Шрус и допуски
Transmission
Алексей58
Ефрейтор
Шрус и допуски
Сообщение Алексей58 »
Евгений_НСК писал(а):[post]376384[/post] У нас есть контора, напыляют и воостанавливают заводские размеры. Дают гарантию. Поищи у себя такую
Вот дело говоришь,
Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми. Можно прикреплять файлы, перетаскивая их в окно сообщения.
Показать сообщения за:
Поле сортировки
20 сообщений • Страница 1 из 1
КТО СЕЙЧАС НА КОНФЕРЕНЦИИ
Сейчас этот форум просматривают: Алексей58, makey, yandex. и 0 гостей
На главнуюСписок форумов
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB
Моды и расширения phpBB
ЗАГРУЗКА...
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Шрус и допуски
Сообщение micky »
Алексей58 писал(а):[post]376372[/post] просто жалко шрус нашли у мужика на подлодке новые советские ни разу не стояли
Кстати дело не только в сальнике, под сальник можно и шлифануть. Тоже же место трется о втулку в кулаке, подшипник скольжения, а получится подшипник трения :) и с люфтами если не отремонтировать. Для себя бы сделал так, если всего несколько соток снимется то и нормально. Совсем микро раковины от ржавчины не стал бы уже снимать. Если больше в помойку :(
Благодарил (а): 32 раза
Шрус и допуски
Добрый день, спрошу здесь, решил сегодня разобрать поворотный кулак, когда вытаскивал ШРУС он разобрался, правда при заломе его градусов на 45. Но проблема вот в чем, посмотрел видео там где собирают его, у него центральный шар с отверстием и штифтом, а у меня он просто с проточкой и без отверстия, это так и должно быть или это уже колхоз?
Шрус и допуски
Да и отверстия в полуосях не глубокие, мм 5 наверное
Шрус и допуски
Сообщение л-т »
Штифт это прошлое. Сейчас без штифта. Сам сверлил, мучался. Посмотри в моей теме.
viewtopic.php?f=51&t=9522&start=120
Шрус и допуски
[ref]л-т[/ref], спасибо, а то начал думу думать. Взял шишигу донора, по цене металлолома. При первичных разборках стало ясно что те кто им владел не знали что такое шприцевание. Все рулевые пальцы "сухие", шлицы карданов до такой степени ржавые что еле выбил. Правый кулак болтается на шкворне, был приятно удивлен что там оказалась смазка. Думаю передний мост укоротить и на МТЗ поставить, вот начал дефектовку, вчера вытащил ШРУС, а он разобрался, да ещё и "не такой", а на чулке видно прокладка не родная, значит думаю снималась уже.
Шрус и допуски
Сообщение л-т »
Да не за что. :wink: Скорейшего установления и плодотворной эксплуатации. 8)
Шрус и допуски
Вот это расколота шайба? Ее можно поменять или только узел в сборе?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Шрус и допуски
Сообщение micky »
[ref]танкист 204[/ref], шайбу вроде можно поменять, я сам не менял. Шайбы упорные в цапфу и кулак у Димидрола были. Для цапфы брал у него.
Логин_Питерский
Шрус и допуски
Сообщение Логин_Питерский »
Интересное видео по ремонту моста, правда камазовского, в трех частях.
Там и про втулки эти есть
[media]https://www.youtube.com/watch?v=q2vkgVX36vs[/media]
КАВЗ 4х4 2UZ, УАЗ-39094
Шрус и допуски
[ref]Логин_Питерский[/ref], первый раз вижу в жизни где применяются тангенсы)))
Вернуться в «Трансмиссия»
