Подскажите по зажиганию.
Ignition system
Возможно не работает пара свечей. Зажигание надо выставить по детонации. Посмотреть иглу под распылителями ускорительного насоса, может стоять вверх ногами, клапан экономайзера. Отключить ограничитель оборотов.
У меня все 66-е на штатных двигателях разгонялись за 90 нормально.
Еще и всю трансмиссию проверить,особо тормоза. Бывает не растормаживается до конца.Рядовые масла в трасмиссии прогреваются и позволяют нормально ехать при такой как ныняшняя зима,минут через 40 .
В том то и дело, бошки снимались , притерты , обжаты, отрегулированы клапана, бронепроволока и свечи новые, на холостых работает как часики, масла в трансмиссии 75w90, поэтому последняя мысль карбюратор. Будем думать .
Aleksey D
Что за бронепроволока? Катушка, крышка, провода могут плохо работать только на повышенных оборотах. Особенно если система экранированная.
Aleksey D
- Moryx
Aleksey D писал(а):[post]414075[/post] Добрый, парни подскажите, 66 новый кунг, 1000км пробега, зажигание выставлено по стробоскопу, нет разгона на 4, 70 максимум и то под горку, по прямой вообще динамики нет, хотя тяга есть , на 3 в подъемы затяжные выходит, нет ли с нуля какого нибудь ограничителя обкатки в карбюраторе. Давление цилиндров в норме.
Исключи подсос воздуха. Если реагирует на оба винта качества, значит все нормально. УОЗ выстави по детону. Если головы поджал, на прогретом моторе детон будет прослушиваться. Зазоры в клапанах тоже влияют, перепроверить. Лучше делать 0.3-0.35. Поддомкрачивать по одному колесу и проверять легкость вращения, особенно после пары нажатий на тормоз. А вообще, да это тот еще спортяга, подьемы видит раньше чем владелец и ветер чувствует. Но по прямой-то должен хотя-б до 80-90 разгоняться.
- Евгений_НСК
Думаю, если всё вышеперечисленное опытными товарищами в норме, то причина в том, что застоялся автомобиль, об этом, кстати, тоже упоминалось. После км 30...50 должен разогнаться. Сужу, в том числе, по своему автомобилю - после долгого простоя не сразу в себя приходит )))
Moryx писал(а):[post]414097[/post] УОЗ выстави по детону. Если головы поджал, на прогретом моторе детон будет прослушиваться
Мы про 92 бензин. ?
Не надо по детонации . тупо 8 градусов ставим , по детонации уоз уйдёт к 20 градусам ,
Ещё нюанс , нулевое положение дроссельных заслонок , заслонки в нуле должны находиться между двумя отверстиями . если выше включается вакуумкорректор.
Aleksey D
Aleksey D
, тогда только в морг. Не горит он! Не горит...!!! Не мучай мотор , переходит на 92. И будет тебе счастье. И машина побежит 90кмч.Aleksey D писал(а):[post]414101[/post] на 80ездит
Проверить чистоту жиклеров и фильтра в карбюраторе. Герметичность бензопровода по всей длине, может подсасывать воздух.
41-й двигатель и 92-й бензин не починят карбюратор.
80-й этим и плох, что слишком хорошо горит.
а ты открой и почисти бак, фильтр отстойник....фильтр тонкой очистки
может у тебя все забито ржавчиной.....
вот она и не едет больше 60-65 км....
у меня так было, пока баки более менее приличные не нашел....
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. При резкой подаче педали газа, двигатель как бы захлёбывается. Куда смотреть? УОЗ или кальбулятор?
Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
Бумбараш
Ускорительный насос в карбюраторе. Иглу под распылителем ускорительного насоса, иногда стоит вверх ногами.
Понятное дело, что начинать надо с установки УОЗ на дороге и проверки уровня в карбюраторе, лучше на работающем двигателе.
- lozhenicinnet
[code][/code]У меня такая проблема, когда газон стоял он заводился и мог проехать км 10, то теперь поездив 10- потом ещё 10 обратно он глохнет. Завожу работает 5 мин и глохнет нужен совет по настройке зажигания. Провода новые не медные а какие-то 10-волосковые но зато на метры ибо стандарт в экраны маловаты.
Как правильно выбрать зажигание, свечи какие лучше ибо у меня стоят а11, а колпаки ещё советского типа 10 ом, дальше хорошо 140-й заряженный Акум плохо прокручивает двигателя, после первой не удачной попытки завести заливает свечи. Карбюратор переливал настроили поплавок на горизонтальную линию перестал переливать. В двигателе непонятно по какой причине с маслом Толи бензин Толи тосол, после прочистки свечей зажигания заливает свечи зажигания. Все попытки завести газон тчетны помогите пожалуйста разобраться заранее благодарен.
lozhenicinnet
[ref]lozhenicinnet[/ref], первонаперво меняем прокладки выпускного коллектора, шлифуем головы под92 бензин. А потом уже все остальные инсенуации.
Если бы в масле был тосол, была бы эмульсия.
Как выглядит искра без свечи, пробивает 7-8 мм?
Надо померить компрессию по цилиндрам.
Попробовать поменять стартер, возможно коротят обмотки и напряжения не хватает.
Если компрессия и искра нормальные, проверит прокладки под впускным коллектором.
Головки снимать и шлифовать не надо, это ничего не даст.
