Ступинский чемодан
Ступинский чемодан
Славон писал(а):Да вот это-то вряд ли. ))
А вот тут ты ошибаешься!
Кстати, часовню тоже он развалил, ещё до нас, в XIV веке :lol: :lol: :lol:
Ступинский чемодан
Сообщение Домье. »
Славон писал(а):[post]392330[/post] Да вот это-то вряд ли. ))
у тебя был в 80х газ в личном пользовании?
А в 70х?
Ступинский чемодан
Домье. писал(а):[post]392340[/post] у тебя был в 80х газ в личном пользовании?
А в 70х?
Вот лично у меня до 90-х газона не было, так мечтать-то я вполне мог. Да и с отцом ещё со школы уже в лесу работал. Корректнее надо мысли выражать.
SergeyK
Ступинский чемодан
Сообщение SergeyK »
Дядьки, не кормите тролля. Может быть выкройка проставки под ролики вдруг заинтересовала? Или может у кого есть мнение в целом о том, будет ли трос резать углы роликов?
Шланги-то я понятно оборву о ближайший пень в болоте, только шишига-же всё-равно разваливается при въезде в лес, поэтому я не парюсь.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Ступинский чемодан
А в 70х?
А ты уже в 70х за рулем сидел?
Ступинский чемодан
Кочегар НЛО писал(а):[post]392363[/post] ты уже в 70х за рулем сидел?
70х... он колесо изобрёл пока наши предки вместо то чтоб за бабами, за мамонтами бегали :lol:
Ступинский чемодан
Сообщение Домье. »
конечно нет, но в лес за дровами ездил и газон чинил, ключи подавал
Ступинский чемодан
Сообщение Домье. »
SergeyK писал(а):[post]392346[/post] будет ли трос резать углы роликов?
да будет вертикальные надо либо по плоскостям разводить как в электрике или бтровские валить
SergeyK
Ступинский чемодан
Сообщение SergeyK »
Домье. писал(а):[post]392366[/post] или бтровские валить
А это что значит?
R2DNY
Ступинский чемодан
Сообщение Штурман »
SergeyK писал(а):[post]392367[/post] А это что значит?
Это значит наклонять их как в родной конструкции... Когда эти ролики стоят под наклоном градусов в 40, трос в углы не залезет...
Ступинский чемодан
[ref]SergeyK[/ref], если ты такой конструкцией не хочешь чтобы ролики "сильно торчали" из бампера, то может их разнести - горизонтальные поставить внутри бампера, а вертикальные снаружи.
Нет?
Благодарил (а): 85 раз
Ступинский чемодан
SergeyK писал(а):[post]392346[/post] Или может у кого есть мнение в целом о том, будет ли трос резать углы роликов?
а сам не понимаешь?
ну если лебедится-то будет,ну а если -для красоты,то пойдет и так,покрасить только надо. :D
SergeyK
Ступинский чемодан
Сообщение SergeyK »
Штурман писал(а):[post]392368[/post] Это значит наклонять их как в родной конструкции... Когда эти ролики стоят под наклоном градусов в 40, трос в углы не залезет...
Спасибо, понял.
serega.kam писал(а):[post]392370[/post] а сам не понимаешь?
Хз, я ни разу не видел, как там трос режет угол даже на фото. на всякий случай сделал ролики пошире.
Илья. писал(а):[post]392369[/post] SergeyK, если ты такой конструкцией не хочешь чтобы ролики "сильно торчали" из бампера, то может их разнести - горизонтальные поставить внутри бампера, а вертикальные снаружи.
Нет?
Я не хочу, чтобы они вообще торчали. Незаконно и ни к чему это.
Ладно, будет резать - поставлю пару ролов спереди.
R2DNY
Ступинский чемодан
классическая схема роликов-джиповские,посмотри внимательно :wink: .
вертикальные перекрывают-горизонтальные,при проходе-протяжке троса,он всегда идет по роликам.
в твоей версии-он идет по углу,где нет роликов,не горизонтального не вертикального
Ступинский чемодан
В порядке бреда предложу...
А такие ролики выточить? Если сделать из хорошей стали и достаточно жёсткую рамку, то заминать кромку и перекашивать не будет.
SergeyK
Ступинский чемодан
Сообщение SergeyK »
serega.kam писал(а):[post]392373[/post] классическая схема роликов-джиповские,посмотри внимательно .
Да насмотрелся я на них - как работают понимаю. в ТЗ не укладываются - снаружи нельзя, снутри не вместятся.
Илья. писал(а):[post]392374[/post] В порядке бреда предложу...
Можно, но если точить не из говна и термообрабатывать, то можно придумать и поинтереснее вариант исполнения. У меня доступ к токарке ограничен, поэтому пока вот перекрыл угловую щель боковыми роликами. Как туда залезет трос не представляю пока - будем посмотреть.
R2DNY
Ступинский чемодан
SergeyK писал(а):[post]392376[/post] Как туда залезет трос не представляю пока - будем посмотреть.
всё просто, :D ,цепляешься,и тянешь...и все будет видно, от этого только углы потрутся,ну трос немного "винтом" пойдет
SergeyK
Ступинский чемодан
Сообщение SergeyK »
Ну ладно, эти ролики я уже испортил :) Доломаю - переделаю.
R2DNY
Ступинский чемодан
Дико извиняюсь перед хозяином темы , но не могу не спросить у домье . Сколько тебе лет если я в 75 пошел в школу , а ты помогал делать ремонт машины? Если тебе меньше 55 то ты просто !!!... , ну ты сам понял.
Домье. писал(а):[post]392365[/post] конечно нет, но в лес за дровами ездил и газон чинил, ключи подавал
Еще раз приношу свои извинения хозяину темы , не удержаться...
Ступинский чемодан
Сообщение Домье. »
ребенок не то что в 8 в 6 может уже ключи подавать и помогать крутить гайки, все зависит от развития и сколько конструкторов в детстве было
