Не работает 4 цилиндра
Благодарил (а): 32 раза
RAT писал(а):[post]409242[/post] Ну тахометр почти любой можно прицепить .
Ну как любой, не совсем любой, нужно чтобы соотношение шкивов гены и коленвала совпадали по ПЧ, иначе будет у нас ещё один повод над чем голову поломать. Вроде они как то тарируются, но сам этого никогда не делал
Благодарил (а): 8 раз
[ref]танкист 204[/ref], У нас если ничего не менялось шкивы соответствуют оборотам проверял стробоскопом
Mikhail.Sukhanov
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
Nektum писал(а):[post]409227[/post] Выкрутил механический датчик, на прогретом моторе (70 Град) на холостых 0.5 АТМ, при этом на родном 0. При повышении оборотов, когда на механике 2.5 на родном стрелка только начинает шевелиться. Толи датчик, Толи прибор врет. Датчик поставил новый, буду искать прибор.
Масло какое? Какая вязкость по SAE?
Nektum
Сообщение Nektum »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]409249[/post] Масло какое? Какая вязкость по SAE?
10w-60
Nektum
Сообщение Nektum »
Осталось от прошлого хозяина)
Что это за чудо такое Герман оил :) , при таких параметрах нга горячую на холостых должно за кило давить , там не М8 часом , сомневаюсь что старый хозяин кормил чем то дорогим
Я останивился на Лукойл Армортек 5W40 при моих пробегах отлично , Лукойл супер красный лачит движок моментально .
так хоть чтото брендовое чтоб понимать , что в канистре , на дизеле у меня отлично показал себя Мобил Делвак1 , 160.000 движок как у кота яйца замена раз в 5000-7.000 км .
В трансмиссию обычно лью Газпром синтетику только в коробке чтото поприличнее типа того же мобила , а на 66 трансмиссия на Лукойле пока в воды не ныряю глубоко жаба не давит придется нырять буду лить Газпром в мосты.
Nektum
Сообщение Nektum »
Хозяин состоятельный был состоятельный, целый парк авто, в том числе спортивные.
501ver
Сообщение 501ver »
Похоже цилиндры в работу включаются под нагрузкой. Надо бы посмотреть, а как там с прокладкой. И с трамблером не все здорово. Но начинать надо таки с железа. Мне вспоминается один мотор на Волге. Там не работал один цилиндр. При регулировке клапанов я обнаружил, что один клапан не открывается почти. Кулачек на распредвале практически отсутствовал.
Поэтому я б начал с осмотра подъёма всех клапанов при снятых клапанных крышках. Один ручкой крутит, другой смотрит. Зазоры есть нет? Какова высота подъёма коромысла клапана? Одинакова по цилиндрам? Далее, состояние прокладки паука. Не перекрывает ли прокладка каналы? Далее, компрессия по цилиндрам. и уже напоследок поставить заведомо исправный трамблер с катушкой, проводами и свечами.
Попинать колесо я не предлагаю. Пепельницы почистить- тоже...
Перекрывать каналы, прокладка паука не может, нет в ней таких площадей.
Прокладка может слегка пропускать, при этом давление картерных газов есть, но сниженное. Надо открутить топливные жиклеры холостого хода, до максимальных оборотов.
Nektum писал(а):[post]409253[/post] Хозяин состоятельный был состоятельный, целый парк авто, в том числе спортивные.
Это ничего не гарантирует....
Фото ВВ проводов которые я просил так и не предоставлены. Может карб ещё чё моросит.
Nektum
Сообщение Nektum »
tuk писал(а):[post]409256[/post] Надо открутить топливные жиклеры холостого хода, до максимальных оборотов.
Подскажите что это даст или исключит, не совсем понимаю?
Смесь обогатится до нормального состава и цилиндры заработают на холостом ходу, если неисправность в прокладке.
9037248076
Сообщение 9037248076 »
У меня был подсос воздуха через мембрану вакуумного опережения зажигания.Смесь была бедная,даже пришлось ставить другие жиклеры.
501ver
Сообщение 501ver »
9037248076 писал(а):[post]409267[/post] меня
А у меня на Газ-3102 был подсос через шланг вакуумного усилителя тормозов. Так свеча 1 цилиндра пахла тормозухой.
На заведённом моторе снять воздухан смотреть в камеры карбюратора и погазовать. Будет видно как бензин поступает во впускной коллектор. Фонарик сильно в этом поможет
Nektum
Сообщение Nektum »
tuk писал(а):[post]409263[/post] Смесь обогатится до нормального состава и цилиндры заработают на холостом ходу, если неисправность в прокладке.
Ок, спасибо, попробую.
Nektum
Сообщение Nektum »
танкист 204 писал(а):[post]409294[/post] На заведённом моторе снять воздухан смотреть в камеры карбюратора и погазовать. Будет видно как бензин поступает во впускной коллектор. Фонарик сильно в этом поможет
Спасибо, попробую.
Nektum
Сообщение Nektum »
танкист 204 писал(а):[post]409259[/post] Фото ВВ проводов которые я просил так и не предоставлены. Может карб ещё чё моросит.
Фото выкладываю
Nektum
Сообщение Nektum »
С наклейкой первый цилиндр.
