интересное видео
avm
интересное видео
Сообщение avm »
[media]https://www.youtube.com/watch?v=lhUgQv5kuwY&feature=share[/media]
интересное видео
Сообщение Домье. »
как обычно , раздолбаи поехали в горы .
я там был если что
Mbarkovsky
интересное видео
Сообщение Mbarkovsky »
[media]https://youtu.be/wqN3IomXXAw[/media]
Вот от меня немного видео)
RU3DDO
интересное видео
Сообщение Штурман »
Проверяй сразу все ступицы.
Mbarkovsky
интересное видео
Штурман писал(а):[post]393310[/post] Проверяй сразу все ступицы.
Уже все подшипники заменил)
Не могу только победить прыжки кабины (
Заменил все колеса. Всеравно слева спереди подпрыгивает. А колесо ровно катится. Сейчас буду с камеры снимать в движении. Может пойму в чем дело.
RU3DDO
интересное видео
[ref]Mbarkovsky[/ref], так на домкрате покрути, а сбоку и спереди что-нибудь прислонить и будет видна величина биения покрышки. Даже если в целом всё окажется ровным (хотя это вряд ли) то всё равно нужна балансировка.
Mbarkovsky
интересное видео
Славон писал(а):[post]393313[/post] всё равно нужна балансировка.
Понимаешь ли, балансировка нужна когда бьёт на скорости. У меня бьёт с начала движения. Снял видео колеса ровно идут без биений. И балансировку у нас никто не делает. Я уже думаю самому сделать станок для статической балансировки. Цапфа и ступица имеются.
Буду менять силовой цилиндр ГУРа, заодно и оезинки на штоке. Ну и схождение сделаю. Может чего то даст.
RU3DDO
интересное видео
"Подправить" можно прямо на машине, так будет даже лучше ибо вместе с барабаном и ступицей заодно. Я через всё это проходил потому и делюсь мыслями.
Удачи.
интересное видео
Впечатление бьющих колес может дать подклинивающая крестовина.Имеет смысл проверить соосность вилок кардана и сами крестовины.
Mbarkovsky
интересное видео
kolinz писал(а):[post]393330[/post] Впечатление бьющих колес может дать подклинивающая крестовина.
Вот это мысль!
RU3DDO
интересное видео
Mbarkovsky писал(а): У меня бьёт с начала движения.
А резина у тебя случайно не К-70? :D
Игорь Степаненко
интересное видео
Сообщение Игорь Степаненко »
Может барабан быть кривым тормозной и такой же эффект будет.
Если яйцом и колодки подведены. А после долгой стоянки пятно коррозии может давать эффект кривого барабана
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
Mbarkovsky
интересное видео
e2-e4 писал(а):[post]393343[/post] А резина у тебя случайно не К-70?
Шайтанама. Угадал))
RU3DDO
интересное видео
Mbarkovsky писал(а):Шайтанама. Угадал))
Не претендуя на истину в первой инстанции скажу...
У меня была такая же фигня. Задолбала. И подшипники проверил, и люфты, и по колесу стучал, и фары протирал - ничего не помогает.
Поставил новую резину. И опять такая же фигня. Правда сначала чуть-чуть, а со временем чуток посильнее.
В общем, это проблемы резины. Или долго где-то стояла, или износ пятнами. На предыдущей резине я нашёл такое пятно.
Заметно отличалось от остального протектора. Вот на нем и прыгало. Сейчас, на новой резине, сначала немного прыгает, а потом перестаёт.
Видимо баллон хранился неправильно. Но вот что я никак не могу объяснить, и до замены резины, и после - вся эта бяка с правой стороны
на переднем колесе. Совпадение? Колесо поднимал, крутил - биений нет. Шайтанама? :D
Mbarkovsky
интересное видео
[ref]e2-e4[/ref], Буду в пятницу разбираться. Сегодня из Мытищ вернулся домой и на въезде в Александров повалилт дым из трубы (( Так что проблем добавилось((
Кино то понравилось?)
RU3DDO
интересное видео
Mbarkovsky писал(а):Сегодня из Мытищ вернулся домой и на въезде в Александров повалилт дым из трубы ((
Прокладку пробило? Дым белый?
Кстати, к горловине листок бумаги прикладывал? Какой результат?
Кино отложил на завтра.
Но судя по началу, обещает быть захватывающим :D
интересное видео
[ref]Mbarkovsky[/ref], поглядел кино,литол похоже использовал ойлрайт,качество которого оставляет желать лучшего.Подшипники с большой вероятностью ослабил не достаточно,при регулировке надо четко знать,на сколько ослабил гайку.Еще ньюанс,контргайка подтягивает регулировочную гайку,зажимая подшипник,это надо учитывать и проверять .
Mbarkovsky
интересное видео
kolinz писал(а):[post]393373[/post] надо учитывать и проверять
Совершенно согласен. Обязательно проверяю. Чуть перетянутый подшипник всегда греется. В данном случае все хорошо получилось.
Относительно качества литола тоже не поспоришь. Но тогда уж закладывать синий мобил. Только жабенка душит)
RU3DDO
интересное видео
Mbarkovsky писал(а):Но тогда уж закладывать синий мобил. Только жабенка душит)
Возьми 158-ую. Тоже самое, только в разы дешевле. Там 70% от суммы платишь за брэнд :D
Mbarkovsky
интересное видео
e2-e4 писал(а):[post]393354[/post] Прокладку пробило? Дым белый?
Сломало штангу. Почему не знаю. Решил, что так бывает.
RU3DDO
