Переходим на 92-ой бензин
Таймыр
- e2-e4
- Радиодепутат
Таймыр писал(а):Ты думаешь их короновирус поразил...
Это самое безопасное о чём я могу подумать!
Хуже будет, если они по весу будут отличаться друг от друга на килограмм
Может кто-то не знает мою эпопею с китайскими ГБЦ?
Мотор деталь уже много лет только упаковывает в свои коробки китайскую продукцию. Но это очень хороший Китай.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Dimk44
Привет форумчанам,ребят я перечитал много тем на форуме,одна из них КАКАЯ ПОРШНЕВАЯ ЛУЧШЕ,там мне понравилось как одноклубник и гуру в этом вопросе Эдуард 100 подробно описывает поршневую МОТОРДЕТАЛЬ КОСТРОМА,перечитал все его темы где он не однократно перебирал свои двигатели и двигатели одноклубников с применением этой поршневой,так что я прислушился к его мнению и советам,да и сам я не однократно перебрал двигатели и это не 1 или 2 раза,крайний раз я делал двигатель на своем грузовике DAF 95 XF 2,5 года назад сам делал,так что есть с чем сравнивать.Вчера осмотрел новую поршневая сделано качественно,но это мое сугубо личное мнение,которое с мнением других может не совпадать.Скоро весеннея охота на гуся,а после будем двигатель делать и как говорится время покажет.Да пора наверное свою тему открывать , подскажите как это сделать
Олег дальнобой48
- SergeyK
Олег дальнобой48 писал(а):[post]398613[/post] подскажите как это сделать
Переходите на главную страницу форума, там есть раздел "Моя Машина" - переходите в него. Там должна быть кнопочка "Новая Тема". Вот нажимаете на нее и заполняете форму как любой другой ответ, только там еще поле для названия темы будет. Не знаю, правда, может быть людям, у кого мало сообщений в других темах, недоступна кнопка "Новая Тема" - это я просто не помню. Но если кнопка есть - жмите
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
SergeyK
Таймыр
человек не указывает нигде ,про что тема,
,вот вы экстрасенсы
он может про переборку мотора хочет рассказать,при чём тут "моя машина"
Коллеги подскажите пожалуйста, после всех описанных в теме доработок дополнительные регулировки карбюратора и ГБО требуются?
Как-то меня расход не порадовал - 32л/100км 92-го по асфальту по прямой со скоростью 60км/ч (кунг высокий, пустой), газ вообще зашкалил 1л на 1 км (думаю проблемы с заправочными клапанами). Заранее благодарен.
Nektum
[ref]Nektum[/ref], . чот перебор , у меня по трассе в 21 укладывается летом на скорости 75-85 , проверяй тормоза и думаю нужно добить проблему с движком . в среднем на обычном 66 25-26 литров расход по трассе я именно с такого начинал . ужал бошки заменил клапана выпускные на Газ 24 совместил и немного расточил окна стало 23 литра на 75-85 , отключил хабы переднего моста стало 21 и ушли все вибрации .
RAT писал(а):[post]409534[/post] Nektum, . чот перебор , у меня по трассе в 21 укладывается летом на скорости 75-85 , проверяй тормоза и думаю нужно добить проблему с движком . в среднем на обычном 66 25-26 литров расход по трассе я именно с такого начинал . ужал бошки заменил клапана выпускные на Газ 24 совместил и немного расточил окна стало 23 литра на 75-85 , отключил хабы переднего моста стало 21 и ушли все вибрации .
Да вот и я в расстроенных чувствах( Тормоза на удивление настроены хорошо и тормозит мертво и накат хороший, диски холодные. С двигателем пока в процессе, на выходных договорился показать ещё одному мотористу. Куда копать ещё по мотору не знаю. Вчера проехал 25км, свечи на цвет все одинаковые, вроде и едет норм. Попробую всё-таки откинуть провода с 3 и 6 цилиндра и проехать без них, может плохо палят и на оборотах, отсюда и расход такой. Пообещали пирометр, попробую в разных режимах померять температуру коллекторов. Пока все тоже, на холостых 3 и 6 цилиндры выхлопные каналы еле тёплые по сравнению с другими.
Я так понял что в связи с увеличение степени сжатия лезть в настройки карба и ГБО не надо?
Nektum
Под бензин точно менять в карбе ничего не надо . а газ отдельная штука я там не очень разбираюсь . что либо регулировать без широкополосника в выхлопной трубе сложно , хер поймешь богатит беднит и на каких оборотах
- e2-e4
- Радиодепутат
[ref]RAT[/ref], у тебя борт или кунг?
Nektum
- e2-e4
- Радиодепутат
RAT писал(а):Машина фактически полностью снаряженная весит 4.520
Прости, забыл об этом посте
Но опять же, кунг у тебя низкий, передний мост отсоединён - 21 литр, это для борта и ещё надо постараться.
Для обычного кунга, добиться расхода 21 литра, как мне кажется, почти невозможно.
Я особых мероприятий не предпринимал и у меня расход примерно 28 литров на сотню по шоссе.
Это с учётом всего шмурдяка в кунге.
Nektum писал(а):Высокий кунг + тапки Ки-80.
Ну а что ты ещё хочешь? Хочешь носить крутую обувку, готовься за это платить
У меня стандартный арктический кунг, тапки тоже стандартные (К-70), чуть колёса подспустят и расход начинает расти.
А вообще, расход топлива зависит от тысячи причин.
Даже и из-за залитого в бак не совсем качественного топлива.
e2-e4 писал(а):[post]409548[/post] Прости, забыл об этом посте
Кунг довольно легкий и узкий уже кабины . повторюсь 26 у меня получалось вообще на стоковом движке по ходу дела шло уменьшение болеше всего реально дал мост , колеса всегда перед выездом качаю 2.8-3 атм
Сейчас делаю паука под 2 Солекса 73 , чтото затянулась эпопея с весны . там получается проходное сечение 4 камер на 40% больше чем на К126 и для низких оборотов наоборот диффузоры меньше что даст большую скорость потока и лучшее смесеобразование на низах . но чудес не жду максимум еще литр экономии на переходных режимах и чуть повеселее в самом верху . чисто заморочка посмотреть что будет
По сути уже принято решение менять двигатель на ом613 с АКПП . подбить маленько бабки и ребята в Белоруссии полный свап комплект работающий на земле сделают останется вкинуть железо и развести проводку .
- e2-e4
- Радиодепутат
RAT писал(а):Кунг довольно легкий и узкий уже кабины . повторюсь 26 у меня получалось...
Так я ж не спорю
Просто высказал своё мнение, и ни в коем случае не претендую на первую инстанцию.
Делаю выводы исходя из сообщений в данном форуме. Может они и ошибочны
Уверен, что у тебя всё получится
И твой опыт будет полезен все пользователем подобных авто...
Без сарказма.
Пожелаю успехов!
Nektum
- Евгений_НСК
Ты писал, что машина на обкатке. И шины тяжеленные. Езди и не грызи себе мозг. Даже на этих колесах расход постепенно снизится, но не скоро - наш мотор долго прикатывается. Обкатаешь, сменишь резину и выйдешь на 25 литров легко.
