Инвертор 12-220
Инвертор 12-220
Vivanov76-SPB писал(а):[post]388024[/post] с 24 на 12 V. У меня на 30 А.
у меня такой же стоит, питает дворники и пару вебасто....
третий год полет нормальный
Инвертор 12-220
[ref]Кочегар НЛО[/ref], такие мощные бесперебойники на 12 вольт не делают. Точнее делают, но очень большая редкость.
От 2 киловатт уже идут на 24 вольта и 48 вольт. Ищи автомобильный инвертор, эти делают на 12 вольт, но цена у них не малая.
Благодарил (а): 32 раза
Инвертор 12-220
[ref]Vivanov76-SPB[/ref], насколько оправдано брать на 40 А? Хочу в шишиге запитать приборы те которые на 12 вольт, стеклоочиститель, возможно печку (если не найду подходящий мотор на 24). Ещё стоят вентиляторы на радиатор от нивы, но думал их последовательно на 24 зацепить
Инвертор 12-220
танкист 204 писал(а):[post]388037[/post] возможно печку (если не найду подходящий мотор на 24)
моторчики на печку есть я их ставил ...
вот стеклоочиститель да ....но ребята ставили от Камаза с переделкой
Инвертор 12-220
танкист 204 писал(а):[post]388037[/post] насколько оправдано брать на 40 А? Хочу в шишиге запитать приборы те которые на 12 вольт
Не оправдано.. Мой совет с опыта потому как цена примерно одинаковая, а приборов будет всё больше и больше и позже поймешь, что уже под завязку всего навешано. В любом случае будет запас ,чтоб инвертор работал не на приделе комфортно. Тем более 12 V. значит Ампер будет больше.. У меня скажем запуск ОВ-95 в совокупе на пусковой скорости+клапан на топливо+свеча пусковая итого = 30 А. Это только "Овечка" , а ещё может у тебя много чего быть ,что считается в совокупе.. Про Овечку я просто как пример привёл нет её, но будет что то другое.. :shock: :idea:
Например мотор ФВУА-100 это 10А. Это одно и тоже по сути, а у тебя только сейчас разговор о нескольких сразу. На 30 А. Может предохранитель защитный прогарать и это будет каждый раз в самый не подходящий момент..
Инвертор 12-220
Кочегар НЛО писал(а):[post]388028[/post] там этих аккумуляторов должно стоять ДВАДЦАТЬ
точно все последовательно? При такой мощности часто группами по 4 .
48 V
хотя инвертор всё равно не получится . Такие без сети не стартуют .
Инвертор 12-220
Этот стартует без сети , но там 240в постоянки ( 20х12 ) Скорей всего придется на детальки распустить , куда такого дурачка девать не представляю. Обзывается- poverware 9110.
Инвертор 12-220
[ref]Vivanov76-SPB[/ref], так НЕ оправдано или все таки исходя из текста сообщения оправдано? Я пока делаю из шишиги самосвал, попробую как оно получится ли на ней денег заработать, кунг планировал как вариант или съёмный вместо кузова или полностью самодельный в кузов. Поэтому инвертор придется размещать в кабине, в которой и так места сами понимаете. Тот что на 30 А , 26 см длина, на 40 А, 34 см, вот и думаю не придется ли потом из за этих 8 см кроить и попадать
Инвертор 12-220
танкист 204 писал(а):[post]388055[/post] думаю не придется
Ну если это будет не кунг/дом на колё то 30 А. хватит за глаза..
Инвертор 12-220
[ref]танкист 204[/ref], ну вот допустим мой пример - у меня в кабине на зажигания стоит один инвертор на 20 А. По мере обживания машины и КУНГа в частности я и ребята которые помогали поняли, что нужен второй в КУНГ однозначно взял на 30 А. Как на фото. Рядом коробочка в которой предохранитель на 30 А и где то менее.. Было пару случаев когда менял предохранители на 30 А. И не по "которышу" а когда много чего включал и все эти случаи были конечно же не на стоянке, а на выезде.. Сейчас даже не вспомню, что и почему, но точно помню как в темноте с фонарём менял предохранители и думал почему же я тогда не взял инвертор на 40 А.
Инвертор 12-220
rencom писал(а):Такие без сети не стартуют .
Стартуют, если есть функция "Холодный старт".
Инвертор 12-220
[ref]танкист 204[/ref], чуть не корректный пример привёл, перегрузка была ни через инвертор, но суть одна. И ещё момент на этом 30А. инверторе предохранительный предохранитель стоит на 20 А. Поэтому на полную его уже посути не использовать.. Вообщем запас всегда в итоге во благо..
Инвертор 12-220
Пархат писал(а):[post]388031[/post]у меня такой же стоит
Я знаю, Пархат, смотрел довно ещё его у тебя в теме..
Инвертор 12-220
Кочегар НЛО писал(а):[post]388050[/post] Обзывается- poverware 9110
какая древность неимоверная .
Но на детали жалко (
У меня в частном секторе стоит 3000VA на освещение в доме .
Вот для такого применения можно использовать .
Инвертор 12-220
[ref]Vivanov76-SPB[/ref], просто у меня этот запас во всём,как говорит мой брат "есть в тебе наполеоновские гены", и зачастую этот запас на мне ездит.... Вот и думаешь а стоит ли оно того....
Инвертор 12-220
танкист 204 писал(а):[post]388066[/post] Вот и думаешь стоит ли..
Да стоит бери на 40 А. И головняка знать не будешь..
Инвертор 12-220
Пархат то, что работает это хорошо, но как пример сейчас не очень потому как дворники с вебасто вместе наверно работать ни когда не будут, а по отдельности в том и прикол вебасто, что они ни фига не потребляют ни по топливу ни по электроэнергии 8) :lol:
Инвертор 12-220
[ref]Пархат[/ref], единственный минус нашего инвертора в том,что на рабочих "таблетках" открытый плюс и поэтому его нужно прятать от железных штучек которые его могут коротнуть и так сказать прикончить :D
Инвертор 12-220
Хорошо, всем спасибо за оперативность и информативность, буду брать на 40 А,
Инвертор 12-220
Vivanov76-SPB писал(а):[post]388069[/post] Пархат то, что работает это хорошо, но как пример сейчас не очень потому как дворники с вебасто вместе наверно работать ни когда не будут, а по отдельности в том и прикол вебасто, что они ни фига не потребляют ни по топливу ни по электроэнергии
не говори.....
осенью раз менял предохранитель когда в сырую погоду работала вебасто и дворники
а зимой это часто оба работают
