Доработка карбюратора К-126Б, К-135.
Fuel system
Таймыр
Сообщение Таймыр »
У нас давно уже пятилитровки перестали заправлять....
и потом я же не сказал про обмен а сказал что заправлять правильно на заправках должны по весу а не литрами....
у нас по М и Мо на всех заправках где заправляют машины и баллоны стоят весы для баллонов и около бочек и на стационарных АГЗС
потому и удивляюсь что у вас на литраж заправляют...
Благодарил (а): 24 раза
У нас только на литраж.
Я всегда в одном месте баллон заправляю,при чем в глубинке,где нет конкуренции и газ стоит 24.5р и только за наличку.Надо заправить на трассе,возможно там ситуация получше.
kolinz писал(а):На обмен баллоны перестал менять,там такое нае,..балово...
А я вообще пошёл по другому пути.
Я купил евро баллон на 18 литров и доволен до пятой точки :D
В чем его преимущества?
Таймыр
Сообщение Таймыр »
Только в том что он лёгкий по весу....
Понятно,
Мне ,пока рано на евробаллон переходить,я ещё не обессилел. :D
kolinz писал(а): В чем его преимущества?
Во всём, кроме его стоимости :D
Баллон на 18 литров стоит в районе 6000 руб.
Таймыр писал(а): Только в том что он лёгкий по весу....
Не скажи, он не только лёгкий, но и взрывобезопасный, что очень важно в жарких условиях.
Видно количество налитого газа, выдерживает большее давление в отличие от металлического,
пожаробезопасен, не подвергается коррозии, не боится статического электричества...
Единственный ощутимый минус - это стоимость.
Таймыр
Сообщение Таймыр »
e2-e4 писал(а):[post]396372[/post] он не только лёгкий, но и взрывобезопасный, что очень важно в жарких условиях.
скорее важно не наливать его полный и не нагревать его больше 40 градусов особенно в жарких условиях а то у меня тут "дихлофосный" баллончик летом в машине на солнышке бабахнул.... было малость неприятно... а он просто перегрелся, попал под прямые солнечные лучи...
:lol: :lol: :lol:
e2-e4 писал(а):[post]396372[/post] выдерживает большее давление в отличие от металлического,
пожаробезопасен
так металлический тоже пожаробезопасен а перегрев газа в баллоне ведёт к разрыву оболочки и последующему воспламенению газа при наличии искры или открытого пламени и не важно оболочка пластик или металл...
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
kolinz писал(а):[post]396338[/post] Газ как то заправлять надо,а машина похоже не выездная.В этом случае дизель просится,при чем без разницы,какой мощности,хоть легковой до 3х литров.
Машина не выездная(для удобства поставил кабину от 131-го и самопальная корзина вместо кузова), газ по 30, и морока с газом в моих условиях эксплуатации скорее всего просто не окупится.
Дизель теоритически веселее, но недорогие и простые (ЮМЗ, МТЗ, Т40 и т.д.) уж больно громкие И экономии особой не получится - они на холостых и около того потребляют 2 литра, а мой газон - 2,5 тем более при цене бензина 43, а дизеля - 49. И даже на них сейчас лишних денег нет.
Закончится родной бензиновый, тогда и начну чего-нибудь подбирать, но это будет не скоро, и искать буду что-нибудь типа уазиковского. Совсем в идеале старая газоновская рядная шестерка.
Последний раз редактировалось Kolhoz 21 дек 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
За!
Тебе не зачем МТЗ и т40,для твоих целей достаточно дизеля с какого нибудь буса типа мерса или Ивеко.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
kolinz писал(а):[post]396378[/post] Тебе не зачем МТЗ и т40,для твоих целей достаточно дизеля с какого нибудь буса типа мерса или Ивеко.
От 2,5к$ за кота в мешке. Спасибо не надо. Недавно на Крафтере менял двигатель на контрактный(вышло 3к$) так это без навесного и топливной и жрет масло литр на тысячу.
За!
Тебе не нужен современный мотор,надо что то из 80х.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
kolinz писал(а):[post]396380[/post] Тебе не нужен современный мотор,надо что то из 80х.
Согласен. Например с 609 мерса. Но это сильно не сейчас.
За!
С 609 тебе поди уже излишен,разве,что ом 314.Думаю вполне хватит двигателя с более лёгкого мерса.
Таймыр писал(а):так металлический тоже пожаробезопасен...
А вот тут ты сильно заблуждаешься!
Как говорит наш всеми уважаемый ушастый и пушистый... нет, пушистый и душистый... нет, не так - душистый и нечистый... опять не так...
Ага, вспомнил - белый и пушистый - учите матчасть! :lol:
Я уже не говорю, что при взрыве стального баллона могут быть осколки разлетающиеся во все стороны, как после взрыва гранаты.
Для того,чтоб баллон взорвался,его надо нагреть до температуры не совместимой с жизнью человека.Так,что взрыва можно не бояться.
Таймыр
Сообщение Таймыр »
kolinz писал(а):[post]396385[/post] Для того,чтоб баллон взорвался,его надо нагреть до температуры не совместимой с жизнью человека.Так,что взрыва можно не бояться.
Достаточно нагреть до 60 градусов.... Сжиженый газ очень интересная штука и разорвать баллон может на ура.... А вот потом уже будет взрыв при наличии открытого огня или искры или не будет....
Таймыр
Сообщение Таймыр »
e2-e4 писал(а):[post]396383[/post] то при взрыве стального баллона могут быть осколки разлетающиеся во все стороны, как после взрыва гранаты
давай не будем про взрывы.... я в своё время навзрывался достаточно чтобы кое что в этом понимать....
Газовые баллоны при пожарах не всегда рвутся,а про 60 градусов даже не смешно.
Вернуться в «Система питания»
