Мой Газ 66 доводка
Мой Газ 66 доводка
83runer писал(а):[post]408944[/post] Если на 66 шопк такой же, как на 469 уазе, думаю что справлюсь.
На шишке и КПП конструктивно один в один, только побольше. В мостах, кроме размеров ещё наличием подкачки и самоблоков отличается, но, если на УАЗ приходилось самоблоки от БТР ставить, то и здесь один в один, так что разберёшься.
Мой Газ 66 доводка
Ну кабы 66 с 469 сравнивать малость не то , покатался вдоволь на обоих , черех год эксплуатации расскажешь , в обслуживании оба прпосты основная проблема вес , если после 469 сесть на Урал то охереешь прям сразу от набора ключей в Зипе
salomon73
Мой Газ 66 доводка
Ну ты и отчаянный!! Расскажи как на учёт ставил.
На учет пока не ставил. но с документами все ровно. надо готовить машину к прохождению ТО.
Мои авто: ГАЗ-66-01; БАФ Феникс 1044; Great Wall deer G3; Мотоцикл Днепр МТ-11; Мотоцикл К-750 (в процессе реставрации)
83runer
Мой Газ 66 доводка
Поздравляю.
Ты для каких целей приобрёл ?
Спасибо! Машину покупал с целью убить двух зайцев. Для использования по хозяйству, и редких поездок на рыбалку. Изначально искал бортовую машину, но таких в моем регионе не было. Поэтому взял этот. В дальнейшем кунг будет демонтирован, а на его место установлена бортовая платформа от газ 3307. В таком виде и буду использовать. На счет переоформления узнал, все делается за вполне разумные деньги.
Затем в эту платформу планирую собрать сьемную будку, для комфортного проживания одного человека. В основном всегда езжу один...человек я такой мне хотя бы раз в месяц надо уезжать от людей подальше, чтобы отдохнуть в одиночестве. Ну это пока планы)))
83runer
Мой Газ 66 доводка
Причиной подтолкнувшей к покупке, является совместное владение одной машиной с родственником (Баф в подписи). И все меньше и меньше мне удается урвать ее для собственных нужд. Надеюсь с шишариком все срастется...
83runer
Мой Газ 66 доводка
Прикупил четыре колеса от бтр 70, резина убитая конечно, но зато внутри стоят диски, и распорные металические флипера. Брал по 1000р колесо. К сожалению наружние половинки подпорченные (разбирали бтр с помощью автогена). Из за них честно говоря и покупал, теперь думаю может получится собрать широкое колесо из шишкиной широкой части и широкой части бтр?...
83runer
- DESOTO
Мой Газ 66 доводка
Убитая резина??? Вы батенька ,ничего не знаете о Смерти резины! По нашим меркам ,ещё ходить и ходить!!
DESOTO
Мой Газ 66 доводка
[ref]DESOTO[/ref], Протектор почти новый, но она стояла спущенная долгое время и вместе где было сплющено есть трещинки. Я думаю это не хорошо. Из этих 4 рех выберу 2 более менее и назад поставлю, а на перед куплю посвежее.
83runer
- DESOTO
Мой Газ 66 доводка
Трещинки это фигня,главное,что бы не прыгала при езде, а то пока не прогреется ,прыгаешь как об,ездчик!
DESOTO
- Евгений_НСК
Мой Газ 66 доводка
Моя задняя резина с трещинами по всей поверхности, прошла уже около 10 тыс. Износилась наравне с передними, которые были новыми и без трещин. Desoto прав, ставь и езди. По возможости отбалансируй.
Мой Газ 66 доводка
Прыгать она будет всегда как постоит 3-4 дня , чтоб быстрее разогревалась надо покататься на малом давлении порядка 1 атм потом докачать до 2.8 , тут главное чтоб движок живой был чтоб это все крутить.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
micky
Мой Газ 66 доводка
Начал разбираться с тормозами. ГТЦ в порядке, Зато сильно тек ГЦС, вскрыл его и понял, что его уже не спасти. Купил новый, установил.
83runer
Мой Газ 66 доводка
Заменил все шланги идущие от кабины к раме, трубки которые не смог открутить, заменил на новые.
83runer
Мой Газ 66 доводка
Заменяй все шланги гидравлики , их дует и ни хера не работает особенно сцерление.
- Sakhalinec
Мой Газ 66 доводка
Трубку сцепы на выходе из кабины резинку поставь. перетрёт.
Мой Газ 66 доводка
[ref]Sakhalinec[/ref], Так и сделаю. родная просто порвалась от старости.
83runer
Мой Газ 66 доводка
Теперь немного поздняк. Медные трубки под педалями можно было боченками с резьбой соединить. Тогда при ремонте Г цилиндров их можно было раскрутить и вытаскивать цилиндр (Ы) с короткими трубками. Сильно удобней.
