Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редуктора
Transmission
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko »
DESOTO писал(а):Совсем запутался, пары , кпп, и т.д. Что конкретно надо поменять, что бы можно было б ехать примерно 70-85 , без ущерба для д245.7е2, и родной раздатки? И что б там ничего не точить. :roll:
Меняй пары на 5,5
[ref]kolinz[/ref],
Там есть разница в ГП , 5 повышенная 0.83 максимум это 0.17 , на одинаковой трансмиссии разница 7 км ч
Я на зубре обе КПП катал с парой 3.9. На КПП ЗИЛ идёт 90,на ускоренной 110.
[ref]kolinz[/ref], Что у нас повышенная на Зиловской скоростной меньше 8 , я чот сильно сомневаюсь , я вот данные с калькулятора привел при пересчете базовой трансмиссии , цифры такая сволочь всегда показывают не то что представляется я когда в голове устройство кунга планировал все было на отель в 5 звезд взял рулетку и хватило на 2 шконки и холодильник
Простая база для 66 и 245 с базовой Зиловской коробкой где пятая 1 , это пара минимум 5.5 и это крейсерская 75-80 , я так как машина не для коммерции считаю что крейсерская должна быть 90 чтоб идти с фурами и без проблем обгонять на 130 , тупо Жигули по динамике , в говне будет сложновато если это болото , или камни на всем остальном газом выскочишь
Сообщение makey »
kolinz писал(а):[post]407929[/post] На КПП ЗИЛ идёт 90,на ускоренной 110.
RAT писал(а):[post]407930[/post] цифры такая сволочь всегда показывают не то что представляется
Ну, если 90 разделить на 0,83 будет 108. Не 110, но близко :roll: .
Это какая то фантастика,чтоб дешовый вездеход по трассе 130 ехал и при этом на бездорожье хорошо себя чувствовал.
[ref]makey[/ref], обороты указывай , я так то и 117 на родной движке пер по ГПС один раз
Grisha
Сообщение Grisha »
КПП поставь скоросную и хватит вполне. 70 идет не на полном газе спок, турбанул ну кто как 80 едет. Если оборотов добавить макс в тнвд то 85-87 км. Я загуглил ПАЗ скоросная и по номеру заказал. Если звезды лягут то за один день коробки поменять можно. Дольше гороздо ждать пака доставят, у меня мес вышло.
Grisha
Сообщение Grisha »
С заменой главных пар можно конкретно отхлебнуть, закончишь покупкой диффов в сборе, а это если тупо в магазине то 45тр за 1 дифф.
Сообщение makey »
RAT писал(а):[post]407933[/post] makey, обороты указывай , я так то и 117 на родной движке пер по ГПС один раз
Обороты kolinz знает, он цифры дал, я только арифмометр включил :roll:
саня222
Сообщение саня222 »
Grisha писал(а):[post]407935[/post] С заменой главных пар можно конкретно отхлебнуть, закончишь покупкой диффов в сборе, а это если тупо в магазине то 45тр за 1 дифф.
почему
buderus
Сообщение buderus »
5,5 ходят прекрасно через четыре года снимал(сломал полуось) все нормально.(коробка зил ускоренная,д245-9е2)
Grisha
Сообщение Grisha »
Да еще момент не оч приятный вспомнил, модификаций 66 много, у меня КПП встала, но у кого то кунг мешает , его или пилят или поднимают, поднять проще.
саня222 писал(а):[post]407937[/post] Источник цитаты С заменой главных пар можно конкретно отхлебнуть, закончишь покупкой диффов в сборе, а это если тупо в магазине то 45тр за 1 дифф.
почему
Помимо того что разные пары имею разные каталожные номера, их при сборке подгонять надо по инструкции, красить краской зубья - собирать крутить, разбирать смотреть что бы пятно контакта было посередине и максимальным, регулировать прокладками , это все как бы несложно если делаешь раз 5й а по первости повозиться придется, мост при неправильной регулировке может начать шуметь, подклинивать, заклинивать, скалывать зубья, и не стоит забывать что при установке от валдая ГП диф или точат или однозначно в сборе, они не подходят вместо 66 и садко ГП.
Grisha
Сообщение Grisha »
kolinz писал(а):[post]407932[/post] Это какая то фантастика,чтоб дешовый вездеход по трассе 130 ехал и при этом на бездорожье хорошо себя чувствовал.
100 ку поедет , вот этим и занимаюсь, но как понять дешевый? До Унимога ценника недалеко остается.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Всё более менее понятно , надо начинать с замены кпп на скоростную, а уже за тем ,если не хватит скорости то пары менять , крайняя пара без ущерба для раздатки, это 5.5 т.е.33х6. Благодарю за помощь , други!
[ref]Grisha[/ref], унимог тоже вряд ли уложится в концепцию RATa,чтоб по трассе до 130,с динамикой жигулей и в бездорожье ехал. Это надо типа КамАЗ мастер покупать,он под это заточен.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Самая скоростная,это на 24 зуба?
Под зиловкую шлицевую, 24 зуба самая скоростная. Недавно такую КПП продал за 15.
kolinz писал(а):[post]407943[/post] Grisha, унимог тоже вряд ли уложится в концепцию RATa,чтоб по трассе до 130,с динамикой жигулей и в бездорожье ехал. Это надо типа КамАЗ мастер покупать,он под это заточен.
Так чего там мудрить самый простой способ воткнуть 3UZ или какой нить LS на родных парах он еще будет не хило разгружен , ему ничего не стоит класть спидометр на трассе и ехать по говну , но я хочу дизель в первую очередь из экономических соображений бензин будет жрать 20 хоть тресни
[media]https://www.youtube.com/watch?v=KfXSurMWtGQ&t=107s[/media]
Дальше у автора ролика начнутся изыскания с тормозами,резиной, рулевым. После ещё что то вылезет и так до бесконечности.
Вернуться в «Трансмиссия»
