывать и дорабатывать.
И лебёдка от ЗиЛ 131-го в полне хорошее решение поставить в ГАЗ-66.
не буду спорить с коллективом поклонников лебедки от зила - как говорится если ты плюнешь в коллектив он утрется а если коллектив плюнет в тебя ты утонешь. Вот прогорела выхлопная на ниве а она с катализатором и два датчика лямбды купил трубу без катализатора и проставку с мален=ньким катализатором обманкой попробую что ли обмануть блок управления двигателем.
musli
Ребяты, не надо меня переубеждать, я юзал и ту и другую лебедку, пришел к выводу, что на 66м будет стоять ЗИЛовская лебедь, родную 66го я прицепил на гидравлику японского трактора через ВОМ поттягиваем деревья с крутяков, где нельзя проехать. Намотал туда сто метров 10го троса и таскает за милую душу, напарник стоит и направляет трос ручным укладчиком, чтобы красиво распределялся по катушке и не заламывался. Тему создал только из-за того, что предполагал о существовании КОМов КПП, которые работают только на нейтрали. Теперь понял, что надо снять и обслужить коробас, не понравится мой нынешний КОМ, сниму БТРовский донора, когда-то лет 10 назад его заказывал с форума и переделывал крепление под рычаг 66го. По поводу шпонок и прочей хрени предохранильной не парюсь, т.к. максимальное расстояние на которое я уезжаю-это 4 часа пешком. Разорванной рамы не боюсь, в ПТС номер рамы отсутствует. Ну и как говорит мой корешь, либо х..й пополам, либо п..да в дребезги.
sherhan
musli писал(а):[post]417767[/post] буду спорить с коллективом поклонников лебедки от зила
Ну так то на 3308 лебедки ЗИЛ видел, все в заводском исполнении....
sherhan я просто старый и сил нет ничего чинить. наварю сваркой счаз вал обточу болгаркой потом паз под шпонку выпилю и чай с тульским пряником попью но осадок-то останется. вся авита забита тракторами из леса и все трактора убитые в хлам. Вот кто хочет себе трактор главное не из леса. Поршневые в дребезги коленвалы вклалыши передки у тех же т40а в злам ол5им словом дрова. Я понимаю работа кароеда физиче ки тяжкая . Деревья падают куды Бог пошлет цепь тормозит не сразу и ноги все попилены позвоночники поломаны грызи Навального это счастье для лесоруба. Но технику хоть чуть-чуть любить надо. Разобрал тут два газ66 пришли своим ходом из леса - все в металл. Снимаешь ступицу подшипник расколот и буртик на ступице уже облизан. В металл. Чинить технику надо новыми запчастями и не покупать технику после лесорубов. Ибо "либо хер в лоскуты либо !!! вдребезги пешком-то всего 4 ре часа"
musli
Musli, не иии мозги не по делу! Я тебе "дрова" на авито не предлагал. Когда год шишковой, он за раз вытащит из леса на две его стоимости с хранения, нахрен я буду заморачиваться?
sherhan
Дык не ответил. Рычаг вперед или назад двигаешь на намотку в 66 с ЗИЛ лебедкой.
Musli это наше фсе. Не надо его кормить только. И не понятно за что такая любовь модератора.
Сострадание это когда такого идиота ,
Пробить и прикопаь ,чтоб не мучился...
Semen
sherhan про мозги отвечу как и евгению- по интернету хамить все смелые. Форум называется "клуб любителей газ 66" Я люблю свою шишигу. Обварил одну сторону вала по шпонке - ставлю кусок стекла что бы металл не затекал на будущий паз стекло трескается от сварки но паз получается. Счаз съем пряник и вторую сторону буду варить. Самодельный тракторенок за 15 тысяч уде завелся и я на нем поездил вот теперь навариваю вал. Токарь послал валоломателя сказав что он не будет долбить паз под шпонку на родном станке и вытачивать такой вал глухо вообще-то а новый стоит 28. Я починю вал мужику но зачем было так насиловать технику? Больше не напишу тут ничего. Дай дураку стеклянный хер он и его разобьет.
musli
rencom писал(а):[post]417779[/post] Сострадание и толерантность )
К домье эти же чувства?)
musli писал(а):[post]417781[/post] Форум называется "клуб любителей газ 66" Я люблю свою шишигу.
А где тема в разделе "мой автомобиль " ?
