DESOTO
Сообщение DESOTO »
[ref]serega.kam[/ref], Да я тут на нервах, малясь забухал, хотел взять топор и зарубить эту ацкую машину и её пихло! Это ж надо так мне мозх расцарапать,это тебе не в корыте, на берегу водоёма с градусником кемарить. :)
Благодарил (а): 86 раз
DESOTO писал(а):[post]406022[/post] Это ж надо так мне мозх расцарапать
надо жить :wink: ,а не этим дрочивом заниматься ,но ты продолжай :lol: ,не останавливайся...
я то думал пока я отдыхал,ты уже поехал :D
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Поставил фтот нового образца,не смог запустить,поставил старый обратно,прокачал,запустился нормально.Что за хрень?
Фильтр точно новый? Выглядит как с помойки.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Нет, не новый,прислали вместе с кронштейном, покоцаный потому, что я его еле отвернул. В общем наверное надо новый покупать. Есть какой нибудь подешевле и по качеству, более менее?
Mann wk 723.
Благодарил (а): 33 раза
Оставлять старый фильтр непойми откуда пришедший к вам это писец....не на том экономите
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Фильтр то поменяю,но всё выглядит так,как будто ТНВД его не прокачивает. В старом нет сопротивления,а в новом есть.Может тннд плохо качает,х.з. :(
Фильтр неизвестно где валялся,может в луже,по тому и не прокачивается. Купи новый и все прокачается. Новый фильтр закручивай руками,без ключа,смаж резинку маслом и устанавливай.
[ref]DESOTO[/ref], думаю неправильно прокачиваешь. Я на МТЗ просто менял фильтр и прокачивал. А на 245м моторе не качает хоть ты убейся пока пробку для сброса воздуха не открутишь
DESOTO писал(а):[post]406222[/post] В старом нет сопротивления,а в новом есть.
А вот это похоже как раз на то что забит или фильтр или трубки
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Шланги все новые ставил, отвернул сверху штуцер для прокачки, вроде соляра пошла, начал крутить, ни одной вспышки, открутил трубки на форсах, что то хиловато топливо идёт, крутил, качал, пока аккум не сдох. Поставил старый фильтр, чуть прокачал, сразу запустился. Открутил "новый" подул в него, там вроде как клапан срабатывает, средне дуешь, хрен продуешь, если сильно то да с трудом но дуется. Вот и думаю может насос не осиливает прокачать этот фильтр.х.з. Потом закажу по интернету Мановский, попробую его. Поставил бачёк гура, от Паза,а он какой то гигантский, еле впихнул, но будет мешать натяжке ремня, придётся наверное впоследствии. поменьше искать.
Ещё поставил около заборника топлива из бака, обратный клапан от 09 с вакуума, за ночь прозрачного фильтра, ни грамма назад в бак солярка не ушла.
А по хорошему конечно надо , подкачку Кировскую поставить, а то родной пока накачаешь.... :wink:
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Старый фильтр это не айс, что мне не нравиться это большое количество соединений маленький фильтр, клапан не нужно все это и со временем аукнется.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Всю гирлянду долой. От бака до фгот желательна целая трубка.Подкачку от Кировца тоже не зачем ставить,штатной хватает.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Попозжа тогда переделаю, фгот надо ещё тракторный купить, а то у меня родной стоит,газовский. А на что влияет количество соединений?Система то герметична.
На надёжность влияет. Рассохнется где нибудь соединение и начнутся печали.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Вот у Дмитрия подглядел,что бы так повернуть турбину,её надо полностью разбирать, или можно просто болты выкрутить и повернуть на нужный угол?
Что именно, улитку наддува? Ослабь болтики по кругу и проверни, если есть клапан в турбине то трубочка гибкая на управление этим клапаном может несколько мешать, у меня если память не подводит она при этом пошла на укорачивание и согнулась в дугу. И у меня клапан давно закис, думаю можно её вообще выкинуть а отверстие заглушить
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Повернул, всё отлично получилось!Даже эта хитрая заслонка, спокойно переставляется.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение TIGER 74 »
[ref]DESOTO[/ref], Интеркулер лишний на наших машинах, просто добавочный геморрой, только и всего. :wink:
