раздатка
Transmission
Благодарил (а): 7 раз
раздатка
[ref]tuk[/ref], я думал и даже намазал привалочные в расчете может поможет но надо было шлицы залить .
Шайбы аж три штуки и маслосгонное
Kolhoz
раздатка
Сообщение Kolhoz »
Славон писал(а):[post]389175[/post] Чтобы это реализовать надо потроха в рк перетряхивать.
Понятно, значит отпадает.
Мне по саду надо медленно ездить и очень часто останавливаться. Буду на полном.
За!
Klon7
раздатка
Сообщение Klon7 »
Друзья такая проблема на рабочем газ 3308 выбивает пониженую в нетраль не сразу после папу сотен метров, сам лично за 2 года понижайкой не разу не пользовался, в чем может быть проблема износ шестерни?
раздатка
Сообщение л-т »
Может недовключаться.
Klon7
раздатка
Сообщение Klon7 »
Укоротил шток вкл раздатки на 4 витка все равно через некоторое время вылетает
раздатка
Может быть износ подшипников. Фланцы не болтаются? Или фиксатор на штоке не держит,тогда
при езде на пониженной можно вставлять гаечный ключ на 24 между рычагами.
Укорочение штока ничего не меняет, только если рычаг в кабину упирался.
раздатка
Klon7 писал(а):[post]391150[/post] все равно через некоторое время вылетает
Это в раздатку лезть надо, а не рычаги укорачивать
Причины вылета описал tuk, плюсом можешь продольный люфт самих валов в корпусе проверить, износ шестерён
Klon7
раздатка
Сообщение Klon7 »
Люфт валов есть и причем дастаточно сильный видимо дело в самом корпусе раздатки, я как выше писал на этом автомобиле работаю не давно поэтому не могу знать что там было с раздаткой до меня, но не так давно ее снимали причина расыпался подшипник, я заодно проверил визуально все шестерни видимых следов износа не обнаружил
раздатка
Люфт фланцев может быть от ослабления гаек, надо отсоединить карданы и протянуть рычагом 1м с приваренной головкой.
Продольный люфт валов можно убрать как писалось на предыдущей странице, если подшипники нормальные.
Могут быть разбиты гнезда подшипников в картере, но тут ничего не сделать, можно мелко накернить поверхность, немного получше будет.
Klon7
раздатка
Сообщение Klon7 »
Спасибо за ответ, фланцы прикручены проверял а люфт именно в корпусе тут я так понимаю только замена корпуса раздатки, и еще одна проблема каждые два дня проверяю затяжку карданов и всегда они прослаблены скорее всего из-за вибрации пробовал менял болты и гайки на новые не помогает
раздатка
Мужики, выручайте.
У кого раздатка шишижъя в "шаговой доступности"?
Если не трудно, померяйте диаметр и высоту буртика на фланце вторичного вала р/к.
Ато мой приедет только через пару недель, а диск токарю для проточки нужно отдать уже вчера :P
отшельник
раздатка
Сообщение отшельник »
Илья. писал(а):[post]391894[/post] Если не трудно, померяйте диаметр и высоту буртика на фланце вторичного вала р/к.
Раздатки под рукой нет, но предполагаю, что он такой-же как на фланце кардана. На этот буртик одевается тормозной барабан, и туда-же вставляется фланец кардана.
http://www.belcard-grodno.com/produktsi ... lanets/80/
раздатка
[ref]отшельник[/ref], какбы да, но хотелось бы конкретики, а "предположить" я и сам предположил подобное. Два раза бегать в токарку с одним и тем-же, не охото. Я там и так порядком поднадоел уже :lol:
naxal
раздатка
Сообщение naxal »
Я думаю правильнее чтоб токарь сам своим прибором померял и точил.
раздатка
Сообщение makey »
Здесь в документации есть чертеж, но там плохо видно диаметр бурта 70 или 76 мм. Высота 4 мм. Судя по фото диаметр 70 мм. все таки.
раздатка
[ref]naxal[/ref], спасибо за фото.
[ref]makey[/ref], я понимаю что правильнее было БЫ отнести фланец токарю и проточить ВАЗовский диск в размер бурта. Но повторюсь - мой фланец приедет только через пару недель, а диск токарю для проточки нужно отдать уже вчера. Оно конечно не горит и можно подождать недельку, до приезда посылки, но оно невтерпёж уже.
Хочу наконец таки получить полноприводного соболя.
Вроде и осталось то прикрутить фланец и можно вешать раздатку, но я блин надумал собрать до кучи дисковый ручник с гидропневматическим приводом, так как раздатка и так будет на пневмоуправлении. :lol: :lol: :lol:
for
раздатка
Сообщение for »
Здравствуйте. Подскажите на газ 66 какую можно поставить раздатку с дефереринсалом?
раздатка
Сообщение тюлень »
А тебе такого плана раздатки от какой техники известны и доступны?
К Comandor постучись,он что то подобное возможно делал в своей мастерской,могу ошибаться.
Благодарил (а): 16 раз
раздатка
ОТ Урала принято ставить . Но сложности есть .
раздатка
Соболь "фуллтайм" :lol:
Вернуться в «Трансмиссия»
