Который не течёт )
У д245 слив с печки в помпу уходит. Это у бензинок в низ основного радиатора.
- DESOTO
DESOTO
- DESOTO
DESOTO
какой целее,тот и ставь,там выше уже ответили
сосок
конечно глушить.краник поставь.
сосок
DESOTO
- DESOTO
Дмитрий Тульский, в отчёте писал ,что поперечина входит как родная,мудохался с ней пол дня, не могу её запихнуть
В чём секрет?Как её ставят?Верх рамы что ли вырезать?
DESOTO
А ты спереди не пробовал......
Надо спереди но аккуратно чтобы перед рамы винтом не сыграл
Сперва поставил раму на колодки ровненько и разобрал перед
Потом вкатил поперечину
DESOTO писал(а):[post]404884[/post] Поставил на ком от 131го,флянец от УАЗа, подошел как родной.
Тоже ставил, первый флянец пришлось немного протачивать внутри так как не мог одеть головку на гайку а второй уже попался почти нормальный
- DESOTO
Пархат писал(а):[post]404893[/post] А ты спереди не пробовал......
Это что,надо лебедь снимать? Не ну нах, проще поперечину распилить, а потом заварить, или кусок рамы сверху вырезать, и заварить тоже потом.
DESOTO
Ты думаешь порезать и заверить выход ?
При весе полтонны и постоянной вибрации дизеля не думаю что это выход
Ну если ты потом коробкой его всю заваришь для жесткости тогда да
Но стоит ли овчинка выделки
А так лебедку ревизуруешь
Разберёшь и смажешь вал
Замок разработаешь
Короче одни плюсы....
Замок разработаешь
саня222
Пархат писал(а):[post]404893[/post] Сперва поставил раму на колодки ровненько и разобрал перед
Я так понимаю нужно будет все равно раму раздвигать, потому как швеллер рамы в месте крепления клином сужается и просто сняв лебёдку это сделать не получится
Когда бампер и лебедку снимешь она сама раскроется на см 2
Потом когда вставишь поперечину придётся чуть сжать раму
Почему говорю надо выставить раму на ровную поверхность
Тогда рама играет минимально
А если он будет стоять хрен его как то и рама будет стоять хрен его как валетом пропеллером
Что то долго тебе обьясняю
саня222 писал(а):[post]404909[/post] по другому никак!
почему никак,двумя Уралами можно,и страха ноль- что может сорваться реечный домкрат
serega.kam писал(а):[post]404921[/post] ,двумя Уралами можно
тоже вариант ,водил пьяных за руль)))))
саня222
