+1 новый сектант
Алексей83
+1 новый сектант
Сообщение Алексей83 »
Говори что нужно. Там всё просто вроде. Только диск не снимается. Подберу завтра съёмники на работе. Если тоже надо - скажи запишу номера, всегда могу взять.
Алексей83
+1 новый сектант
Нет, ну что-то же должно подойти !! ;-) сегодня я прямо настроен победить барабан!
+1 новый сектант
Алексей83 писал(а):Говори что нужно.
Да пока ничего... У меня вилка заклинила, да барабан надо снять и почистить, а так лебёдка работает.
Алексей83 писал(а):Нет, ну что-то же должно подойти !! ;-) сегодня я прямо настроен победить барабан!
А ты не пробовал полить туда тормозушки или WD-шки и покрутить его от мотора на смотку и на размотку?
Канат, я так понимаю, ты уже снял с барабана.
Алексей83
+1 новый сектант
Шестерню не Снимал. Только червяк только что снял
+1 новый сектант
Алексей83 писал(а):Шестерню не Снимал. Только червяк только что снял
Что то я не понимаю... Ты чего разбираешь то? :roll:
Алексей83
+1 новый сектант
Да что там забито такое в вал! Кусок титанового свёрла или титановый болт ввернули! В тисках болт лопнул. Прессом гнётся, а кусок штифта в валу не шелохнулся. Керн тоже только точку на нем Ставит и всё
+1 новый сектант
Попробуй сверлить сверлом по керамической плитке.
SergeyK
+1 новый сектант
Сообщение SergeyK »
Как у Вас там всё красиво на фото! Прям мечта шишиговода, а не мастерская.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
andrey1920
+1 новый сектант
Сообщение andrey1920 »
SergeyK писал(а):[post]389188[/post] Прям мечта шишиговода, а не мастерская.
Я бы сказал операционная.
Алексей83
+1 новый сектант
Так и есть )) музей. Всё есть, трогать нельзя. Это моя работа :-(. Но вот хочу научиться варить аргоном. Аппарат Стоит. Надо пользоваться :-).
Блин.... штифт был и есть - кусок свёрла сдал в механику сегодня. Выжгут электролизом.
Но вот беда.... запчастей нет. Проехал сегодня по магазинам. Все говорят - шишига?! Нихера себебе, таких нет.
Нужен сальник на вал лебедки. Шпонка на штифт кома и регулировочные прокладки на червяк лебедки. Схема с тремя подшипниками. Конический роликовый и шариковый. Не подскажите где брать?
+1 новый сектант
В специализированной конторе "Подшипники". В магазинах можно спрашивать Газ-3308, все то же самое.
Алексей83
+1 новый сектант
Ну блин... сложно всё. Сальника нет. Аналогов нет, продавец в магазине большом с умным видом объяснял, что начало номера будет 66 и таких больше нет. Но вот потом в том же магазине мне продали сальник полуоси и обона - он родной прямо... поменял, упаковал чтоб на моте довезти. Не, ну что было на работе в то и упаковал )))) а чё, мы не хуже ;-).
Сверло пока не удалили, ждут электрода в Механике. Для электролиза.. не знаю как они выжигают, но напрошусь станок посмотреть. Интересно.
Тем временем думал почему выбить не могу и пресс не берет. Похоже сверло вошло в вал резом до того как сломалось и засело там как шуруп. Опасность!
Вот шпонка и палец ... никак не могу найти в наличии. А шпонку вообще не нашёл. Номера 295729-П29 и 260444-П.
Есть у кого? Не подскажите где взять?
А по пальцу видел что он от лючков газели Чтоли. Только почему-то в наличии ни у кого у нас нету. И что-то в прочности у. Аня вопрос... Тоесть сомнения.
Но сверло пихать точно не хочу, не хочется повторения.
+1 новый сектант
Сообщение тюлень »
Шпонку можно поискать в маг. Техинком,Орех. Рынок Южный Порт (с 9 до 14 часов). Диаметр обломанного сверла?
Алексей83
+1 новый сектант
По деталькам: В южном порту при словах 66 я сорвал овации и меня послали. Ну как.. все с сожалением сказали что ничего тут не найти и отправили магазин ГАЗ через дорогу. Там ответили что у них только на газель ))) Но вот ОРЕХ вроде сказал что и шпонка и палец есть. Сейчас по телефону подтвердили (Специалист отдела продаж , АО «ОРЕХ»). по результатам сообщу. Сайт их, чтобы не забыть просто https://www.opex.ru/ (не для рекламы). если кому нужны будут могу заказать и отправить.
По сверлу: 5,5 мм похоже было. Сейчас только отзвонились. Привезли им электрод. Выжечь попробовали - получается. Объявили 2700 рублей и завтра вечером закончат. Скажу сразу сверло пихал не я и ломал не я. Не знаю как там что было. Лебёдка была куплена в таком состоянии с разбора без шкивов.
Алексей83
+1 новый сектант
В общем тяжело после работы ГАЗик ковырять в одиночку. :-( темнеет быстро. а скоро ещё и холодно станет. Соседи роптают.. мол я военизированной техники понагнал.. всё коалицию собирают, чтобы выгнать меня со двора. В общем всё в лучших традициях! PS: наверное их коневоз разозлил, который я привёз... ну да бог им судья.
Такие не нашёл 295729-П29 и 260444-П, предложили аналоги. Палец 295729 и шпонку 314001-П.
Палец встал как родной, отлично держится по диаметру вроде самое то. Но он не калёный. Не знаю как он вообще усилие будет держать. Как нибудь соберёмся осенью, надо будет проверить.
Шпонка вообще не вариант! Её размеры: толщина 8 мм высота 13 мм а вот радиус окружности 28мм. Радиус слишком большой и она не садится в паз. Замучился искать размеры родной. В общем прикинул - сточил на работе до радиуса 17 мм, вечерком постараюсь померить что выйдет.
+1 новый сектант
Как то искал полукруглую шпонку , в результате сделал из регулировочной шайбы клапанов от зубилы . Место пальца на лебедке стоит обрезок от ключа шестигранника , давно стоит , но и лебедкой пользуюсь без фанатизма... :D
Алексей83
+1 новый сектант
Шпонка встала как родная. Плотно. По всем размерам идеальна. Если кому понадобится берите эту и точите до 17 радиуса. Высоту в 14 мм не трогать - она идеальна.
+1 новый сектант
Сообщение Штурман »
Алексей83 писал(а):[post]389524[/post] Палец встал как родной, отлично держится по диаметру вроде самое то. Но он не калёный. Не знаю как он вообще усилие будет держать. Как нибудь соберёмся осенью, надо будет проверить.
Никак он не будет держать... рассверливай сразу до 8 мм и вставляй кусок отвертки ... Плавали, знаем.
ЧОПОРОВ
+1 новый сектант
Сообщение ЧОПОРОВ »
Прислушайся к товарищу.
Иначе потом ты будешь плавать.под бампером.в грязи.осенью.
Брррр :)
+1 новый сектант
ЧОПОРОВ писал(а): Иначе потом ты будешь плавать.под бампером.в грязи.осенью
Да уж... малоприятное удовольствие :lol:
