Радиатор
dimych78
Радиатор
Сообщение dimych78 »
пазовский ставил , только надо нижний бачек родной перепаять , там выемка под "кривой стартер" , а так даже ещё круче , ПАЗовский он 4-х рядный , греться родной движок ваще никогда не будет )))
Alexandro_Kirov
Радиатор
Сообщение Alexandro_Kirov »
Да, у меня тоже такой. 4-х рядный. Но и кривым я пользовался не перепаивая ничего. От бензинового ПАЗ.
Пришлось только переварить боковое крепление для троса жалюзи и подключить обратку печки вместо сливного крана.
По сути он и не нужен, если надо слить тосол, отвернул хомут, шланг в ведро и слил.
У ПАЗ-овского радиатора смещена вправо заливная горловина, а верхний патрубок 38 мм который, наоборот смещен к центру. На фото видно.
И отводящая трубка отходит в другу сторону. Перед установкой проклеил все бочки и нижний и верхний клеем герметиком до 200 градусов.
2 года использую зимой и летом, не течет. Забыл как тосол подливать.
И да конечно теперь радиатора хватает с избытком. По трассе двигатель никогда не нагревается больше 80, капот двигателя стал холоднее чем раньше, а то раньше летом можно было яичницу жарить. Сейчас так тепло но не сильно.
По лесу еду, когда пробираюсь через лиственный лес молодой, всегда закрываю жалюзи чтобы потом листву из-под них не выковыривать. Так радиатор меньше забивается пухом от иван-чая и травой. 7 км по лесу на пониженной передаче, через болото, при закрытых жалюзи температура поднимается от 80 до 90 градусов. Как на поле без леса выехал где дорога, жалюзи открыл и снова 80 градусов... Так что 4-х рядного, для настроенного мотора ЗМЗ-41 (а он мощнее чем 323-325...) хватает с запасом. Правда забудешь что такое перегрев.
Мой путь к радиатору ПАЗ был таким. Родной радиатор был забит. Когда ставил новый двигатель ЗМЗ 41 чистый, решил новый радиатор взять, брал у военных за 10 т.р. с расширительным бочком (он на фото прямоугольный, по сути ради бочка и купил этот радиатор, за 10 т.р. так как до этого как писал ранее ездил с бочком от Волги 24-ой, а тут как увидел что продают комплект сразу все, решил взять, диффузор покрасил порошковой краской сразу чтобы не ржавел), диффузором, и жалюзи вместе полный комплект, чистый внутри... Но зараза на 1 сезон хватило верхний бочок потек, 2 трубки потекли ампутировал заглушил... Вот так с хранения... Плюнул, купил новый за 18 т.р. сам все проклеил поставил и забыл. 2 года катаюсь радуюсь. Да, дорого, но покупать еще один радиатор за 10 т.р. не стал бы. Да и к тому же, 3-х рядного не хватает даже чистого. Я проверял. Там летом даже речи не шло чтобы жалюзи закрывать, тем более в лесу на пониженной. Так что, всем у кого позволяют финансы, берите радиатор ПАЗ, рекомендую, только бочки верхний и нижний промазать клеем герметиком и порядок будет.
Радиатор
3-х рядного родного вполне хватает для любых условий, если брать совершенно новый или распаивать и тщательно чистить шомполом каждую стенку трубки раз по пять. Понятие "чистый" весьма условно.
С хранения наверняка подсунули радиатор б\у.
У Пазовского площадь трубок на 15% больше и это все преимущества.
Мазать швы герметиком совершенно бесполезно, если пайка разойдется, никакой герметик не удержит.
Ставить Пазовский радиатор с нижним бачком без выемки вполне можно, ничего не перепаивая, будет слегка задевать рукоятка.
Alexandro_Kirov
Радиатор
tuk писал(а):[post]393263[/post] Ставить Пазовский радиатор с нижним бачком без выемки вполне можно, ничего не перепаивая, будет слегка задевать рукоятка.
У меня выемка есть (но он с бензинового, брал новым коробка где-то лежит там и модель указана точно), на ПАЗовском радиаторе на нижнем бочке, только она смещена немного влево. И поэтому ручка близко к нему проходит, но не касается. Я в этом году клапана выставлял повторно, выкручивал свечи и крутил рукояткой. Ничего не задевало.
Не надо путать герметик и клей-герметик. Это разные вещи. Клей-герметик - это специальная полимерная штука, которая одновременно очень липкая, гибкая и тягучая. А когда затвердевает сохраняет некоторую пластичность при температурном расширении. Понятно что если будет пробоина не удержит. Но я рассчитывал еще и на эффект консервации оловянного слоя припоя, как дополнительной защиты. Пока не бежит. Дай бог и эту зиму переживет нормально.
Да вояки подсунули скорее всего БУ, но хотя я его промывал грязи в нем не было. А умер он как раз зимой, стукнуло -10, пошел машину заводить, завел прогреваю... Смотрю под кабиной снег синий стал. Поднимаю кабину, а там из верхнего бочка течет ручьем в двух местах и по 2 трубкам. Очень радиаторы плохо переносят прогрев с отрицательной температуры зимой, первый умер при таких же условиях. Пазовский живет 3 зиму. Посмотрим что будет весной. Предыдущих хватало на 1 год.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Сообщение Дамир Яруллин »
Спасибо мужики за советы.
Mbarkovsky
Радиатор
Сообщение Mbarkovsky »
Дамир Яруллин писал(а):[post]393359[/post] Спасибо мужики за советы.
Ну ты в итоге победил?)
RU3DDO
Андреевич
Радиатор
Сообщение Андреевич »
tuk писал(а):[post]393263[/post] tuk
tuk писал(а):[post]393263[/post] 3-х рядного родного вполне хватает для любых условий, если брать совершенно новый или распаивать и тщательно чистить шомполом каждую стенку трубки раз по пять. Понятие "чистый" весьма условно.
Контактная информация: Контактная информация пользователя tuk
0
Сообщение tuk » 11.11.19 15:20
+100
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
И так.... Вчера вскрыли крышку радиатора :( Больше 80% трубок запаяны наглухо. Фото организую позднее
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Mbarkovsky писал(а):[post]393370[/post] итоге
Победил радиатор который вчера вскрыли. Такого я от него не ожидал.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
К сожалению радиатор оказался не рабочем. 90% трубок запаяны на глухо ближе к середине. Думали, что просто забит. А по факту с завода брак, запаяны
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Хочу услышать ваше мнение https://luzar.ru/catalogue/radiatory/ra ... lrc-0366b/
Mbarkovsky
Радиатор
Как бы сделал я: у вояк или на Авито купил бы родной радиатор и распояв, собрал обратно после чистки.
По поводу запаянных трубок не готов в это поверить пока. Неоткуда там взяться припою в середине.
RU3DDO
Dimk44
Радиатор
Сообщение Dimk44 »
Mbarkovsky писал(а):[post]393472[/post] По поводу запаянных трубок не готов в это поверить пока. Неоткуда там взяться припою в середине.
Поддержу, так не бывает.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Благодарил (а): 24 раза
Радиатор
Надо пробовать шомполить трубки, все равно терять нечего.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Чистил радиатор человек пожилово возраста, старик. Основная деятельность у него уже более 20 лет чистить и восстановливать радиаторы, любые радиаторы, от спец технике до машин. Полон набор инструментов. так и сказал, что уперся в металл, а не в грязь или накипь.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Если у вас есть хороший проверенный мастер, готов отправить свой ТК на чистку. Работу оплачу.
Mbarkovsky
Радиатор
Вот телефоны людей которым на 100 процентов доверяю.
Попробуй позвонить и просто рассказать свою ситуацию. Может чего скажут дельного. Если скажут что может быть запаяны трубки, то выкинешь сразу.
Виктор 30 лет там. Максим его сын. Творит чудеса.
RU3DDO
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
[ref]Mbarkovsky[/ref], спасибо. Территориально, какой город?
Радиатор
Я свои радиаторы сам паяю,так,что мастера нет.С тем,что трубки запаяны по середине ни разу не сталкивался и даже не представляю как сотворить такой брак.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
В следующий раз как поеду в Сергеев Посад через Александров, обязательно закину тебе жидкую благодарность.
Вернуться в «ГАЗ-66»
