Война с тормозами
Control gear
Война с тормозами
В ПГУ воздухом шток толкает, если подать просто в главный, как при прокачке, думаю, будет торможение без нажатия на педаль, слабое, но колодки прижимать будет слегка, от давления зависит. При этом усиления хорошего не будет, в ПГУ ведь и площадь диафрагмы и давление работают.
- ПОМПАТЕХ
Война с тормозами
при прокачке тормозов и сцепления противопоказаний не заметил ,а помощь есть ,надо клапан и редуктор подобрать ,что бы воздух давил без фанатизма ,буду рад услышать всех , с уважением
Да воздастся ищушему...!
ПОМПАТЕХ
- ПОМПАТЕХ
Война с тормозами
а если пойти дальше , при этой схеме можно и вакуум ник откл
ПОМПАТЕХ
- ПОМПАТЕХ
Война с тормозами
ребята вы немного не внимательно читаете ,предлагаю воздух подавать только при нажатии на педали ,скажем так , через пневмо эл клапан , кнопка включения в педали , так иногда дублировали лягушку на стопы
ПОМПАТЕХ
Война с тормозами
На АВИА 31,21 подобным образом тормоза работают. Там главный тормозной сразу с пневмокамерой.Привод с педали идёт механический,шток в гтц жёстко соединён с пневмопоршнем. Управляющий пневмоклапан встроен а пневмочасть гтц. При отсутствии воздуха тормоза не пропадают.
Война с тормозами
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]410000[/post] ребята вы немного не внимательно читаете
Да, пропустил этот момент, звыняй
Война с тормозами
И ещё такой момент - если надо слегка притормозить, как это сделать? При нажатии на педаль сначала схема должна работать без усиления, при большем нажатии срабатывает эл. клапан и начинает работать усиление. Скорее всего здесь будет резкий скачок тормозного усилия и при нажатии и при отпускании. Плавности может не быть. Получается, надо не простой эл. клапан, а что то типа тормозного крана, с возможностью регулирования давления при нажатии. Тогда, думаю, проще ПГУ ставить, или такой, как на картинке у kolinz
- Mikhail.Sukhanov
Война с тормозами
DESOTO писал(а):[post]409958[/post] И решил провести небольшое исследование, а какая смазка может защитить зеркало от ржавчины?
По рекомендации производителя и дедов-механиков использую при сборке цилиндров касторовое масло - без проблем продается в аптеке, стоит копейки и эффект замечательный. В идеале, как делали раньше - колечко из поролона пропитать этим маслом и под пыльник...
Mikhail.Sukhanov
- ПОМПАТЕХ
Война с тормозами
при прокачке главного подавал воздух из ресивера ,все работало и прокачивалось
ПОМПАТЕХ
- ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ
- ПОМПАТЕХ
Война с тормозами
давление подачи воздуха определим если в систему вакуумника врежем манометр , а дальше вопрос к редукционному клапану
ПОМПАТЕХ
- ПОМПАТЕХ
Война с тормозами
вопрос будет или нет , отпадет когла будешь прокачивать тормоза , только за питайся от ресивера
ПОМПАТЕХ
- ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ
- ПОМПАТЕХ
Война с тормозами
своими глазами видел ,прицеп у меня такой есть ,только эту железяку прихватизировали
ПОМПАТЕХ
- ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ
