И снова здравствуйте, ГАЗ-66-15
Заводило
Сообщение Заводило »
Купил новые два кардана больших, на маленьком поменяли крестовины и все три отбалансировали(19000р). 4 новых покрышки, поменял старую родную к70 на ки115. Теперь в кабине нет вибраций и шума от деревянной резины, осталось победить шум мотора и кпп. Но после 80км/ч стало бить в руль, надо искать шиномонтаж с балансировкой грузовых колес. В выходные покатались, полебедились. После 131вого зила шишига не едет :( .
Заводило писал(а):После 131вого зила шишига не едет :( .
Меняй пары в мостах, тогда поедет.
Насчёт головного света - я поставил от Жигулей с габаритной лампочкой внутри. Когда еду, то включаю только габариты.
Ночью светят вполне прилично. Кто тут из МО ставил оптику от Мерса, говорит, что земля и небо по сравнению со штатной.
Но вот кто, не помню...
За установку светодиодной оптики в головной свет могут принять по полной...
За балку ничего не скажу, но если поставить 300-от ваттную, то будет полный отпад :D
ФАРТОВЫЙ
Сообщение ФАРТОВЫЙ »
e2-e4 писал(а):[post]388646[/post] будет полный отпад
Так и поступил , балка вещь, а штатного и так по дороге хватает
ФАРТОВЫЙ
[ref]Заводило[/ref], поздравляю с хорошим приобретением !!!
Заводило
Спасибо. Понемногу а точнее каждые выходные катаемся в лес. Ночёвки в палатке во время дождя меня не радуют. И вот перед выездом за день, в девять утра в гараж пришёл, и вечером в девять вышел. Собрал каркас из бруска, обшил фанерой. Немного полок сваял и сидушки тире кровати. Ставили внутрь кузова вдвоем руками. Эксплуатация показала только плюсы.
Заводило
Преимущества деревянного каркаса в том, что он изгибается вместе с кузовом и рамой и не будет трескаться как метал лический. Позже добавлю Пеноплекс а и чистовую обшивку внутри.
Вот так начиналось
Вот так начиналось
Алексей83
Сообщение Алексей83 »
и всё-таки всё свелось к кунгу ))) ну или его аналогу :D
buderus
Сообщение buderus »
Идея хорошая,если все можно легко снять-поставить
Ни разу не видел, чтобы кунги трескались.
Ставь большой кунг и будет тебе счастье - однокомнатная квартира на колёсах :D
Заводило
Да каой там большой кунг, эта ху№ня под капотом сама себя то еле везёт и бенз вёдрами жрёт.
Avalanch
Сообщение Avalanch »
головной свет
фары Весем
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do ... faryi.html
очень зачетные
ну и балка вписанная в ПТС
ТРЕНЕР
Заводило писал(а):Да каой там большой кунг, эта ху№ня под капотом сама себя то еле везёт и бенз вёдрами жрёт.
Родной движок слабоват, согласен, но ведь едет и бензин жрёт не так уж и вёдрами :D
Вот у меня большой кунг и расход 28 литров.
yuriy.ohlopkov
Сообщение yuriy.ohlopkov »
Заводило писал(а):[post]386813[/post] Мне именно ностальгия нужна по такому как был в детстве у отца
Прям моя тема :D
Благодарил (а): 9 раз
e2-e4 писал(а):[post]389040[/post] Родной движок слабоват, согласен, но ведь едет и бензин жрёт не так уж и вёдрами
А у меня средний кунг и 21 но правда 90% трасса остальное грейдер различного качества , это из последнего перегона до комплекса работ был 26
Заводило
По трассе со скоростью 75-80км/ч, расход на штатном моторе не пиленые бошки, бензин 92-й, давление в колёсах 3 атм., карданы отбалансированы, колодки разведены, кузов пустой, люфтов нет нигде в трансмиссии: получилось 24л/100км. Но вот при сьезде в какашки, расход получается литр на километр. С тем же 245 турбо, на егере, расходом я не заморачивался вообще и тяга паровозная была.
[ref]Заводило[/ref], поздравляю с приобретением ! 8) :idea:
Тебе виднее, но с КУНГом маленьким или большим на выбор тебе будет очень хорошо. Подыскивай хороший вариант и сразу комплектуй его по целевому назначению. Я бы за высокий КУНГ в нем семейно или одному можно комфортно жить. Что касается по штатному ДВС отрепетированный нормально тащит. Тебе на перегонах до бездора рекордов скорости то не ставить :D и в высоком КУНГе есть где строительной мысли разгуляться :D А потом может руки и до другого ДВС дойдут.
Чик ! А почему с тобой на покатухе не было Андрея ?
Ступицы попробуй пустые поставь , у меня 4-5 литров экономии на скоростях 75-85 , и около трех литров на 65-70 , показатель в районе 21 литра получается , движок правда пиленый 3 атм в колесах , и в агрегатах синтетика .
Заводило
Пока перегоны не более ста км, и ставить пустышки смысла нет. Больше времени на снятие установку потрачу. Почему нет Андрея???? Они давно все превратились в гаражных шишигистов, я из за них по-сути и егеря то продал....но болезнь победила)))
Заводило
Прокатились в очередной раз с ночевой на природу. Погода порадовала и машины тоже. Отличная компания, залог отличного отдыха. П.с. вообще на шишиге я почти каждый выходной выезжаю, егерь меньше эксплуатировал. Странно.
Эх, как приятно с похмелья яишницу с утречка с костерка....ммммм
ВеАн 59 на раздаче
ВеАн 59 на раздаче
Да.. Андрей, на самом правильном месте где сытно и хорошо ! 8) :lol: Красиво :D
