ПАЗ-3205 Moryx
- Moryx
ПАЗ-3205 Moryx
Паз 3205 постепенно превращается в 3206. Мост перенес под рессоры еще два года назад. В результате автобус стал на 16 см выше. Теперь приладил раздатку от Садко. Эта раздатка является штатной для 4х4 пазиков. Кронштейны ее крепления отрезал от списанного автобуса, но и сделать их с нуля проблем не составит. А вот правильно приварить их заняло почти два дня, лазания под автобусом с рулеткой. Нужно обеспечить соосность раздатки и мотора и установить заданный угол наклона РК 4,5 градуса.
Кронштейны приварил, швы временно загрунтовал из баллончика, раздатку повесил на свое место. Блокиратор включения пониженной без подключения передка демонтировал. В сложных условиях буду включать пониженную. Надеюсь это позволит автомату пожить немного дольше под пятитонной машиной.
Последний раз редактировалось Moryx 14 дек 2020, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
ПАЗ-3205 Moryx
компрессор можно было взять от комбайна , воздушное охл и без центр смазки , компрессор ЗИЛ водяного охл , масленый фильтр запитать бронированными шлангами и установить в удобном месте
ПОМПАТЕХ1
ПАЗ-3205 Moryx
только что затронул вопрос по монтажу двс на 66й ,сколько плюсов по этому вопросу вПАЗ
ПОМПАТЕХ1
ПАЗ-3205 Moryx
Понимаю что компрессор уже установлен...
Но еще вариант был сделать шкив вентилятора сдвоенным, вторая проточка наружу под поликлин 6РК. И крутить компрессор отдельным ремнем. Тогда шкив компрессора был бы раза в 1,5 меньше.
Что за компрессор от комбайна, можно подробнее?
ПОМПАТЕХ1 писал(а):[post]411253[/post] компрессор можно было взять от комбайна , воздушное охл и без центр смазки
КАВЗ 4х4 2UZ, УАЗ-39094
Логин_Питерский
- Moryx
ПАЗ-3205 Moryx
Логин_Питерский писал(а):[post]411257[/post] Но еще вариант был сделать шкив вентилятора сдвоенным, вторая проточка наружу под поликлин 6РК. И крутить компрессор отдельным ремнем. Тогда шкив компрессора был бы раза в 1,5 меньше.
Это был запасной план. Там пришлось бы систему натяжения делать отдельную и второй ремень... Хотелось поизящнее, удалось.
Замена единственного приводного ремня, кстати, занимает около минуты. Вспомните сколько ремней на газонах и пазиках, и сколько времени нужно потратить, чтобы их заменить
ПАЗ-3205 Moryx
марку гляну завтра, привод на компрессор можно сделать хоть от кардана через электро мех муфту , она имеет принудительное вкл ,кажется ставилась на 66ги аэродромного обеспечения ,задай вопрос Сану
ПОМПАТЕХ1
ПАЗ-3205 Moryx
А у Маджесты разве есть наклон агрегатов ? у нас да 4 градуса.
- gaz53a-66-58.png (13.48 КБ) 3475 просмотров
- Moryx
ПАЗ-3205 Moryx
Не знаю как у Маджесты. Я углы делаю по этому чертежу. И двигатель так же поставил и раздатку так приварил.
ПАЗ-3205 Moryx
комбайн Е281 или грузовик ИФА , видуха на фермер ру 6 по 9 стр , там мужики ему , компу на шкив присобачили эл муфту , замечательно
ПОМПАТЕХ1
- Moryx
ПОМПАТЕХ1
- Moryx
ПАЗ-3205 Moryx
Ну вот. Стандартные обороты для тракторного компрессора. Как его обеспечить такими оборотами от мотора, который дает 5600? Вспомните какой шкив даже на 66ом компрессоре. А ведь мотор шишиги почти вдвое меньшие обороты имеет.
ПОМПАТЕХ1
- Moryx
ПАЗ-3205 Moryx
Есть видео пробного запуска почти сразу после покупки первого мотора 3uz-fe.
https://www.youtube.com/watch?v=asAK9slP_aI
Последний раз редактировалось Moryx 14 дек 2020, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
ПОМПАТЕХ1
ПОМПАТЕХ1
ПОМПАТЕХ1
ПАЗ-3205 Moryx
Moryx писал(а):[post]411258[/post] Вспомните сколько ремней на газонах и пазиках,
На пазике менять ремни одно удовольствие. Если иметь нужный инструмент и знать как, то вся процедура займет минут 5
ПАЗ-3205 Moryx
кстати если посмотреть внимательно чертёж очень много нестыковок и несоответствий по углам наклона я когда мерса собирал обратил на это внимание и все фланцы сделал максимально параллельными итог волновой вибрации и паразитки нету ну или почти нету
ok
виталян
