Мой новый проект газ 66 212л.с.
Robert
Сообщение Robert »
Пока не завел, но уже интересно. Как думаете, производительности рулевого насоса джип хватит для газ 66 :?:
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Moryx »
Robert писал(а):[post]408397[/post] Как думаете, производительности рулевого насоса джип хватит для газ 66
Я думаю, хватит. Хватает же насосов от цельсиоров при свапах 3uz. А чем джиповский насос хуже?
Благодарил (а): 85 раз
Robert писал(а):[post]408397[/post] производительности рулевого насоса джип
увеличь бачек,+хороший радик охлаждения поставь на обратку,может и хватит ...на надутых,
на 0.3,0.5---в говнах ебLя будет...
а вообще сразу бы от маза основу на мотор пристроил бы,и под нш-14,и было бы вообще -огонь.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Вроде глядя на давление и подачу и не скажешь, что 66й ГУР какой-то особенно злой.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Благодарил (а): 8 раз
Может не хватать производительности по объему , давление он выдаст , хотя с другой стороны рейка по объему примерно как наш гидроцилиндр , а гоядя на сечение штуцеров вовсе смешно становится
Robert
Сообщение Robert »
serega.kam писал(а):[post]408400[/post] сразу бы от маза основу на мотор пристроил бы,и под нш-14,и было бы вообще -огонь.
Боюсь не выдержит насос НШ-10 или 14 эти обороты. Сейчас 5500 об\мин отсечка, а заменив блок управления ДВС 7000 об/мин (надо ли это покажут ходовые испытания)
Robert
Сообщение Robert »
Скрутил железяки, пока все ровно. ))
Стартер дома)))
Стартер дома)))
:!: :wink:
Последний раз редактировалось Robert 04 окт 2020, 20:58, всего редактировалось 3 раза.
Robert писал(а):[post]408422[/post] Боюсь не выдержит насос НШ-10 или 14 эти обороты. Сейчас 5500 об\мин отсечка, а заменив блок управления ДВС 7000 об/мин (надо ли это покажут ходовые испытания)
Вы шкивами можете выставить рабочие обороты в основном диапазоне , основные обороты на прямой передаче на трассе при 85-90 км.ч будут 2600-2800 , какие 7000 на смол блоке нижневальном он на 6000 уже чихать начнет
Еще раз ИМХО зря вы в этот блудняк со сменой родной трансмиссии вписались.
Robert
Сообщение Robert »
7000 об/мин, магнум выдает на мозгах от Додж.
https://www.ebay.com/itm/1993-DODGE-JEE ... 100623.m-1
Спасибо, наши руки не для скуки!)))
Robert
Сообщение Robert »
Сегодня смастерил вентилятор охлаждения, встал как родной. Лопасти больше родных чем на газ и магнум.
Благодарил (а): 188 раз
От чего вентилятор?
Robert
Сообщение Robert »
Мерседес, какой не скажу, но его цифры должны быть.
Напиши, интересно.
Robert
Сообщение Robert »
A001 500 2393 Вроде это его номер
Тут вот тоже пишу. Блогер из меня никакой, но на вопросы отвечу без проблем))
https://www.drive2.ru/r/other/other/569028604529213469/
Спасибо! Читаю твою машину на драйве ))
Robert
Сообщение Robert »
Перенес патрубок радиатора с лева на право, под выход с двигателя магнум.
Замазал герметиком щели диффузора, затем покрасил.
Закрепил двигатель на месте так, что бы правильно подошел к храповику подготовленному под кривой стартер. Пришлось не много подрезать траверс, что бы все село как мне надо!)
Robert
Сообщение Robert »
Подрезал плазмарезом поперечную траверсу, так как при установке КПП ЗиЛ, без этой процедуры ни как
Robert
Сообщение Robert »
Всем привет парни!
Хочу поделиться фото, как я балансировал газоновский маховик, перед его установкой на двигатель. Дисбаланс был 70 грамм
К тому же, уже состоялся запуск, вибрации не наблюдаются :!: 8)
https://www.youtube.com/watch?v=uWC-GSFbYHU
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
умница и молодеци ,
Да воздастся ищушему...!
