Опыт эксплуатации отопителя ОВ-65
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
По опыту 8дм/6кв на высокий кунг дофига, можно 4кв обойтись
В гараже стоит китаец 5-8 на максималке жрет литр в час тепло дует но мне кажется как планар 4 квт. Из минусов при старте не большой запашок дыма но проходит, планар кажется понадежней , но дистанционный пульт китайца сука удобный...
Благодарил (а): 85 раз
Кочегар НЛО писал(а):[post]412328[/post] литр в час
нихера се :shock:
проще бойлер на воде,держать...
10 часов=10 литров в день=57.р у нас литр солярки=570 р
570*25 рабочих дней=14250
да нахер такие ветродуйки :lol: :lol: :lol:
дешевле элетро тогда гараж отапливать,и без дрочилово...соляр привези,заправь,храни...
Сеть в гараже наверное не вывозит,по тому такие ухищрения.
Mikhail.Sukhanov
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
[ref]serega.kam[/ref], спасибо за ссылку на другую ветку - я ее прозевал...
Прочитал от начала и до конца и понял, что на верном пути.
RAT уже несколько лет эксплуатирует и доволен. А бракованные экземпляры где угодно могут попасться...
Может, только бензиновые посмотрю, а не дизельные.
Мне очень важна возможность спрятать в штатный кожух ОВ-65 - люблю аутентичную внешность своей машины!
serega.kam писал(а):[post]412329[/post] дешевле элетро тогда гараж отапливать,и без дрочилово...соляр привези,заправь,храни...
Все просто , в гараже есть и печь , но я в гараже набегами и проще теплый воздух настроить рядом с рабочим местом .
Sergey56
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]412331[/post] Мне очень важна возможность спрятать в штатный кожух ОВ-65 - люблю аутентичную внешность своей машины!
Можно внутрь установить, а овечку оставить для красоты. Я на штатное поставил Планар viewtopic.php?f=51&t=26197&hilit=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9&start=20
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]412331[/post] люблю аутентичную внешность своей машины!
:!: :!: :!: Поддержу !!! А когда его уродуют тюХингом получается жалкое зрелище.
ИBAН
Сообщение ИBAН »
SergeyK писал(а):[post]411475[/post] Я вот свою немножно переделываю
У вас получилось что нибудь? у меня фигня получилась. я поставил шим регулятор, заменил родную свечку накала 16а на дизельную 5а 12в. итог: удалось достичь тока на старте печи в 10а. удалось снизить потребление до 0,8а. но! уже на 2а потребления, топку закидывает сажей и печь гаснет, приходится ночью просыпаться и прожигать ее. утром, как выходишь из кунга, снег черный вокруг газона :)
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Я пока внедряю бесколлекторники. Печь рассчитана на один режим горения - просто так взять и придушить крыльчатки заборы воздуха нельзя. Сажа это полбеды, можно еще угарки наглотаться, если горелка будет "удачно" работать не в режиме. Сделайте себе одолжение - купите 2 датчика СО и на ночь врубайте оба неподалёку от себя.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Alex_Sheremet
Сообщение Alex_Sheremet »
Посмотри моё видео, может пригодиться.
https://youtu.be/UCEdJ-6kqTE
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ИBAН
Сообщение ИBAН »
SergeyK писал(а):[post]417571[/post] Печь рассчитана на один режим горения
Любая печь или котел (в том числе и китайщина разных мастей включая планары, бинары, вебинары и прочие ары) рассчитана на один режим горения на максимальный. Только в этом режиме полностью сгорает топливо. Сажеобразование говорит о недожоге топлива. Но это не мешает производителям заявлять о можественных режимах работы их автономок. Но речь о другом. Топка ов очень велика, и не получится в ней сжечь "немножко" топлива. Поэтому я и поинтересовался, как Ваши успехи с шим регуляцией, может у вас получилось :)
пришел к выводу, что таки придется покупать какую нибудь "суньхуйвчай" на 2квт, несмотря на презрение к китайщине.
Датчики монооксида, как мне кажется, более актуальны для любителей дровяных печей, но лишними не будут, конечно.
Благодарил (а): 185 раз
Современные автономки действительно работают в широком диапазоне мощности. Планар, например, спокойно может работать сутки и более на самом минимуме.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
ИBAН писал(а):[post]417609[/post] Поэтому
По моим расчетам, если крыльчатка подачи воздуха на горение и на вентиляцию на одном валу, то не будет никаких режимов нормальных. Смвсл моих переделок в этом и был в общем-то.
Посмотрите кривульки дизельных факелов - если не угадать с режимом, можно наглотаться угарки и от дизеля.
R2DNY
ИBAН
Сообщение ИBAН »
[ref]SergeyK[/ref], Теперь понял вашу цель. И насос будет электромагнитный? Чем, если не секрет, будете контролировать подачу топлива в зависимости от подачи воздуха? Свой контроллер? Или серийный? Если серийный то какой? Но по любому круто. Но топка огромна, на 7 квт отдачи, мне кажется ниже 2квт не получится, горение будет прерывистым.
ИBAН
Сообщение ИBAН »
Alex_Sheremet писал(а):[post]417574[/post] Посмотри моё видео
У вас есть возможность замерить время старта и останова, вернее продолжительность этих циклов и самое главное, ток потребляемый в их течении. как я слышал, старт и останов с продувкой сопровождается включенной свечой накала. Вот и хочу узнать, правда ли это. Если это так, то суточное потребление электроэнергии в режиме старт-стоп (работа по термостату) будет неприемлимо большим.
ra4uvj
Сообщение ra4uvj »
ИBAН писал(а):[post]417609[/post] пришел к выводу, что таки придется покупать какую нибудь "суньхуйвчай" на 2квт,
Можно рассмотреть вариант установки ШААЗ 015 ( от Запора) или ШААЗ 030 вместо ОВ-65. Принцип работы тот же, мощность меньше. На авито бывают по 500р.
Сообщение Petrov_kamensk »
ИBAН писал(а):[post]417609[/post] Любая печь или котел (в том числе и китайщина разных мастей включая планары, бинары, вебинары и прочие ары) рассчитана на один режим горения на максимальный. Только в этом режиме полностью сгорает топливо
Это ересь, причем безосновательная.
ОВ-хх имеет один тип горелочного устройсва, Планар совершенно другую конструкцию,
в ОВ жесткая связь подача топлива-воздух, на всех остальных отопителях, соотношение можно произвольно менять в любую сторону.
про ОВ на чипмейкере всё многократно разжевано и проверено на практике, читай и делай.
serega.kam писал(а):[post]412321[/post] херня полная их 8 кв...
ставил недавно такой в Урал людям...
плюются ща ездят ...
"лучше бы 2 ве вебасты по 4 кв поставили бы"-говорят...
8 кв дует много,но не горячим воздухом,теплым,дышло большое ,и беспонтовое...
поставлено не плохо, но как обычно с нарушениями
должен стоять на полу или на изолирующем от обогреваемого обьема коробе, который имеет вентиляцию с улицей.
выхлопная труба не герметична, СО в выхлопе нет, но и СО2 не подарок.
kolinz писал(а):[post]412326[/post] Когда то, на Планарах стояли регулируемые насосы.Фен легко накручивался на мощность,больше заявленной.
так себе совет, топлива добавили, а воздух ?
его хоть и подаётся с избытком, но всёже строго определенное количество.
Очень многие путают высокую температуру с производительностью, те если дует горячим воздухом, то это хорошо, а если много но с более низкой температурой, то плохо.
хотя в первом случаи производительность по теплу может быть меньше, а вот вот во втором больше и без угрозы для окружающих предметов и вещей, тк сейчас везде вокруг пластик и греть с температурами выше 130+ чревато повреждениями элементов конструкции.
[ref]Petrov_kamensk[/ref], у меня фен 2007 года. Накрученый насос ничего не расплавил,горелка даже ещё не вскрывалась.Сейчас,пару лет,стоит не регулируемый насос,теплоотдача сильно упала и обороты продувки тоже.
