Переходим на 92-ой бензин
Mikhail.Sukhanov писал(а):Стандартный 53-й поршень с пазовским коленвалом в в.м.т. на 4мм выходит выше плоскости блока и...
Ход мысли понятен.
А может действительно, ГБЦ подрезать и не мучиться с поршнями?
... и добиться степени сжатия 10 (что является моей конечной целью)...
Может в мученьях с поршневой и есть какой то выигрыш... лучше воспламенение, лучше сгорание или ещё что,
на основная масса народа идёт по простому пути: либо фрезеруют ГБЦ, либо покупают готовые заводские ГБЦ под 92 бензин.
Я сначала пошёл по пути приобретения новых ГБЦ под 92 бензин, но меня постигла неудача... :D
Пришлось пойти по другому пути - фрезеровка ГБЦ.
В любам случае, желаю успехов! :wink:
Mikhail.Sukhanov
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
Спасибо!
e2-e4 писал(а):[post]394236[/post] А может действительно, ГБЦ подрезать и не мучиться с поршнями?
Есть один момент, о котором здесь никто не задумывался и не говорил.
Много лет назад в начале своей работы механиком-мотористом, это было в конце 80-х - начале 90-х, я искал ответ на вопрос: Почему две одинаковые машины с двумя одинаковыми моторами едут по разному? Я переставлял карбюраторы (это были Жигули), трамблеры, крутил зажигания, клапана... Все равно машина с одним мотором ехала намного лучше, чем с другим. Разумеется, коробки и редуктора у них тоже были одинаковые.
Постепенно я нашел ответ на свой вопрос, а в дальнейшем неоднократно убедился в правильности этого ответа. Огромную роль играет совпадение окон впускного коллектора и ГБЦ. Если они совпадают не точно, образовываются ступеньки, которые мешают качественному завихрению смеси и наполнению ей камер сгорания. И машина едет ощутимо хуже.
Именно это является основной причиной, почему меня не устраивает фрезеровка голов в случае с ГАЗ-66 - окна неминуемо сползут, и все выигрыши за счет повышения степени сжатия съедятся этим сползанием... Подгонять окна... темными зимними вечерами... это я тоже прошел и больше не хочу)
Покупать новые головы под якобы 92-й бензин - полумера! 8,5 - это несерьезно. Если уж заморачиваться, то не меньше 9,0, а хотелось бы 10! И октан-корректор в системе зажигания - это позволит в полной мере использовать бензин 92-95 и газ... Даже Таврия и ВАЗ-2108 имели степень сжатия от 9 до 10...
Все вышеизложенное - исключительно мое мнение и никому не навязывается))
У газ-66 не совпадение окон впускного коллектора и ГБЦ уже 2-4 мм, на штатном двигателе. ( Есть подозрение, что конструкторы ЗМЗ не знают об этом ). На подпиленных головах, понятно, никто не проверял.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Откуда такая уверенность что у не пиленых голов окна совпадают идеально? А резиновая прокладка которая расползается во все стороны и с удовольствием перекрывает часть окна, что с ней делать? И есть мнение что наши головы особенно современные(7.6) очень затычные и им этот разнобой по окнам по барабану. Что бы почувствовать реальный приход ставь паук старого образца и 4-рех камерный карб например к-114.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Благодарил (а): 7 раз
[ref]Mikhail.Sukhanov[/ref],
Я боюсь нет смысла . табличка даст понимание этого . на степени сжатия 10-14 обычным октан корректор не справится нужна компьютерная система , а это установка инжектора . стоимость с работой и отладкой порядка 100.000 рублей , и при всех прочих на данный момент проще купить другой двигатель если у вас нет личного интереса с этим морочится , так при определенных доработках и не сильном наддуве порядка 0.5-0.6 бар мощность вырастет порядка 60%
[ref]Dimk44[/ref],
Dimk44 писал(а):[post]394442[/post] Откуда такая уверенность что у не пиленых голов окна совпадают идеально? А резиновая прокладка которая расползается во все стороны и с удовольствием перекрывает часть окна, что с ней делать? И есть мнение что наши головы особенно современные(7.6) очень затычные и им этот разнобой по окнам по барабану. Что бы почувствовать реальный приход ставь паук старого образца и 4-рех камерный карб например к-114.
Не совпадают я совмещал окна и в итоге все равно надо резать прокладку , режешь прокладку ее выдавливает , так что по одной стороне как минимум перекрытие порядка 3 мм . но по итогу движок крутится веселее плюс за счет выпускных клапанов со штоком 9 мм от Газ 24 ,
Чуда прям прилива мощности не произошло у меня головы пилены почти на 2.6 мм на 2.25 изначально и после перегрева еще на 0.3
9037248076
Сообщение 9037248076 »
А вы знаете почему у двигателя змз-13 (чайки) степень 8.5, не10,не12 ?Думаете когда проектировали автомобиль для правительства не могли сделать мотор с большей степенью? Или не могли сделать более высокоотановый бензин.
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]394429[/post] 8,5 - это несерьезно. Если уж заморачиваться, то не меньше 9,0, а хотелось бы 10! И октан-корректор в системе зажигания - это позволит в полной мере использовать бензин 92-95 и газ... Даже Таврия и ВАЗ-2108 имели степень сжатия от 9 до 10...
Простите за грубость , но вы не в теме двигателестроения , в частности грузовых бензиновых моторов .
Уже неоднократно люди с типо богатым опытом по легковым моторам ломали свои амбиции об газновский "недомотор" ,
9037248076 писал(а):[post]394445[/post] А вы знаете почему у двигателя змз-13 (чайки) степень 8.5, не10,не12 ?Думаете когда проектировали автомобиль для правительства не могли сделать мотор с большей степенью? Или не могли сделать более высокоотановый бензин.
Сергей , они не знают , и даже думать не хотят , типо вон , на жигулях 9.5 степень сжатия под 92 бензином , значит и на газоне надо не менее 10 делать , ....хотя бы форум почитали бы для начала , ...
А по поводу не совпадения окон , ...
Это заложенное конструктивное решение , ...читаем между строк ..... Несовпадение должно быть....и повышенная шероховатость выпускного коллектора так же должна быть ....
Mikhail.Sukhanov
Не буду спорить со специалистами двигателестроения, но в 1959 году, когда выпустили ЗМЗ-13, 93-й бензин пришлось бы поставлять цистерной к каждой выпущенной хоть и малой серией Чайкой. А насчет грузовых бензиновых моторов (сомневаюсь, что пальцев одной руки не хватит, чтобы перечислить производимые нынче грузовые бензиновые моторы), законы физики - они общие...
Да и амбиций нет, как нет и слепого следования советам людей с богатым опытом))
Весна покажет, кто где на$рал))
Mikhail.Sukhanov
RAT писал(а):[post]394443[/post] боюсь нет смысла . табличка даст понимание этого
Хорошая табличка, спасибо. Сохраню ее себе.
Мне еще один график показался полезным:
Mikhail.Sukhanov
Dimk44 писал(а):[post]394442[/post] А резиновая прокладка которая расползается во все стороны и с удовольствием перекрывает часть окна, что с ней делать?
Если самостоятельно рубить из БМС резины - проблема решается?
Тут нет привязки к топливу , более высокооктановые бензины более энергоемки , для них требуется своя степень сжатия , это похоже на 76-80 бнзин если узнать от какого года таблица возможно он был высооктановым до 50 годов 62 был высокооктановым :)
Повторюсь если нет личного интереса , замена двигателя будет дешевле в 100.000 можно воткнуть 245.9 превосходящий родной по крутящему моменту почти в 2 раза , а за 150.000 там движка будет на 700 момента и 210 сил.
Да при отстегнутом мосту расход на отстроеном движке 80-90 21 литр , при пристегнутом 80-90 25+ , при 65-75 23 литра.
отшельник
Сообщение отшельник »
RAT писал(а):[post]394543[/post] Повторюсь если нет личного интереса , замена двигателя будет дешевле в 100.000 можно воткнуть 245.9 превосходящий родной по крутящему моменту почти в 2 раза , а за 150.000 там движка будет на 700 момента и 210 сил.
100-150 это только работа, + двигатель с коробкой 300+ В итоге как не считал, бюджет 500+ если дешевле то только самому делать 10 лет.
На эти деньги я на бензине поезжу, сотню в час бежит если надо, жрет 30 - да и пох.
[ref]отшельник[/ref],
85.000 с кпп если повезет без переборки , переборка 100.000 если без колена , на чешской поршневой с переборкой чешсской топливной , кстановка если самому при наличии не сложной станочки 30.000 это с запасом траверса опоры Бычка самое дорогое кардан с балансировкой
harli писал(а):[post]394457[/post] А по поводу не совпадения окон , ...
Чем меньше шероховатость впускных каналов, тем лучше работа двигателя, так же желательна одинаковая длинна впускных каналов. Это как бы общепринятая практика и теория, сколько между строк не вглядывайся. То, что несовпадение окон задумано специально, это просто полная дичь. Это как сказать, что покрышки имеют дисбаланс 0.8 кг для улучшения ходовых качеств.
tuk писал(а):[post]394548[/post] Чем меньше шероховатость впускных каналов, тем лучше работа двигателя
Все правильно, но это правило работает для прямолинейных впускных коллекторов, а не для рессиверного типа,
В первом случае смесь готовиться на выходе из карбюратора, во втором случае в процессе испарения участвует впускной коллектор, сего шероховатыми стенками.
Это абсолютно разные системы смесеобразования, первая система применяеться в основном на легковых автомобилях, где нужен момент больших на оборотах, вторая система в основном применяеться на грузовых автомобилях, где нужен момент на малых оборотах,
А наши продвинутые пользователи, от незнания разницы бьют себя пяткой в грудь что истина только одна.... Почитали бы хотя бы теорию для начала.
RAT писал(а):[post]394546[/post] 85.000 с кпп если повезет без переборки , переборка 100.000 если без колена , на чешской поршневой с переборкой чешсской топливной , кстановка если самому при наличии не сложной станочки 30.000 это с запасом траверса опоры Бычка самое дорогое кардан с балансировкой
Забыл еще пары в мостах.... Что бы машина еще и ехала.... И оформление переделки....
[ref]harli[/ref],
Ну это да , только ты по итогу с 245 движком а не с 511 , его как не допиливай 450 момента не снимешь либо это будут деньги сравнимые с Садко некст
По 511 мне интересно , что двигало конструкторами при создании грузового движка с ходом меньше диаметра поршня и маховиком чуть тяжелее волговского ?
До этого рядные шестерки все были длиннлходными тут движок для Формулы 1 по компанлвке :)
